只需一步,快速開(kāi)始
查看: 20807|回復(fù): 15
如何用12864液晶顯示圖片和繪制任意函數(shù)圖象(打點(diǎn))
ID:262 發(fā)表于 2015-12-8 05:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一. 顯示圖片
  顯示圖片的要點(diǎn)在于:1.取模 2.利用擴(kuò)展指令設(shè)置液晶3.清楚液晶地址的概念
1.1取模
  取模軟件用的是“字模221”下圖是他的參數(shù)設(shè)置
  這里對(duì)參數(shù)設(shè)置先解釋一下,所謂橫向取模就是,一張圖片從圖片最左上角的8位開(kāi)始取模,從左向右,每次取8位二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為16進(jìn)制保存,第一排取完之后,接著到第二排最左邊8位開(kāi)始取模,以此類(lèi)推。為什么要這樣取模呢?因?yàn)?2864液晶的橫縱坐標(biāo)就是這個(gè)取模順序,這點(diǎn)在之后還會(huì)詳細(xì)提到。
1.2液晶的設(shè)置
  液晶顯示圖片必須用擴(kuò)充指令集,初始化和顯示字符的初始化不一樣。我用的初始化函數(shù)如下:
void init_picture()//顯示圖片的初始化函數(shù)
   lcd_wcmd(0x36);//寫(xiě)指令函數(shù),擴(kuò)充指令集,繪圖G=1打開(kāi)
   lcd_wcmd(0x36);
   lcd_wcmd(0x3E);
   lcd_wcmd(0x01);//清屏
    Light= 0;//打開(kāi)背光
1.3將取出的字模寫(xiě)進(jìn)相應(yīng)地址
  首先應(yīng)該知道地址究竟是怎樣的,結(jié)合下圖講清楚。12864液晶分為半屏和下半屏。當(dāng)你想要點(diǎn)亮某個(gè)地方時(shí),必須先寫(xiě)這個(gè)地方的垂直地址緊接著寫(xiě)入它的水平地址,水平地址液晶可以自動(dòng)加1,而垂直地址不會(huì)。圖中水平坐標(biāo)從0x80+00到0x80+0F,一共16個(gè),其中0x80+00到0x80+07是上半屏的坐標(biāo),其中0x80+08到0x80+0F是下半屏的坐標(biāo)。水平坐標(biāo)每個(gè)兩字節(jié),先寫(xiě)入的數(shù)據(jù)填充在高字節(jié)。垂直坐標(biāo)只有0x80+00到0x80+1F,圖中上半截0x80+00到0x80+1F是上半屏的垂直地址,另外的那部分一樣的是下半屏垂直地址。每個(gè)垂直地址只確定一排,所以水平和垂直地址不能確定某個(gè)點(diǎn)的位置,只能確定某個(gè)兩字節(jié)的位置,通過(guò)寫(xiě)進(jìn)2字節(jié)數(shù)據(jù)確定點(diǎn)亮某個(gè)點(diǎn)或幾個(gè)點(diǎn)。比如我們寫(xiě)入lcd_wcmd(0x81;(垂直地址)lcd_wcmd(0x80)(水平地址); 這就是說(shuō)我們將在圖中水平坐標(biāo)00,垂直坐標(biāo)01的位置(紅圈處)輸入數(shù)據(jù)。
  知道地址的知識(shí)之后就明白為什么要橫向取模了,接下來(lái)只要將取模的數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)按取模生成的順序?qū)戇M(jìn)液晶就行了。下面是我用的代碼,其中uchar=unsignedchar,uint=unsigned int。
void show_Pic(uchar*address)//顯示圖片函數(shù)
{          //address是是指向數(shù)組的指針,用法:show_Pic(XY)當(dāng)中XY為數(shù)組名
    uchari,j;
   for(i=0;i<32;i++)     //上半屏的32排依次先寫(xiě)滿
       lcd_wcmd(0x80+i);//先送垂直地址
       lcd_wcmd(0x80);  //再送水平地址,水平地址可自加1
       for(j=0;j<16;j++)//每排128個(gè)點(diǎn),所以一共要16個(gè)兩位16進(jìn)制數(shù)(也就是8位二進(jìn)制數(shù))才能全部控制
          lcd_wdat(*address);
          address++;
   for(i=0;i<32;i++)    //下半屏的32排操作原理和上半屏一樣
      lcd_wcmd(0x80+i);
      lcd_wcmd(0x88);
      for(j=0;j<16;j++)
          lcd_wdat(*address);
          address++;
1.4實(shí)際顯示結(jié)果
  下圖是我顯示的一個(gè)坐標(biāo)系和一條龍
