查看: 6401|回復(fù): 0
Altium公開課問題集錦(非常適合初學(xué)者閱讀)
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 03:00 編輯
1、在原理圖模板的文件選項(xiàng)參數(shù)的參數(shù)名為Document Name下添加了電源這個(gè)值,為什么在原理圖中使用該模板并放置字符串為"=Document Name'后,它沒有顯示電源這個(gè)值?
      答:因?yàn)?/font>Document Name字段為系統(tǒng)字段,它的值就是自己設(shè)計(jì)的文件名稱(自動(dòng)讀取),與自行添加的值無關(guān)。
2、怎么在設(shè)計(jì)原理圖時(shí)調(diào)用自己創(chuàng)建好的模板?
      答:只要在軟件的參數(shù)設(shè)置(菜單DXP->>Preferences->>Schematic->>General)中模板(Template)選項(xiàng)下把創(chuàng)建好的模板文件添加進(jìn)來,每次新建原理圖都會(huì)把該模板添加到設(shè)計(jì)中。
3、怎么通過Excel文件創(chuàng)建原理圖符號(hào)庫(kù)?
      答:首先需要有滿足一定參數(shù)要求的Excel文件(比如器件符號(hào)的基本元素:對(duì)象類型Object Kind、管腳XY坐標(biāo)、管腳方向Orientation、管腳名稱Name、管腳符號(hào)Symbol、電氣類型Electrical Type和管腳標(biāo)號(hào)Designator等等信息),然后打開該文件并拷貝文件中的內(nèi)容,在創(chuàng)建原理圖符號(hào)庫(kù)時(shí)打開Schlib List面板,在面板中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單下選擇Smart Grid Insert,再?gòu)?/font>Smart Grid Insert對(duì)話框中選擇Automatically Determine Paste就能根據(jù)拷貝的內(nèi)容創(chuàng)建原理圖符號(hào)庫(kù)。
4、怎么創(chuàng)建和配置Output Job File來批量輸出文件?
      答: Altium Designer可以通過Output Job File來批量生成和輸出文件,只要在Altium DesignerProject面板中選擇要操作的項(xiàng)目,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇添加新的Output Job file,然后在該文件輸出媒體(Output Media)區(qū)選擇你所需要的操作(打印、出版到PDF、出版到網(wǎng)頁(yè)、生成文件)并在該操作上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇配置,最后在輸出文件(Output)區(qū)選擇所需要輸出的文件(同樣通過在該文件上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵來配置該文件的輸出),最后只要再點(diǎn)擊輸出媒體區(qū)的操作就可以了。
5、在PCB中設(shè)計(jì)復(fù)用怎么和原理圖匹配?
      答:因?yàn)榭梢酝ㄟ^Snippet進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)復(fù)用的,原理圖也可以通過類似的方法進(jìn)行設(shè)計(jì)復(fù)用,然后只需通過原理圖與PCB同步就可以進(jìn)行匹配。
6、只有網(wǎng)絡(luò)表而沒有原理圖在Altium Designer中怎么進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)?
      答:可以通過Project菜單下的Show Differences對(duì)網(wǎng)絡(luò)表和空PCB進(jìn)行比較,然后通過ECO把網(wǎng)絡(luò)表中的器件和網(wǎng)絡(luò)名導(dǎo)入到空PCB中。
7Altium Designer怎么和三維機(jī)構(gòu)軟件進(jìn)行協(xié)同工作?
      答:Altium Designer可以導(dǎo)入三維結(jié)構(gòu)軟件中創(chuàng)建的器件或外殼STEP模型,從而可以在Altium Designer中可以在三維顯示模式下查看、檢查和裝配;同樣Altium Designer可以把PCB再輸出STEP文件,通過三維機(jī)械軟件進(jìn)行相應(yīng)的分析。
8Altium Designer中是否支持等長(zhǎng)走線?怎么來匹配?
      答:Altium Designer支持等長(zhǎng)走線,匹配方式有三種:一、通過規(guī)則設(shè)置設(shè)定長(zhǎng)度;二、選定完成走線的網(wǎng)絡(luò)與它等長(zhǎng);三、走線過程中自定義網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)度。
9Altium Designer導(dǎo)入99SE文件成功以后,為何系統(tǒng)仍會(huì)不時(shí)跳出導(dǎo)入對(duì)話框?
