一、Error Reporting 錯誤報告 -
A:Violations Associated with Buses 有關總線電氣錯誤的各類型(共12項) -
- bus indices out of range 總線分支索引超出范圍
- Bus range syntax errors 總線范圍的語法錯誤
- Illegal bus range values 非法的總線范圍值
- Illegal bus definitions 定義的總線非法
- Mismatched bus label ordering 總線分支網絡標號錯誤排序
- Mismatched bus/wire object on wire/bus 總線/導線錯誤的連接導線/總線
- Mismatched bus widths 總線寬度錯誤
- Mismatched bus section index ordering 總線范圍值表達錯誤
- Mismatched electrical types on bus 總線上錯誤的電氣類型
- Mismatched generics on bus (first index) 總線范圍值的首位錯誤
- Mismatched generics on bus (second index) 總線范圍值末位錯誤
- Mixed generics and numeric bus labeling 總線命名規則錯誤
B:Violations Associated Components 有關元件符號電氣錯誤(共20項) - Component Implementations with duplicate pins usage 元件管腳在原理圖中重復被使用 - Component Implementations with invalid pin mappings 元件管腳在應用中和PCB封裝中的焊盤不符
- Component Implementations with missing pins in sequence 元件管腳的序號出現序號丟失
- Component contaning duplicate sub-parts 元件中出現了重復的子部分
- Component with duplicate Implementations 元件被重復使用
- Component with duplicate pins 元件中有重復的管腳
- Duplicate component models 一個元件被定義多種重復模型
- Duplicate part designators 元件中出現標示號重復的部分
- Errors in component model parameters 元件模型中出現錯誤的的參數
- Extra pin found in component display mode 多余的管腳在元件上顯示
- Mismatched hidden pin component 元件隱藏管腳的連接不匹配
- Mismatched pin visibility 管腳的可視性不匹配
- Missing component model parameters 元件模型參數丟失
- Missing component models 元件模型丟失
- Missing component models in model files 元件模型不能在模型文件中找到
- Missing pin found in component display mode 不見的管腳在元件上顯示
- Models found in different model locations 元件模型在未知的路徑中找到
- Sheet symbol with duplicate entries 方框電路圖中出現重復的端口
- Un-designated parts requiring annotation 未標記的部分需要自動標號
- Unused sub-part in component 元件中某個部分未使用
C:violations associated with document 相關的文檔電氣錯誤(共10項) - conflicting constraints 約束不一致的 - duplicate sheet symbol name 層次原理圖中使用了重復的方框電路圖
- duplicate sheet numbers 重復的原理圖圖紙序號
- missing child sheet for sheet symbol 方框圖沒有對應的子電路圖
- missing configuration target 缺少配置對象
- missing sub-project sheet for component 元件丟失子項目
- multiple configuration targets 無效的配置對象
- multiple top-level document 無效的頂層文件
- port not linked to parent sheet symbol 子原理圖中的端口沒有對應到總原理圖上的端口
- sheet enter not linked to child sheet 方框電路圖上的端口在對應子原理圖中沒有對應端口
D:violations associated with nets 有關網絡電氣錯誤(共19項) - adding hidden net to sheet 原理圖中出現隱藏網絡 - adding items from hidden net to net 在隱藏網絡中添加對象到已有網絡中
- auto-assigned ports to device pins 自動分配端口到設備引腳
- duplicate nets 原理圖中出現重名的網絡
- floating net labels 原理圖中有懸空的網絡標簽
- global power-objects scope changes 全局的電源符號錯誤
- net parameters with no name 網絡屬性中缺少名稱
- net parameters with no value 網絡屬性中缺少賦值
- nets containing floating input pins 網絡包括懸空的輸入引腳
- nets with multiple names 同一個網絡被附加多個網絡名
- nets with no driving source 網絡中沒有驅動
- nets with only one pin 網絡只連接一個引腳
- nets with possible connection problems 網絡可能有連接上的錯誤
- signals with multiple drivers 重復的驅動信號
- sheets containing duplicate ports 原理圖中包含重復的端口