  下面的代碼是我的主函數(shù),這部分加上上面我上面講的函數(shù)和一些基本設(shè)置就是整個(gè)代碼,XY是這幅坐標(biāo)圖片取模得到的數(shù)組
   init_picture();
   show_Pic(XY);
   while(1)           //進(jìn)入程序主循環(huán)
二. 用打點(diǎn)方式顯示任意圖像
   有的同學(xué)認(rèn)為打點(diǎn)只需按照上面的顯示圖片的方法點(diǎn)亮需要的點(diǎn)就是了,其實(shí)這不行。因?yàn)槟銓?xiě)進(jìn)去的是八個(gè)點(diǎn)的控制,會(huì)影響周?chē)狞c(diǎn),很容易出現(xiàn)亂碼。比如,你寫(xiě)進(jìn)去的是0x80,x想的是只點(diǎn)亮左邊一個(gè)點(diǎn),其他的都不要影響,但是右邊的7個(gè)0也是會(huì)顯示的,如果在要顯示0的地方原來(lái)顯示的是1的話,你現(xiàn)在寫(xiě)進(jìn)去的0就把1覆蓋了,這樣就容易產(chǎn)生亂碼。所以我建議,你先把液晶的數(shù)據(jù)讀出來(lái),再用data&=(~(0x01<<(7-bit)))(bit是你點(diǎn)亮哪一位,data是讀出來(lái)的數(shù)據(jù))置0,置1也是類(lèi)似的,最后再把data重新寫(xiě)進(jìn)去就行了。
  我的單片機(jī)接口是亂的,所以每一個(gè)液晶接口都用了位定義,并且用到了寄存器B,寄存器B的每一個(gè)當(dāng)做一個(gè)變量的位來(lái)操作。我的具體代碼如下:
bit lcd_busy()        // 讀寫(xiě)判斷數(shù)據(jù)的D7讀寫(xiě)位,用于判斷1602是否忙
    bitresult;
    D7 =1;       //數(shù)據(jù)口D7置1,為讀狀態(tài)做準(zhǔn)備
   LCD_RS = 0;   // 選擇指令寄存
   LCD_RW = 1;   // 選擇讀控制線
   LCD_EN = 1;   // 開(kāi)使能控制線
   delayNOP();   // 時(shí)序延時(shí)
   result = D7;  // 讀D7的電平
   LCD_EN = 0;   // 關(guān)使能
   return(result); // 返回值1:忙,0可以執(zhí)行操作
unsigned charreadData(void) //讀取數(shù)據(jù)函數(shù)
     uchar i;
     D0 = 1;        D1 = 1;       D2 = 1;      D3 = 1;
     D4 = 1;        D5 = 1;       D6 = 1;      D7 = 1;
    lcd_busy();
     LCD_RS=1; LCD_RW=1;
     LCD_EN=0; LCD_EN=1;
     B_0=D0;B_1=D1; B_2=D2; B_3=D3;//B_1=B^1,在程序前段有位定義
     B_4=D4;B_5=D5; B_6=D6;B_7=D7;
     for(i=1;i<=7;i++)
     delayNOP();//這個(gè)函數(shù)是{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
     LCD_EN=0;
     returnB;
uchar DrawDots(uchar x,uchar y,ucharcolor)//打點(diǎn)函數(shù)
     ucharrow,xlabel,xlabel_bit;
     uchar Read_H=0,Read_L=0;
     lcd_wcmd(0x34);      //擴(kuò)充指令
     lcd_wcmd(0x36);      //繪圖指令
     xlabel=x>>4;         //去16*16首地址
     xlabel_bit=x & 0x0F;
     if(y<32) row=y;
       row=y-32;
       xlabel+=8;
     lcd_wcmd(row+0x80);
     lcd_wcmd(xlabel+0x80);
     readData();
     Read_H=readData();
     Read_L=readData();
     lcd_wcmd(row+0x80);
     if(xlabel_bit<8)
      switch(color)
         case 0:Read_H&=(~(0x01<<(7-xlabel_bit))); break; //變暗,看不見(jiàn)
         case 1:Read_H |=(0x01<<(7-xlabel_bit));break; //變亮  ,看得見(jiàn)