    答:在執(zhí)行導(dǎo)入操作的第二步,即選中即將被導(dǎo)入的99SE文件時(shí),保證它是一個(gè)完整的DDB文件,同時(shí)不要選中他所在的文件夾,直接選擇該文件就好了。否則系統(tǒng)以為你還會(huì)繼續(xù)導(dǎo)入其他的99SE的文件,所以不時(shí)的詢問你。
10PCB布線完成后,添加淚滴,為何總有個(gè)別焊盤添加不上?
    答:主要是由于柵格設(shè)置等原因?qū)е虏季時(shí),線段的中心點(diǎn)(即鼠標(biāo)的十字光標(biāo))沒有和焊盤的中心點(diǎn)完全吻合,換句話說,線段和焊盤之間存在虛接或過沖,系統(tǒng)在添加淚滴時(shí)不知道到底圍繞著哪一個(gè)中心點(diǎn)添加。檢查沒有加上淚滴的焊盤,修改連線,再次添加淚滴即可。
11Device sheet圖紙保存在什么位置?重裝機(jī)器后會(huì)否丟失?
    答:系統(tǒng)默認(rèn)的device sheet圖紙保存路徑是軟件(Altium Designer)安裝路徑下的library/device sheet文件夾。如果該路徑下的文件夾被格式化,那他當(dāng)然會(huì)丟失。為防止這種情況的出現(xiàn),建議用戶自己建立一個(gè)專門放置device sheet的文件夾,該文件夾不要放在C盤,同時(shí)把自己喜歡的電路圖紙都保存在該文件夾下。選擇文件夾的操作在菜單DXP/ Preference/ sch/ device sheet/add下,選中自己喜歡的文件夾即可。
12Altium Designer執(zhí)行導(dǎo)入導(dǎo)出的時(shí)候能做到100%正確嗎?
    答:任何軟件在執(zhí)行不同版本的文件之間的遷移時(shí),都無法保證100%的正確性。雖然如此,Altium Designer仍然在努力解決文件導(dǎo)入導(dǎo)出時(shí)可能出現(xiàn)的問題,并力爭(zhēng)在新版本或補(bǔ)丁包中解決客戶反映的問題。一般而言,按照Altium Designer軟件的操作方法和正確的步驟導(dǎo)入指定格式的文件時(shí),其正確率還是相當(dāng)高的,出現(xiàn)的極個(gè)別的問題可以在Altium Designer工程師的指導(dǎo)下幫助解決。Altium Designer雖然也不能保證文件轉(zhuǎn)移時(shí)100%的正確率,但能夠保證在同類軟件里是兼容性最好的。
Altium 公開課問題集錦(002)
1Altium Designer的集成庫(kù)能不能編輯、拷貝?
      答:能, Altium Designer的集成庫(kù)可以打開來提取所包含的離散庫(kù)文件。然后根據(jù)需要可進(jìn)行編輯,拷貝。
2、集成庫(kù)和離散庫(kù)的區(qū)別是什么,有什么好處?
      答:Altium Designer的集成庫(kù)可以把原理圖的符號(hào)庫(kù)(Symbol)、PCB的封裝庫(kù)(Footprint)、混合電路仿真模型(Spice模型)、信號(hào)完整性分析模型(IBIS模型)、三維模型集成在一起,而離散庫(kù)只是對(duì)立的庫(kù)文件。有了完整的集成庫(kù),設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)原理圖時(shí)就可以看到該器件包含的模型,針對(duì)該器件可以做哪些操作。
3、在建立原理圖符號(hào)庫(kù)時(shí),每次放置Pin的序號(hào)都是接上次的,能不能在系統(tǒng)中設(shè)置每次都是某固定值?
      答:目前在系統(tǒng)參數(shù)中還不能設(shè)置,只能在放置第一個(gè)Pin時(shí)按Table鍵,把它的序號(hào)改成你1或你所需要的。
4Altium Designer中是否支持用Excel來建符號(hào)庫(kù)?
      答:Altium Designer支持Excel拷貝來建立符號(hào)庫(kù),但是Excel有一定的格式要求。
5Supplier中查找到的器件所帶的參數(shù)能否直接添加到我的設(shè)計(jì)中的器件上?
