新唐M0的ISP的要點就是:
1,CPU的LDROM中要燒有ISP_LD_NUC100series.bin(針對NUC1XX)或者ISP_LD_M051series.bin(針對M05X);
2,CPU的CONFIG0要配置從LDROM啟動,甚至要配置外部12M晶體(用USB下載做ISP);
3,CPU的UART0或者USB(NUC120,140)上要有線正確連接到PC上;
4,CPU的上電復位時,NUC1XX是INT1(PB15)或者M05X是INT0(P3.2)要接地,否則跳進APROM;
5,CPU進入了ISP后再用NuMicro ISP Writer V1.10.exe去連接CPU(選擇對的COM口或者USB口)
6,CPU的ISP連接后不能操作LDROM,但可以在重新復位前多次操作APROM和CONFIG和DATAFLASH;
7,CPU的ISP軟件PC端NuMicro ISP Writer V1.10.exe的同一目錄要有config.ini文件。
1,電腦上裝上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目標板通過SWD口的NU-LINK連接到電腦的USB口上;
3,打開桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”軟件;
4,選擇正確的CPU系列后點擊“繼續”;
5,點擊軟件中的“連線狀態檢測”下的“連接”看到詳細的CPU型號;
6,在“載入文件”的“LDROM”中加入相應的ISP目標碼,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下點擊“設定”打開配置菜單;
8,選擇“外部時鐘”,“LDROM”啟動,“低電壓2.2V”后確定返回;
9,在“編程”下面的4個項中勾上“LDROM”和“配置區”;
10,點擊“配置區”旁邊的“選項”進入編程選項;
11,選擇“擦除”,“燒寫”,“驗證”后確定返回;
12,點擊“選項”右面的“開始”進行燒錄,全部答應“是”后等待燒錄成功;
13,然后在電腦上安裝“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目標板的USB或者UART0通過USB線或者串口線連接到電腦;
15,然后打開“NuMicro ISP Programming Tool.exe”軟件;
16,根據連接的方式選擇ISP軟件時的接口是USB或者正確的COM再點擊“Connect”連接進入等待狀態;
17,(對目標板進行復位上電時拉低PB15腳USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后對目標板的CPU進行上電或者復位就可以連接成功,可以進行ISP代碼下載了。
