查看: 5338|回復: 0
求大神教教,有關紅外測距的問題,用的夏普測距,但是不能測到距離,一直顯示測不...
ID:92665 發表于 2015-12-25 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit RS=P1^0;          //LCD命令/數據端
sbit RW=P1^1;          //LCD讀/寫端
sbit LCDE=P1^2;        //LCD使能端
sbit MCP_CS=P2^2;      //MCP3001與AT89S52的管腳接線定義
sbit MCP_DO=P2^0;
sbit MCP_CLK=P2^1;
uint  measure;
uchar flag;            //Busy標志
uchar code dis[]={"Measure Start"};    //顯示
uchar code dis1[] = {"Distance:"};
uchar code dis2[] = {"0123456789.cm"};  //顯示代碼
uchar code dis3[]={"Out Measure!"};   //顯示
uchar dis_buf[6];         //顯示緩沖區
void L_delay(void);       //短延時
void delay_ms(uint n);      //延時函數
uint read_MCP(void);       //讀MCP3001
void init_1602(void);      //1602初始化函數
void busy(void);   //寫數據子函數
void dat_wrt(uchar dat);
void cmd_wrt(uchar smd);      //寫命令子函數
uint distance(void);        //距離計算函數
void lcd_start(uchar start);    //設定顯示位置函數
void LCD_Clear(void);
uchar dat_adj(uint dat1);     //顯示數據調整函數
void print(uchar *str);       //字符串顯示函數
void disp(uint dat);           //顯示子函數
uint average(void);       //算術平均濾波程序
init_1602();
print(dis);          //顯示測量開始
delay_ms(1000);
        measure=distance();
        disp(measure);          //顯示高度
        delay_ms(100);
/**************************延時函數**************************/
uint j;
while(n--)
        for(j=0;j<125;j++);
/***************************短延時****************************/
void L_delay(void)
        uchar i;
        for(i=0;i<5;i++)
                _nop_();
/************************讀MCP3001函數*************************/
uint read_MCP(void)                    //  read_MCP   采集的數據并轉換后的值
uchar i;
uint temp=0;
MCP_CS=1;
L_delay();
MCP_CS=0;          //CS置低,開始采樣數據
for(i=0;i<13;i++)           //讀轉換的10位數據
        MCP_CLK=0;
        L_delay();
        MCP_CLK=1;
        temp<<=1;
        if(MCP_DO==1)temp|=0x01;
MCP_CS=1;
temp&=0x03ff;            //獲取有效轉換值
return(temp);
/************************LCD忙標志判斷函數******************/
void busy(void)
        flag=0x80;        //賦初值 高位為1 禁止
        while (flag&0x80)           //讀寫操作使能位禁止時等待 繼續檢測
          P0=0xff;
          RS=0;         //指向地址計數器
          RW=1;          //讀
          LCDE=1;        //信號下降沿有效
          flag=P0;             //讀狀態位元 高位為狀態
          LCDE=0;
} /***********************寫數據子函數************************/
busy();         //檢測 讀寫操作使能嗎
LCDE=0;
RS=1;         //指向數據寄存器
RW=0;          //寫
P0=dat;          //寫數據
LCDE=1;                 //高電平有效
LCDE=0;
/*************************寫命令子函數************************/
void cmd_wrt(uchar cmd)
LCDE=0;
P0=cmd;          //命令
RS=0;          //指向命令計數器
RW=0;           //寫
LCDE=1;                 //高電平有效
LCDE=0;
/***********************距離計算函數***************************/
uint distance(void)
uint temp1;
temp1=average();                           //temp1  平均數據轉換的距離////////////////////////////////////
if((temp1>160)&(temp1<960))     //在正常測量范圍?
   temp1=13569/(temp1+7)-4;       //轉換測量數據
   temp1=0x00ff;          //超出測量范圍,返回錯誤標志
return(temp1);
/************************算術平均濾波程序**********************/
uint average(void)
uchar i;
uint av_dat;                              //av_dat  平均數據
ulong ave=0;
for(i=0;i<10;i++)          //連續讀取10個數據值
   ave+=read_MCP();        //讀轉換數據
   L_delay();
av_dat=(uint)(ave/10);         //求平均值
return(av_dat);
/*************************1602初始化函數**********************/
cmd_wrt(0x01);       //清屏
cmd_wrt(0x0c);       //開顯示,不顯示游標,不閃爍
cmd_wrt(0x06);       //完成一個字符碼傳送后,光標左移,顯示不發生移位元
cmd_wrt(0x38);            //16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
/************************設定顯示位置函數************************/
cmd_wrt(start|0x80);
/***********************LCD清屏函數***************************/
cmd_wrt(0x01);       //寫入清屏指令
delay_ms(1);
/************************顯示數據調整函數************************/
uchar dat_adj(uint dat1)              //dat1  L距離
uchar i;
//date=average()/2;
dis_buf[0]=(uchar)(dat1/10);      //十位
dis_buf[1]=(uchar)(dat1%10);   //個位
dis_buf[2]=11;
dis_buf[3]=12;
if(dis_buf[0]==0)
        i=1;
return(i);
/**************************字符串顯示函數**************************/
while(*str!='\0')      //直到字符串結束
dat_wrt(*str);
str++;          //指向下一個字符
/***************************顯示子函數****************************/
void disp(uint dat)
uchar temp,j;
if(dat!=0x00ff)
  temp=dat_adj(dat);
  LCD_Clear();
  lcd_start(0x00);
  print(dis1);
  lcd_start(0x45+temp);
  for(j=temp;j<4;j++);
          dat_wrt(dis2[dis_buf[j]]);
    LCD_Clear();
   lcd_start(0x42+temp);
   print(dis3);