      答:沒問題,Altium Designer可以把Supplier中查到的器件所帶的參數(shù)直接拖拽到原理圖的或庫(kù)的器件上,包括Datasheet
6Altium Designer怎么把機(jī)械軟件中的三維模型導(dǎo)入進(jìn)來?
      答:Altium Designer有兩種方式導(dǎo)入機(jī)械軟件的三維模型,第一種就是在建3D庫(kù)時(shí)導(dǎo)入機(jī)械軟件輸出的STEP模型,然后在原理圖庫(kù)中把3D模型添上去;第二種是在PCB板上通過放置菜單下的放置3D體(Place->> 3DBody)命令來放置,在彈出的窗口中選擇Gerneric Step Model可以嵌入或鏈接到對(duì)應(yīng)的Step模型。
7PCB設(shè)計(jì)里面器件的管腳交換的原則是什么?交換完畢后更新原理圖的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題(比如原理圖器件之間的連接關(guān)系是電氣連線而非網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),如何處理)?
      答:管腳交換的原則是同種類型的管腳才能交換,比如I/OI/O管腳。在PCB界面下,他們交換的實(shí)際上是管腳上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。當(dāng)交換完畢更新原理圖的時(shí)候,分為兩種情況:如果原理圖里面該兩個(gè)管腳是用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)表示的連接關(guān)系,則直接交換網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào);如果是用電氣連線直接連在一起的,則交換他們的管腳標(biāo)號(hào)。因此,管腳交換不會(huì)帶來原理圖設(shè)計(jì)上的錯(cuò)誤,可以放心使用,只是不要忘記更新原理圖就行了。
8PCB界面下增加新的元器件,能否自動(dòng)更新回原理圖?
     答:不能。Altium Designer中原理圖與PCB可以實(shí)時(shí)雙向的更新,但是在PCB里面新增一個(gè)器件是個(gè)例外,因?yàn)樵陔娐吩O(shè)計(jì)中,可能多個(gè)原理圖器件對(duì)應(yīng)著同一個(gè)封裝,Altium Designer無法僅憑一個(gè)封裝模型判斷出這是個(gè)什么原理圖器件,甚至無法判斷出這是哪一類器件,因而不能自動(dòng)的在原理圖里面增加你所期望的器件。除此之外,基本上都可以實(shí)時(shí)雙向更新。
9、管腳交換并更新原理圖后,會(huì)否對(duì)我后來的應(yīng)用軟件編寫有影響?
     答:沒有本質(zhì)的影響。管腳交換本身對(duì)硬件電路沒有任何影響,但對(duì)隨后的應(yīng)用軟件有一點(diǎn)點(diǎn)影響。如果應(yīng)用軟件事先已經(jīng)編寫好了,則需要修改一下相應(yīng)的管腳功能。比如,原來程序中指定的P0.1端口作為某個(gè)信號(hào)的輸入,管腳交換完畢后可能需要修改為P0.2來作為信號(hào)的輸入端口。如果這時(shí)候還沒有編寫應(yīng)用程序,則只需要按照更新以后的原理圖來編寫程序就行了。總而言之,這種影響基本可以忽略不計(jì)。
10、單根布線的時(shí)候,可以使用shift+空格鍵來轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)彎模式,總線布線是否同樣適用?
      答:否。總線布線時(shí)不支持圓弧轉(zhuǎn)彎,其他都一樣。貼到list中,即可實(shí)現(xiàn)designator的批量移動(dòng)。在即將發(fā)布的R10版本中已可實(shí)現(xiàn)這種功能。
Altium 公開課問題集錦(003)
1、如何在原理圖庫(kù)中COPY一個(gè)元件到另一個(gè)庫(kù)?
      答:有些人采用比較拙劣的方法,選中元件的組成部件(包括管腳和圖形等),然后COPY,到另一個(gè)庫(kù)中新建一個(gè)元件,然后PASTE,這樣做除了麻煩之外,還有一個(gè)問題就是沒法COPY原來元件的那些參數(shù)屬性。正確的做法應(yīng)該是在sch library面板下,選擇要COPYcomponent,可以單選,也可以按住ctrlshift多選,點(diǎn)右鍵copy,然后在另一個(gè)庫(kù)中同樣通過sch library面板,在components欄里點(diǎn)右鍵paste,就可以將剛才選中的器件一次全部copy過來,包括所有的PIN腳,圖形,參數(shù),以及指定的PCB封裝名稱等等所有信息。
2、是否可以將一個(gè)原理圖庫(kù)里的所有器件的所有參數(shù)信息導(dǎo)出一個(gè)類似EXCEL的表格供查閱?