- signals with load 信號無負載
- signals with drivers 信號無驅動
- unconnected objects in net 網絡中的元件出現未連接對象
- unconnected wires 原理圖中有沒連接的導線
E:Violations associated with others有關原理圖的各種類型的錯誤(3項) -
- No Error 無錯誤
- Object not completely within sheet boundaries 原理圖中的對象超出了圖紙邊框
- Off-grid object原理圖中的對象不在格點位置
F:Violations associated with parameters 有關參數錯誤的各種類型 -
- same parameter containing different types 相同的參數出現在不同的模型中
- same parameter containing different values 相同的參數出現了不同的取值
二、Comparator 規則比較 -
A:Differences associated with components 原理圖和PCB上有關的不同(共16項) - Changed channel class name 通道類名稱變化 - Changed component class name 元件類名稱變化
- Changed net class name 網絡類名稱變化
- Changed room definitions 區域定義的變化
- Changed Rule 設計規則的變化
- Channel classes with extra members 通道類出現了多余的成員
- Component classes with extra members 元件類出現了多余的成員
- Difference component 元件出現不同的描述
- Different designators 元件標示的改變
- Different library references 出現不同的元件參考庫
- Different types 出現不同的標準
- Different footprints 元件封裝的改變
- Extra channel classes 多余的通道類
- Extra component classes 多余的元件類
- Extra component 多余的元件
- Extra room definitions 多余的區域定義
B:Differences associated with nets 原理圖和PCB上有關網絡不同(共6項) - Changed net name 網絡名稱出現改變 - Extra net classes 出現多余的網絡類
- Extra nets 出現多余的網絡
- Extra pins in nets 網絡中出現多余的管腳
- Extra rules 網絡中出現多余的設計規則
- Net class with Extra members 網絡中出現多余的成員
- Changed parameter types 改變參數類型
- Changed parameter value 改變參數的取值
- Object with extra parameter 對象出現多余的參數
- 【Violations Associated with Buses】欄——總線電氣錯誤類型 (1)【Bus indices out of range】:總線分支索引超出范圍。總線和總線分支線共同完成電氣連接,每個總線分支線都有自己的索引,當分支線索引超出了總線的索引范圍時,將違反該規則。 - (2)【Bus range syntax errors】:總線范圍的語法錯誤。總線的命名通常是由系統缺省設置的,但用戶也可以自己命名總線,當用戶的命名違反總線的命名規則時,將違反該規則。 - (3)【Illegal bus definition】:非法的總線定義。例如,總線與導線相連時,將違反該規則。 - (4)【Illegal bus range values】:非法的總線范圍值。總線的范圍及總線分支線的數目,當兩者不相等時,將違反該規則。 - (5)【Mismatched bus label ordering】:總線分支線的網絡標號的錯誤排列。通常總線分支線是按升序或降序排列,不符合此條件時將違反該規則。 - (6)【Mismatched bus widths】:總線寬度的不匹配。 - (7)【Mismatched Bus-Section index ordering】:總線索引的錯誤排序。 - (8)【Mismatched Bus/Wire object in Wire/Bus】:導線與總線間的不匹配。 - (9)【Mismatched electrical types on bus】:總線上電氣類型的錯誤。 - (10)【Mismatched Generics on bus(First Index)】:總線范圍值的首位錯誤。總線首位英語總線分支線的首位對應,如果不滿足,將違反該規則。 - (11)【Mismatched Generics on bus(Second Index)】:總線范圍值的末位錯誤。 - (12)【Mixed generic and numeric bus labeling】:總線網絡標號的錯誤。采用了數字和符號的混合編號。 - ? 【Violations Associated with Components】欄——元件電氣錯誤類型 -
(1)【Component Implementation with duplicate pins usage】:原理圖中元件的管腳被重復使用了。 -
