查看: 3777|回復: 0
stm32堆棧的引申學習
ID:104126 發表于 2016-1-23 00:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heisex 于 2016-1-23 00:09 編輯
      聲明:博文內容有參考其它牛人的博客或資料,參考均已在最后列出。
      上一篇:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-42732-1.html 解決了因為堆棧的設置空間不夠而引發的“命案”,這次我們就來看看它的“殺人動機”。
首先我們來認識一下堆與棧的含義():?
?(1)棧區(stack):由編譯器自動分配和釋放,存放函數的參數值、局部變量的值等,其操作方式類似于數據結構中的棧。
(2)堆區(heap):一般由程序員分配和釋放,若程序員不釋放,程序結束時可能由操作系統回收。分配方式類似于數據結構中的鏈表。
(3)全局區(靜態區)(static):全局變量和靜態變量的存儲是放在一塊的,初始化的全局變量和靜態變量在一塊區域,未初始化的全局變量和未初始化的靜態變量在相鄰的另一塊區域。程序結束后由系統自動釋放。
(4)文字常量區:常量字符串就是存放在這里的。
(5)程序代碼區:存放函數體的二進制代碼。
解釋的名詞有點多了,但這不是重點,重點是看例子!
例子對上面的名詞有了充分的解釋。
所以堆和棧的區別:
      stack的空間由操作系統自動分配/釋放,heap上的空間手動分配/釋放。
      stack的空間有限,heap是很大的自由存儲區。
      程序在編譯期和函數分配內存都是在棧上進行,且程序運行中函數調用時參數的傳遞也是在棧上進行。
為了更好的了解這些東西,我們來查看,map文件中的內容。
找到相關的有用信息?
       顯然__initial_sp是堆棧指針他就是FLASH的0x8000000地址的前面4個字節(他根據堆棧大小有便器自動生成)
從中可以看出對于HEAP堆的起始地址(BaseAddr)是0x200000a8,占0x200,所以STACK棧的起始地址(BaseAddr)是0x200002a8.
顯然堆與棧是相鄰的。以一個圖來說明(沒錯,這是別人做的圖,,,,)
堆和棧空間分配
      棧:向低地址擴展   0x200006a8---------->0x200002a8
      堆:向高地址擴展   0x200000a8---------->0x200002a8
堆和棧變量
      棧:臨時變量,退出該作用域就會自動釋放
      堆:malloc變量,通過free函數釋放
      另外:堆棧溢出,編譯不會提示,需要注意
看到比較有意思的別人關于堆與棧的解釋(好吧,就當復習一下上面的介紹)
棧:存函數的臨時變量,即局部變量,函數返回時隨時有可能被其他函數棧用。所以棧是一種分時輪流使用的存儲區,編譯器里定義的Stack_Size,是為了限定函數的局部數據活動的范圍,操過這么范圍有可以跑飛,也就是棧溢出;Stack_Size不影響Hex,更不影響Hex怎么運行的,只是在Debug調試時會提示錯。棧溢出也有是超過了國界進行活動,只要老外沒有意見,你可以接著玩,有老外不讓你玩,你就的得死,或是大家都死(互相撕殺),有的人寫單片機代碼在函數里定義一個大數組intbuf[8192],棧要是小于8192是會死的很慘。
堆:存的是全局變量,這變量理論上是所有函數都可以訪問的,全局變量有的有初始值,但這個值不是存在RAM里的,是存在Hex里,下載到Flash里,上電由代碼(編譯器生成的匯編代碼)搬過去的。有的人很“霸道”,上電就霸占已一塊很大的RAM(Heap_Size),作為己有(malloc_init),別人用只能通過他們管家借(malloc),用完還得換(free)。所以  一旦有“霸道”的人出現是編譯器里必須定義Heap_Size,否則和他管家借也沒有用。
好了,本篇大概就講這么多,下一篇大概講講Core_cm3.c:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-42733-1.html
