查看: 5174|回復: 1
利用導電顏料DIY制作會發光的卡片
ID:98924 發表于 2015-12-9 05:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
等一下要做的 DIY 用這兩幅說明圖示就可以一目了然,上方這幅,紅色小人是 LED,藍色小人是電池,紅色小人長腳(正極)接的是藍色小人有加號(正極)的手,紅色小人短腳(負極)接的是藍色小人有減號(負極)的手,只要連接正確就能導電。而下方這幅算是進階版,有分 LED 的串聯跟并聯,總覺得好像又來到中學的物理課~
接著就要進行 DIY 了,粉紅色墊板上有今天要制作的材料,兩張卡片,一支畫筆,兩顆 LED 燈,兩個電池,一根針,中間黑色那罐是共用的導電顏料。
開始做之前要把兩顆 LED 燈接到兩個電池上試試看會不會發光,如果沒辦法發光記得提出更換,接好之后真的能發光耶~
接下要正式進入制作階段,首先用針把卡片上標有小圓圈的記號上戳洞,讓 LED 燈跟電池可以直接放進洞里。
接著把 LED 燈跟電池先放在固定位置,要記好連結的正負極,不然放錯可是不會發光的。再來用畫筆沾上顏料在 LED 燈跟電池的兩側分別畫一個小點,要確定有確實畫到,否則還是不會亮啊~
中間的小點畫完后,開始要延伸到整張卡片,一樣用畫筆沾上顏料描繪白色的線條,如果怕不小心整個連到,中間的 e 可以不要畫。最難的地方應該就在于畫筆沾顏料后由于不能加水,所以不易推開,畫起來會毛毛的,用的顏料不夠會太淡,太深怕不容易干,真是需要一點小技巧。
完成之后就像這樣,等顏料干了就可以慢慢期待它發光的樣貌。
第一張會一直亮的卡片做好,接下來要做可以設定開關的卡片。一樣也是先拿針把卡片上有畫小圓圈的地方戳洞,放上 LED 燈及電池,需確認正負極連接位置是否正確。
接著拿起卡片,左邊折一個角,記得要壓到有線路的地方。
而卡片正面被折起角落壓到線路不要涂上顏料,若怕自己不小心會畫到,可以先在上頭用鉛筆做記號。
卡片折起來的角有做記號的地方,則要涂顏料,正反面都要涂。最后把 LED 燈跟電池兩側都用畫筆沾顏料點上黑點,要確定都有涂到,把灰色部分描繪出來,記得!有做記號的地方不要涂到。
ID:79544 發表于 2015-12-20 14:01 | 顯示全部樓層
很適合少兒的智力開發!
