查看: 11815|回復: 1
新唐M0 ICP與ISP下載
ID:94349 發表于 2015-11-3 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新塘M0的芯片,學習下新塘M0芯片的下載方法。
有兩種方法吧,一種直接用Nulink利用ICP軟件下載LDROMAPROM,一種是通過NULINK利用ICP下載LDROM,用ISP下載APROM
ICP 的意思是"在電路編程"in Circuit Programming),PC 電腦可以運行 “NuMicro ICP Programming Tool”軟件通過 Nu-Link SWD 接口(serialwire debug) 去更新目標板上的APROM, LDROM, Data Flash 和用戶配置字。
ISP 意思是“在系統編程”(InSystem Programming),目標板通過運行 LDROM里的啟動/加載代碼調用外部的接口如USB/UART/SPI/I2C... 去更新內部的APROM, DataFlash 用戶配置字
1)第一種方法,Nulink下載LDROMISP下載APROM
1.     把NULINK接到轉板,通過USB接到電腦。
2.     打開ICP軟件,如下圖所示。
3.  點擊鏈接,如下圖
4. 點擊LDROM,選擇對應的LDROM bin文件
5.點擊設定,選項如下
6. 點擊選項,設置如下
7. 點擊開始,出現如下界面,點確定
8.批量模式選擇否
9。燒錄完成,點擊確定。
10.燒錄完成後,點擊斷開。
到這裡,MCU內的LDROM 文件已下載成功,下面通過ISP軟件來下載APROM文件。通過跳帽,把對應引腳接地,通過USB把板子接到電腦。
1.      打開ISP軟件。如下
2.   點擊connect,顯示已連接。(點擊CONNECT前需要按復位鍵,或者重新上電,在點擊CONNECT,方可連接上)
3. 點擊APROM,選擇BIN文件
4.  點擊SETTING,設置如下:
5、     選擇APROM和CONFIG,點擊start
6. 下載成功。
7.點擊disconnect,斷開連接
當然還有另外一種方法,具體見附件哦。
燒錄好之後,有和臺北新塘聯繫,以下是一些他們工程師與我郵件通信的一些細節內容,也可以從裡面學習到不少東西。
一切燒錄成功後可以用nulink連接到板子上,然后APROM選擇你剛剛通過ISP燒錄的bin檔。下面的圖片中選擇:片上Flash中的APROM。然后在下面紅框的位置會出現“與源文件相符”的字樣,如果相符,就說明燒錄沒有問題。
ID:219570 發表于 2017-7-14 09:28 | 只看該作者
謝謝分享