(2)【Component Implementation with invalid pin mappings】:出現了非法的元件管腳封裝。元件的管腳應與管腳的封裝一一對應,不匹配時將違反該規則。 - (3)【Component Implementation with missing pins in sequence】:元件管腳序號丟失。元件管腳的命名出現不連貫的序號,將違反該規則。 - (4)【Component containing duplicate sub-parts】:元件中包含了重復的子元件。 - (5)【Component with duplicate Implementations】:在一個原理圖中元件被重復使用了,該錯誤通常出現在層次原理圖的設計中。 - (6)【Component with duplicate pins】:元件中出現了重復的管腳 - (7)【Duplicate Component Models】:一個元件被定義多種重復模型。 - (8)【Duplicate Part Designator】:存在重復的元件標號。 - (9)【Errors in Component Model Parameters】:元件模型中出現參數錯誤。 - (10)【Extra pin found in component display mode】:元件顯示模型中出現多余的管腳。 - (11)【Mismatched hidden pin connections】:隱藏管腳的電氣連接錯誤。 - (12)【Mismatched pin visibility】:管腳的顯示與用戶的設置不匹配。 - (13)【Missing Component Model Parameters】:元件模型參數丟失。 - (14)【Missing Component Models】:元件模型丟失。 - (15)【Missing Component Models in Model Files】:元件模型在模型文件中找不到。 - (16)【Missing pin found in component display mode】:元件的顯示中缺少某一管腳。 - (17)【Models Found in Different Model Locations】:元件模型在另一路徑而不是在指定路徑中找到。 - (18)【Sheet Symbol with duplicate entries】:方塊電路圖中出現了重復的端口。為防止該規則被違反,建議用戶在進行層次原理圖的設計時,在單張原理圖上采用網絡標號的形式建立電氣連接,而不同的原理圖間采用端口建立電氣連接。 - (19)【Un-Designated parts requiring annotation】:未被標號的元件需要自動標號。 - (20)【Unused sub-part in component】:集成元件的某一部分在原理圖中未被使用。通常對未被使用的部分采用管腳懸空的方法,即不進行任何的電氣連接。 - ? 【Violations Associated with documents】欄——文檔電氣連接錯誤類型 (1)【Conflicting Constraints】:互相矛盾的制約屬性。 - (2)【Duplicate sheet numbers】:重復的圖紙編號。 - (3)【Duplicate sheet Symbol names】:層次原理圖中出現了重復的方塊電路圖。 - (4)【Missing child sheet for sheet symbol】:方塊電路圖中缺少對應的子原理圖。 - (5)【Missing Configuration Target】:缺少任務配置。 - (6)【Missing sub-Project sheet for component】:元件丟失子項目。有些元件可以定義子項目,當定義的子項目在固定的路徑中找不到時將違反該規則。 - (7)【Multiple Configuration Targets】:出現多重任務配置。 - (8)【Multiple Top-Level Documents】:多重一級文檔。 - (9)【Port not linked to parent sheet symbol】:子原理圖中電路端口與主方塊電路中端口間的電氣連接錯誤。 - (10)【Sheet Entry not linked child sheet】電路端口與子原理圖間存在電氣連接錯誤。 - ? 【Violations Associated with Nets】欄——網絡電氣連接錯誤類型 - (1)【Adding hidden net to sheet】:原理圖中出現隱藏的網絡。 -
(2)【Adding Items from hidden net to net 】:從隱藏網絡中添加對象到已有網絡中。 - (3)【Auto-Assigned Ports To Device Pins】: - (4)【Duplicate Nets】:原理圖中出現了重復的網絡。 - (5)【Floating net labels】:原理圖中出現了懸空的網絡標號。 - (6)【Floating power objects】:原理圖中出現了懸空的電源符號。 - (7)【Global Power-Object scope changes】:全局的電源符號錯誤。 - (8)【Net Parameters with no name】:網絡屬性中缺少名字。 - (9)【Net Parameters with no value】:網絡屬性中缺少賦值。 - (10)【Nets containing floating input pins】:網絡中包含懸空的輸入管腳。 - (11)【Nets with multiple names】:同一個網絡被附加多個網絡名。 - (12)【Nets with no driving source】:網絡中沒有驅動源。 - (13)【Nets with only one pin】:一個網絡只存在一個管腳。 - (14)【Nets with possible connection problems】:網絡中存在連接錯誤。 - (15)【Sheets containing duplicate ports】:原理圖中包含重復的端口。 - (16)【Signals with multiple drivers】:信號存在多個驅動源。 - (17)【Signals with no driver 】:信號沒有驅動源。 - (18)【Signals with no load】:信號缺少負載。 - (19)【Unconnected objects in net】:網絡中的元件出現未連接的對象。 - (20)【Unconnected wires】:原理圖中存在沒有電氣連接的導線。 - ? 【Violations Associated with Others】欄——其他的電氣連接錯誤 - (1)【No Error】:沒有連接錯誤。 - (2)【Object not completely within sheet boundaries】:對象超出了原理圖的范圍,可以通過改變圖紙大小的設置來解決。 - (3)【Off-grid object(0.05grid)】:對象沒有處在格點的位置上。使元件處在格點的位置有利于元件電氣連接特性的完成。 - ? 【Violations Associated with Parameters】欄——參數錯誤類型 - (1)【Same parameter containing different types】:相同的參數被設置了不同的類型。 - (2)【Same parameter containing different values】:相同的參數被設置了不同的值。-
