查看: 14626|回復: 1
Altium Designer-Net has no driving source警告消除的方法
ID:90228 發表于 2015-9-29 13:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer 消除Net has no driving source警告的方法:
1.其實這個警告原因是: 你圖中有一個器件的管腳有屬性(如I/O),并且這個管腳設定了驅動源,
                    你先從元件庫中,找到這個管腳,把管腳的屬性 改成下面圖片 的這個樣子 就好了.
2.下面這種方法,只是快速 逃避警告,也是可以通過編譯的:
在進行原理圖編譯的時候提示警告:Net has no driving source  如下圖:
解決方法:點擊Place----Directives-----No ERC(不進行電氣規則檢查) ,在有警告的相應引腳處放置一個No ERC即可,然后從新編譯就沒有警告的提示了
(更詳細的解釋可以看郭天祥的Altium Designer 視頻教程------4原理圖設計進階b的第40分鐘處)
添加之后如下圖所示:
ID:170481 發表于 2017-3-13 23:49 | 顯示全部樓層
但這是錯誤啊,只是避免了電氣檢查,但是錯誤還存在啊?求解釋啊
