一直用的好好的Orcad突然啟動出現Capture.exe找不到cdn_sfl401as.dll問題,一開始琢磨著小紅傘老是把我的破解文件當病毒殺,是不是給殺掉了,于是關閉小紅傘重新破解還是不行,琢磨著估計要重新安裝了,但是實在不想重新安裝,于是百度了一下,看到有人說是系統環境變量的問題,于是就試試看,缺少環境變量肯定就找不到對應文件了,經過測試需要添加以下兩個環境變量:
第一個
%CDSROOT%/tools/pcb/bin;%CDSROOT%/tools/Capture;%CDSROOT%/tools/bin;%CDSROOT%/tools/jre/bin;%CDSROOT%/tools/fet/bin;%CDSROOT%/tools/specctra/bin;%CDSROOT%/tools/libutil/bin;
這個是添加在系統變量Path中,注意有些軟件也添加了系統環境變量別給覆蓋掉了,否則那些軟件又沒法用了,兩個環境變量之間用“;”隔開,如圖所示。
由于%CDSROOT%不是絕對引用路徑,所以還需要添加一個CDSROOT變量,如圖所示,這兒填寫的是你的安裝路徑。
這樣就能正常運行了。
