查看: 4085|回復: 0
解決windows 8 各種軟件提示flash版本過時,但是無法安裝新版本 - iKB00003
ID:102668 發表于 2016-1-11 00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題在網上還是很普遍的,而且大部分無法解決。
您的Microsoft Internet Explorer瀏覽器包含最新版本的內置Adobe Flash Player。有新版本的Flash Player 可用時,Windows Update會通知您。
這里提供一個解決思路:
方案一:
1、打開你的360安全衛士(或者電腦管家或者金山衛士等);
2、定位到清理插件(插件管理等);
3、進入“恢復區”;
4、找到“Adobe Flash控件”,恢復。
5、重啟IE瀏覽器,點擊齒輪菜單,點擊“管理加載項”;
6、找到“Shockwave Flash Object”,確保其為“已啟用”;
7、訪問http://www.youku.com,隨意進入一個視頻,測試是否正常。
方案二:
在方案一執行無效的前提下,嘗試使用該方案。
1、右鍵點擊屏幕最左下角,選擇“程序和功能”;
2、點擊左側欄中“查看已安裝更新”;
3、在右上角搜索欄中輸入“KB2805940”(不帶引號);
4、卸載搜索到的更新并重新啟動系統;
5、下載Flash更新并安裝:
6、安裝完成后重新啟動系統;
方案三:
在方案二執行無效的前提下,嘗試使用該方案。
1、該方案需要手工獲取目錄權限,步驟如下:
  1、進入文件夾:C:\Windows\System32;
  2、找到文件夾“Macromed”,并右鍵單擊選擇屬性;
  3、切換到“安全”選項卡,并單擊下面的“高級”按鈕;
  4、點擊下面的“更改權限”按鈕,然后點擊“啟用繼承”,如果該按鈕為“禁用繼承”,那就不用再點擊了;
  5、點擊上面的“更改”,在打開的對話框中輸入“everyone”(不帶引號),然后點擊“檢查名稱”,然后點擊確定;
  6、對話框自動關閉并返回,勾選“替換子容器和對象的所有者”,然后點擊確定關閉窗口,再次點擊確定關閉屬性窗口。
如果你的Win8為64位版本,那么同樣需要對“C:\Windows\SysWOW64”下面的“Macromed”文件夾,進行同樣操作。
2、在執行完上述操作后,下載Irersoft FixToolkit iKB00003,執行修復:
  1、下載Irersoft FixToolkit iKB00003(該程序由易語言編寫,可能被殺毒軟件誤殺,請添加到殺毒軟件白名單,或者在使用前退出殺毒軟件和安全軟件):
  2、點擊“方案一”按鈕,等待并點擊任何需要確定的按鈕;
  3、執行完畢后,點擊“測試”,程序會自動使用IE打開優酷的某個視頻,如果優酷加載成功,則說明Flash Player修復成功。
  4、如果仍然提示需要安裝Flash Player,那么返回程序,點擊“方案二”按鈕,并根據提示操作;
  5、完成后同步驟3.
方案四:
在方案三仍然無效的前提下,本方案執行系統修復(執行“sfc /scannow”命令進行系統檢查)。
1、打開開始菜單,直接輸入“CMD”;
2、在搜索列表中右鍵單擊“命令提示符”,并點擊底部的“以管理員模式啟動”;
3、在CMD中輸入“sfc /scannow”(不帶引號),并回車。
4、等待修復結果。
如果上述方案均無法解決,那么可以安裝360電腦專家軟件(金山也有同類軟件),求助工程師遠程幫你解決(每個用戶可免費遠程一次)。
Irersoft 原創解決方案,已收入iKB00003
