查看: 3820|回復: 0
excel 工作表網絡發布
ID:90084 發表于 2015-9-14 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     有時候需要將excel文檔發布到公網上,供遠程查看。下述例子是將excel工作薄中倒數第五張工作表發布到網絡上,留檔后續備用!
vba源碼:
  Dim shtname As String
  Dim x As Integer
  Public Declare Function DeleteUrlCacheEntry Lib "wininet" Alias "DeleteUrlCacheEntryA" (ByVal lpszUrlName As String) As Long
Public Sub fabu()
DeleteUrlCacheEntry "http://soaker****.xicp#net:****/plan/yhdd.htm"   ‘清除網頁緩存 此處鏈接****覆蓋了真實內容
     [a2].Activate '此句很重要,不然很容易出錯1004錯誤號
     shtname = Sheets(Application.Worksheets.Count - 4).Name ’獲取工作表的名稱
     x = Sheets(Application.Worksheets.Count - 4).Range("A65536").End(xlUp).Row '獲取最后空白行
With ActiveWorkbook.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:="d:\jiqi\yhdd.htm", _
     Sheet:=shtname, _
     Source:="A1:N" & x, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic, _
     DivID:="")
    .Publish (True) '在 HTML 文件存在的情況下,如果該值為 True,則會替換該文件;如果該值為 False,則會在文件末尾插入這些項。
                  '如果文件不存在,則不論 Create 參數的值如何,都會創建文件。
    .AutoRepublish = False
End With
End Sub
