查看: 4417|回復: 0
inF格式文件及其驅動程序
ID:94349 發表于 2015-11-10 02:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
.INF文件即Device InformationFile(設備信息文件),主要用來指示安裝Windows驅動程序(*.sys),一般一個windows驅動程序需要配合一個INF文件才可以進行安裝
INF文件實質為文本文件,可用記事本打開查看編輯,其包含了相應的USb設備及其驅動程序的詳細信息。這些信息包括什么設備使用什么驅動程序,設備信息在系統注冊表中的存儲等.
INF文件結構
其由標準的ASCII碼,其文件功能強大,可以看成是windows系統底下的超強批處理。其主要由節(section),鍵(key),值(value)組成.其主要節如下:
版本節-----Version
主要用于版本控制,包括:Signature項,Class項和ClassGUID 項等。
Signature定義INF文件需要用在何種操作系統中,有$Windows NT$,$Chicago$及$Windows95$,一般選擇$Chicago$.
Class項:用于指明驅動程序所屬的類別。
ClassGUID:用于指明設備類型的GUID,設備的GUID值是固定的,以下為常見值:
圖表如下:
續表:
續表:
源文件盤節符-----SourceDiskNames
羅列源文件所在盤符序列碼,盤描述符,盤卷標號和盤序列號。
源文件節-----SourceDisksFiles
指定安裝時使用的源文件和盤符序列號,盤描述符。
目標磁盤節-----DestinationDirs
指定CopyFiles,Renfiles或Delfiles入口的缺省操作目錄
供應商節-----Manufacturer
指明供應商及其對應Models節的名稱
默認安裝節-----DefaultInstall
指明添加注冊表的字節等號后面為自定義節名
字符串節-----String
定義了字符串變量,當某些字符串頻繁的出現在INF文件中時,為簡化輸入,可以在該字節中定義一個字符串變量,用該字符串變量來代替在INF文件中出現的字符串。