      答:Altium Designer的庫(kù)工具提供了三種report功能,在主菜單reports下面可以看到。
Reports->Component可以將當(dāng)前選中的componentpinpart信息報(bào)告出來。
Reports->LibraryList可以將當(dāng)前庫(kù)中所有的component名稱列出,并在庫(kù)文件保存的路徑下生成一個(gè)同名的.csv文件,這個(gè)文件會(huì)列出庫(kù)中所有component的所有參數(shù)屬性。
Reports->LibraryReport則會(huì)將當(dāng)前庫(kù)中所有component的所有信息用一個(gè)doc文件圖文并茂地詳細(xì)描述出來,包括pin腳,參數(shù),指向的每個(gè)PCB footprint以及仿真模型,3D模型的屬性,圖形等等。
3、在PCB庫(kù)中如何建立異形焊盤
      答:在PCB庫(kù)中,先放置普通焊盤,而對(duì)于異形焊盤的描述可以采用其他元素如fill, line等來實(shí)現(xiàn),這樣做好的庫(kù)封裝被調(diào)用到PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生一個(gè)附加的元素?zé)o網(wǎng)絡(luò)的問題,這時(shí)候需要在PCB設(shè)計(jì)環(huán)境下使用design->netlist->configurephysical nets來對(duì)這些無網(wǎng)絡(luò)的元素進(jìn)行處理,如下圖,執(zhí)行指定的操作,即可為異形焊盤的附加元素添加與原焊盤一致的網(wǎng)絡(luò)。
4Altium 中進(jìn)行原理圖或者庫(kù)編輯的時(shí)候,雙擊器件會(huì)出現(xiàn) Integrated.dll的錯(cuò)誤,該如何應(yīng)對(duì)?
      答:對(duì)軟件進(jìn)行“復(fù)位”,具體的操作步驟如下所示:
1.讓軟件處于關(guān)閉狀態(tài)。
2.重新命名AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old,具體路徑如下:
      C:\Documents andSettings\<user-name>\applicationdata\AltiumDesigner<Version>
3.修改注冊(cè)表中的目錄名稱,同樣改AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old,     注冊(cè)表修改的具體步驟如下:
      - 選擇 "Start" => "運(yùn)行" => 鍵入 "regedit" 而后單擊確定
      - 選擇 HKEY_CURRENT_USER\Software\AltiumDesigner<Version>
      - 單擊鼠標(biāo)右鍵并且命名為AltiumDesigner<Version>_old
4. 重新啟動(dòng)軟件,即可對(duì)Altium Designer的相關(guān)設(shè)置進(jìn)行重置,當(dāng)然也會(huì)消除Integrated.dll          的錯(cuò)誤。
5、用Altium Designer軟件做出來的文件會(huì)非常的大,即使是放置了很少的器件和布線?
      答:這種情況通常是在PCB中放置了一些字符的緣故,而在軟件里面有一個(gè)默認(rèn)的使能選項(xiàng)“Embed TrueType Fonts inside PCBDocuments”,使能這個(gè)選項(xiàng)的意義在于可以讓其他并沒有安裝此類型字體的機(jī)器同樣可以查看到具體的字符串的內(nèi)容。當(dāng)然,通常如果并沒有放置一些特殊的字體,這個(gè)選項(xiàng)是可以不勾選的,一旦使用默認(rèn),確是會(huì)使得PCB變的比較大。具體的位置為:DXPPreferencesPCB EditorTrue Type FontsEmbed TrueType Fonts inside PCBDocuments
6、如何創(chuàng)建異形焊盤?
