查看: 6027|回復: 3
PROTEUS仿真AVR驅動DS18B20時遇到Logic contention(s) detected on net問題
ID:88362 發表于 2015-9-28 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PROTEUS仿真AVR驅動DS18B20時遇到Logic contention(s) detected on net問題(如配圖),但是程序能正常運行。百思不得其解,逐行跟蹤,發現問題出在初始化函數中的某一句,但是配合芯片資料逐句分析,沒有發現任何異常。
琢磨了兩三天,頭都想破了,沒有一點進展。費了牛勁,在網上找了別人寫的程序,仿真起來一試,一個樣…………
哪位大俠能幫我看看原因不?我很好奇到底是什么原因,謝謝!
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1pJraRhD 密碼:j87u
ID:84495 發表于 2015-9-30 07:27 | 顯示全部樓層
bieren同一個程序別人能用,在你這里不行  就得換臺電腦試試,或者重裝系統
ID:88362 發表于 2015-9-30 08:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
absflash 發表于 2015-9-30 07:27 bieren同一個程序別人能用,在你這里不行 就得換臺電腦試試,或者重裝系統
程序能用,只是用Proteus仿真時會有一個警告,我用的是7.8版,晚上回去裝個8.1再試試。
ID:84495 發表于 2015-10-2 09:44 | 顯示全部樓層
gaoshou高手啊,要求這么高,我業余的,一般調通了嫩用就行,哈哈
