本帖最后由 heila 于 2015-12-9 02:34 編輯
| STM32F051x4 STM32F051x6 STM32F051x8 |
| | 低密度和中密度的高級的基于ARM?6?4的32位MCU 16到64K字節(jié)FLASH,定時(shí)器,ADC,DAC和通訊接口 | |
特點(diǎn): 工作條件: 電壓范圍:2.0到3.6V ARM 32位Cortex?0?3-M0 CPU (最大48 MHz) 存儲器 16到64K字節(jié)的FLASH存儲器 8K字節(jié)的SRAM,硬件奇偶校驗(yàn) CRC校驗(yàn)單元 時(shí)鐘管理 4到32MHz晶振振蕩器 32KHz有校準(zhǔn)功能的RTC振蕩器 內(nèi)部8MHz RC,x6 PLL選項(xiàng) 內(nèi)部40KHz RC振蕩器 日歷RTC,報(bào)警和從stop/stanby模式中周期喚醒功能 復(fù)位和電源管理 上電/掉電復(fù)位(POR/PDR) 可編程的電壓檢測(PVD) 低功耗的睡眠、停止和待機(jī)模式 VBAT電源用于RTC和備份寄存器供電 5通道的DMA控制器 1x12位,1.0us ADC(多達(dá)16通道) 轉(zhuǎn)換電壓范圍:0到3.6V 分離的模擬電源,范圍從2.4到3.6V 兩個(gè)快速低功耗模擬比較器,可以編程的輸入和輸出 1個(gè)12位D/A轉(zhuǎn)換器 多達(dá)55個(gè)快速I/O口 所有IO口都映射到外部中斷向量上 多大36個(gè)的可耐受5V電壓的IO端口 多達(dá)18個(gè)電容式感應(yīng)通道,支持觸控按鍵、線性、旋轉(zhuǎn)觸控感應(yīng) 96位唯一的ID 串行線調(diào)試(SWD)
多達(dá)11個(gè)定時(shí)器 1個(gè)16位的7通道的高級控制定時(shí)器用于6通道的PWM輸出,帶死區(qū)發(fā)生器和緊急停止功能 1個(gè)32位和1個(gè)16位的定時(shí)器,有4個(gè)IC/OC,可用于IR控制解碼 1個(gè)16位定時(shí)器,有2個(gè)IC/OC,1 OCN,死區(qū)發(fā)生器和緊急停止功能 2個(gè)16位定時(shí)器,每個(gè)都有IC/OC和OCN,死區(qū)發(fā)生器和緊急停止功能,調(diào)制門控可用于IR控制 1個(gè)16位定時(shí)器,有1個(gè)IC/OC 獨(dú)立的和系統(tǒng)看門狗定時(shí)器 SysTick定時(shí)器:24位減數(shù)計(jì)數(shù)器 1個(gè)16位基本定時(shí)器,驅(qū)動(dòng)DAC 通訊接口 多達(dá)2個(gè)I2C接口,1個(gè)支持快速增強(qiáng)模式(1M位/秒),20mA灌電流,SMBus/PMBus和從STOP模式中喚醒功能 2個(gè)USART支持主機(jī)同步SPI和調(diào)制解調(diào)控制。1個(gè)ISO7816接口,LIN, IrDA,喚醒特征 多達(dá)2個(gè)SPI(18M位/秒),有4到16個(gè)可編程的位幀,1個(gè)I2S接口 消費(fèi)電子控制(HDMI CEC)接口,通訊頭接受喚醒 表 1 STM32F051x系列總覽 參考 | | | STM32F051K4,STM32F051C4,STM32F051R4 | | STM32F051K6,STM32F051C6,STM32F051R6 | | STM32F051C8,STM32F051R8,STM32F051K8