      答:關(guān)于異形焊盤的創(chuàng)建,可參看下面的半圓PAD的制作:
1.新建一個(gè)PCB文件,然后在里面畫一個(gè)半圓的Arc,即Place》Arc,并且要將其開口處         封閉,即可用Place》Line封閉
2.選中整個(gè)半圓區(qū)域,而后執(zhí)行Tools》Convert》Create Region from selectedprimitives,       如此便可以獲得這樣的半圓形的區(qū)域
3.創(chuàng)建一個(gè)PCB的庫(kù),將剛剛的半圓區(qū)域復(fù)制到Pcb庫(kù)里面的Top Layer層。然后放貼片  Pad,將pad放在半圓的區(qū)域,同時(shí)在Top paster 和Top Solder 里面畫同樣形狀的半圓,      此時(shí)只要復(fù)制,粘貼即可實(shí)現(xiàn)。保存PCB的庫(kù)文件。
4.將自建的這個(gè)庫(kù)添加到Libraries里面,以便將其放到PCB文件里面。
5.當(dāng)將半圓的Pad放到PCB之后,即會(huì)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)綠色的報(bào)警信息。
6.單擊Design》NetList》Configure Physical Nets。由此,半圓Pad創(chuàng)建完畢。
以此類推,其他形狀的焊盤也可以通過這樣的方式進(jìn)行創(chuàng)建
7、在繪制PCB時(shí),可以通過關(guān)閉Altium軟件的哪些組件或功能,提高軟件運(yùn)行速度?
      答:在繪制PCB的時(shí)候,可以關(guān)閉DRC online的檢測(cè)功能(DXPPreferencesPCB EditorGeneralOnline DRC,對(duì)于鋪銅,可以先進(jìn)行預(yù)隱藏(ToolsPolygon PourSheve x polygons,以及可以將此選項(xiàng)disable掉(當(dāng)然,如此會(huì)對(duì)PCB的顯示造成一些影響,最好勾上,除非有特別的要求)DXPPreferencesPCB EditorDisplayUse DirectX if possible。還有對(duì)于規(guī)則的設(shè)定需要注意:
      舉個(gè)很簡(jiǎn)單的例子,譬如需要對(duì)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)VCCGND設(shè)定為同樣的線寬為10mil,如果在規(guī)則兩面寫上兩個(gè)rulesinnet(VCC)à10mil, innet(GND)à10mil)如果這樣設(shè)定肯定沒有直接將這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)定為一個(gè)類再進(jìn)行規(guī)則的定義而對(duì)電腦的資源占用的少,步驟如下:
-Design》Class》Net Classes
-單擊右鍵選擇Add Class
-在右邊找到兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)(VCC/GND)而后通過中間的導(dǎo)向鍵將其移動(dòng)到右邊即可實(shí)現(xiàn)其網(wǎng)絡(luò)類的制定
-對(duì)New Class重新定義其名稱為Power
-在規(guī)則里面添加一個(gè)width的規(guī)則(InNetClass(Power) à10mil)即可
-對(duì)于其他的一些間距等亦然
8、如何實(shí)現(xiàn)單PCB環(huán)境的設(shè)計(jì)復(fù)用(脫離原理圖)?
      答:Altium DesignerPCB編輯環(huán)境中提供了剪貼板(SystemClipboard)以及設(shè)計(jì)片段的Reuse的復(fù)用的方法,關(guān)于設(shè)計(jì)片段操作步驟如下:
-選中一部分的電路
-單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇Snippets》Create Snippets from selected objects
-對(duì)這個(gè)片段進(jìn)行命名,指定其在snippets中的位置即可。
9、可以設(shè)置全局位號(hào)居中,但無法同時(shí)移動(dòng)多個(gè)元件位號(hào)。
      答:首先,Altium Designer可以實(shí)現(xiàn)全局位號(hào)居中以及其它8種相對(duì)于器件的位置的設(shè)定,當(dāng)然如果是手動(dòng)的進(jìn)行拖動(dòng),這一動(dòng)作確實(shí)無法移動(dòng)所有選中器件的標(biāo)號(hào)的位置,不過,如果說期望做集體的移動(dòng),建議使用PCB List,步驟如下:
-在PCB界面的右下角PCB》PCB List
-修改list界面左上角的view為edit,而后即可通過提供的filter功能快速獲得需要移動(dòng)的designator
-將其具體的坐標(biāo)位置Copy到Excel中進(jìn)行批量的編輯即可。
-將這個(gè)坐標(biāo)數(shù)值粘貼到list中,即可實(shí)現(xiàn)designator的批量移動(dòng)。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
