查看: 23034|回復: 9
再分享一個Motorola GP300/P110/GP88 R15.03.14 FREQ/MDC 山寨版擴頻擴信道軟件
ID:90084 發表于 2015-9-14 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上一年分享那個GP88 B05.09.00 MDC版有個致命的弱點就是:
不能進F2 -- SERVICE Radio Alignment (調整校準服務菜單);
及V高沒有擴到業余段。
GP88 B05.09.00 優點:
專為GP88 U低 U高擴頻用
U低擴到403-460MHz,
U高擴到403-470MHz ,
GP88 B05.09.00 缺點:
不能進F2 -- SERVICE Radio Alignment (調整校準服務菜單),
不能加MDC1200,QCII信令,
不能VOX,
不能給每個信道寫功率,
不能給VHF_High擴頻到業余段。
不支持8AA,9AA機型。(9AA機型要用Asia GP88)
GP300IVG 優點:
專為GP300/P110擴頻,擴信道,加信令;
可以給GP88加信令。
GP300IVG 缺點:
把所有頻段的GP88當成U高(450-470MHz),等于不能給GP88擴頻。
GP88寫頻軟件使用提示:
VHF 高段 擴頻要用 GP88144  (R01.00.00移花接木方法)
UHF 高低段 擴頻要用 B05.09.00,
加MDC1200信令,每個信道大中小三個功率,VOX 要用 GP300IVG;
按F2進調整校準要用 R01.00.00
AZP93YPC00C9AA機型要用Asia GP88 R01.00.00
GP300/P110 2CH/4CH/6CH/8CH寫頻軟件使用提示:
擴頻,擴信道,加信令要用 GP300IVG;
P110寫頻軟件使用提示:
8CH要用P110 R08.00.00, 16CH要用P110 R09.00.00
版本太多不一一列解了!
GP300/P110/GP88  R15.03.14 FREQ/MDC 版
(GP300 P110 GP88 U/V高低都擴至全段,這里指的是軟擴,硬件能到多少就看你的GP88體質了,內附GP88存盤文件8個)
VHF1  P43VMC00C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P43VMC00C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P44VMC00C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P44VMC00C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
VHF1  P43VMC20C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P43VMC20C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P44VMC20C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P44VMC20C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
GP88可以直接添加MDC1200信令,及寫每個信道大中小功率和聲控VOX;
可以按F2進調整校準菜單。
不支持:
8CH 16CH的P110及 “9AA的GP88”
                                            rups 2015-03-14
GP88:
GP300:
VHF1  P93YPC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P93YPC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P94YPC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P94YPC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P93YPC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P93YPC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P94YPC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P94YPC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P93YPC00D1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  擴16CH
VHF2  P93YPC00D2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  擴16CH
UHF1  P94YPC00D1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  擴16CH
UHF2  P94YPC00D2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  擴16CH
VHF1  P93YPC20D1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  擴16CH
VHF2  P93YPC20D2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  擴16CH
UHF1  P94YPC20D1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  擴16CH
UHF2  P94YPC20D2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  擴16CH
VHF1  P93YPC00C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P93YPC00C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P94YPC00C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P94YPC00C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
VHF1  P93YPC20C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P93YPC20C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P94YPC20C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P94YPC20C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
P110:
VHF1  P23QLC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P23QLC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P24QLC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P24QLC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P23QLC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P23QLC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P24QLC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P24QLC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P43QLC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P43QLC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P44QLC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P44QLC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P43QLC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
VHF2  P43QLC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  擴16CH
UHF1  P44QLC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
UHF2  P44QLC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  擴16CH
VHF1  P43QLC00E1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  擴16CH
VHF2  P43QLC00E2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  擴16CH
UHF1  P44QLC00E1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  擴16CH
UHF2  P44QLC00E2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  擴16CH
VHF1  P43QLC20E1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  擴16CH
VHF2  P43QLC20E2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  擴16CH
UHF1  P44QLC20E1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  擴16CH
UHF2  P44QLC20E2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  擴16CH
VHF1  P43QLC00B1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  擴16CH
VHF2  P43QLC00B2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  擴16CH
UHF1  P44QLC00B1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  擴16CH
UHF2  P44QLC00B2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  擴16CH
VHF1  P43QLC20B1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  擴16CH
VHF2  P43QLC20B2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  擴16CH
UHF1  P44QLC20B1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  擴16CH
UHF2  P44QLC20B2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  擴16CH
因為采用移花接木,偷龍轉鳳,愚目混珠等等山寨手法,請不要把本軟件用于作為買賣雙方測試依據,
同時本人不對使用本軟件對機器寫頻造成的損失而承擔責任,切記,切記!
1.64位的Windows7必須配合DOSBox或其它虛擬機才能運行,32位的Windows7.XP不想等待那個龜速也可以按這個方法處理:
安裝完DOSBox后,點開始 -- 所有程序 -- DOSBox-0.74 --  Options -- DOSBox 0.74 Options      = dosbox-0.74.conf
更改默認啟動路徑和相關讀寫端口設置。
1.1.通過搜索找到Serial1=dummy,將dummy更改為directserial realport:COMx,其中COMx 就是實際電腦讀寫的端口,自行更改。
例如:
Serial1=directserial realport:COM3
1.2. 再在文件中找到[autoexec]一節,此節中的操作就是DOSBox窗口打開后自動會執行的,類似DOS下的autoexec.bat,你可以將常用的mount操作放在此處
,這樣就省很多事情了。
例如:
[autoexec]
mount C D:\DOS
C:
1.3. 我加了2行內容,第一行把D:\DOS目錄映射為C盤,第二行轉向C:,這樣只要在點擊一下DosBox的圖標就能直接進入C盤了(C盤就是你電腦D:\DOS文件夾,
你把你要運行的程序放到D:\DOS文件夾)。
2.GP300 2CH擴16CH后 沒有 PHONE Signalling System 的,給個存盤文件過來,我償試加上!
3.關于調整及校準功率的看下圖,其它頻段類似:(感謝“楊叔好”網友提供遠程介面操作驗證環境)
  U高機寫業余段可能低段頻率發射功率會有少許過大失控,重新校準一下就下來了。
4.最后提議寫頻操作是按“F3-F8-F2”。
ID:113516 發表于 2016-4-11 17:07 | 顯示全部樓層
可能下載嗎?
ID:161860 發表于 2017-1-16 17:16 | 顯示全部樓層
我也想要 求樓主分享
ID:169864 發表于 2017-3-22 15:37 | 顯示全部樓層
這么好的軟件拿出來讓大家分享一下好嗎!
ID:324177 發表于 2018-5-7 14:04 | 顯示全部樓層
怎么下載呀?
我也想要, 求樓主分享
ID:385682 發表于 2018-8-13 13:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享資料
ID:713326 發表于 2020-3-27 13:55 | 顯示全部樓層
請問樓主,在哪里能下載這個版本?
ID:722054 發表于 2020-4-4 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實用,motorola分低高U
ID:760312 發表于 2020-5-25 01:55 | 顯示全部樓層
好東西收藏了