         case 2:Read_H ^=(0x01<<(7-xlabel_bit));break; //反轉(zhuǎn)
         default:break;
      lcd_wdat(Read_H);
       lcd_wdat(Read_L);
      switch(color)
         case 0:Read_L&=(~(0x01<<(15-xlabel_bit))); break; //變暗   ,看不見(jiàn)
         case 1:Read_L |=(0x01<<(15-xlabel_bit));break; //變亮  ,看得見(jiàn)
         case 2:Read_L ^=(0x01<<(15-xlabel_bit));break; //反轉(zhuǎn)
         default:break;
      lcd_wdat(Read_H);
       lcd_wdat(Read_L);
     lcd_wcmd(0x30);//恢復(fù)正常模式
  如果你的單片機(jī)和12864接口不是亂的,那可以這樣寫(xiě)讀取函數(shù)
     uchar i ,data;
     P0=0xFF;
    lcd_busy();
     LCD_RS=1; LCD_RW=1;//
     LCD_EN=0; LCD_EN=1;
     data=P0;
     for(i=1;i<=7;i++)
    delayNOP();
     LCD_EN=0;
     returndata;
     這樣,整個(gè)代碼就全部講完了,下面是顯示正弦波的圖片
     若有疏漏之處,希望大家多指正
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +10 收起 理由
半路 + 3 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
科學(xué)小怪蛋 + 5 贊一個(gè)!
2715644932 + 2 很給力!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2016-1-3 19:39 | 顯示全部樓層
解釋得非常清楚,補(bǔ)充一下51黑論壇 12864液晶取模軟件的下載地址:http://www.raoushi.com/mcudown/
ID:79544 發(fā)表于 2016-1-5 09:34 | 顯示全部樓層
樓主強(qiáng)大,值得學(xué)習(xí),長(zhǎng)知識(shí),謝謝分享!
ID:162142 發(fā)表于 2017-1-17 13:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主我試了一下但是那個(gè)我數(shù)組指針學(xué)的不好總是運(yùn)行不了 能幫我一下嗎
ID:161822 發(fā)表于 2017-1-17 13:15 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),收下了,謝謝!
ID:159270 發(fā)表于 2017-2-6 22:14 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)啊,值得學(xué)習(xí)
ID:163711 發(fā)表于 2017-2-7 15:23 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)  好啊
ID:162634 發(fā)表于 2017-5-19 20:01 | 顯示全部樓層
剛好我需要
ID:105778 發(fā)表于 2017-9-3 20:11 | 顯示全部樓層
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn) 能不能講解彩屏這方面的例子 邊學(xué)習(xí)逐步提高。
ID:195884 發(fā)表于 2017-9-4 20:24 | 顯示全部樓層
亮出來(lái),大家分享
ID:497325 發(fā)表于 2019-5-18 10:39 | 顯示全部樓層
B_1這些事怎么定義的
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:318672 發(fā)表于 2019-6-28 23:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:575229 發(fā)表于 2019-8-11 07:48 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享
ID:276663 發(fā)表于 2021-11-25 01:22 | 顯示全部樓層
原作在這里,可讓人好找
17#
ID:1064915 發(fā)表于 2023-12-30 08:28 | 顯示全部樓層
ks0108的是列行式的
