只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3278|回復(fù): 1
運(yùn)動(dòng)員測(cè)速裝置設(shè)計(jì)漫談
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 12:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
      這是一種測(cè)量運(yùn)動(dòng)員在跑步過(guò)程中瞬時(shí)速度的智能硬件。它使用無(wú)線射頻(2.4G免授權(quán)如24L01)收發(fā)機(jī)將運(yùn)動(dòng)員瞬時(shí)速度,姿態(tài),環(huán)境狀態(tài)實(shí)時(shí)傳輸給主機(jī),能夠同時(shí)測(cè)量1-20名運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),并通過(guò)串口將主機(jī)中儲(chǔ)存的信息發(fā)送給電腦,能夠?qū)崟r(shí)顯示各運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),分析各運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。
                                                 ——摘要
裝置要求
1.測(cè)量運(yùn)動(dòng)員瞬時(shí)速度是通過(guò)三軸加速度傳感器采集3軸方向加速度,通過(guò)一定的算法,得到運(yùn)動(dòng)方向速度。
2.配置在運(yùn)動(dòng)員腰部的測(cè)速裝置(從機(jī))既可以將測(cè)量的速度,姿態(tài),環(huán)境狀態(tài)分時(shí)分段傳遞給主控制機(jī),也可以傳送給配置在運(yùn)動(dòng)員手腕的接收機(jī),顯示相關(guān)參數(shù),起到提醒的作用。
3.主機(jī)負(fù)責(zé)給各個(gè)測(cè)速裝置編碼,規(guī)定相應(yīng)的通信協(xié)議,自動(dòng)識(shí)別新添入/移除的測(cè)速裝置,能夠在一定時(shí)間內(nèi)將從機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存并可以通過(guò)串口發(fā)送給電腦。
4.電腦上串口程序可以將收集的數(shù)據(jù)制表或畫圖,并可以通過(guò)相應(yīng)的算法得到各運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)狀態(tài),以供教練分析參考。
    前景
目前,運(yùn)動(dòng)員測(cè)速采用的是激光,攝影,多普勒雷達(dá)測(cè)速,光電管分段測(cè)速。激光測(cè)速只能運(yùn)用于直線測(cè)量,測(cè)量距離有限,很容易受環(huán)境影響。攝影測(cè)速成本高,測(cè)量結(jié)果不實(shí)時(shí),運(yùn)營(yíng)成本大。多普勒雷達(dá)雖然性價(jià)比高,但對(duì)于多人分時(shí)分段測(cè)量有些困難。光電管測(cè)量雖然成本高,但實(shí)際測(cè)量中需要擺放大量基站,占用跑道空間,且精度也不是很高,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不適用在非訓(xùn)練場(chǎng)地適用。
本測(cè)速裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本相對(duì)低廉,可以再一般運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地適用。精度不如攝影,激光測(cè)速,但在日常訓(xùn)練中有著一個(gè)輔導(dǎo)校正作用。有很大的市場(chǎng)需求。
裝置說(shuō)明
1結(jié)構(gòu)圖
注:測(cè)速裝置含運(yùn)動(dòng)員手腕顯示器
              z
                    (gx,gy,gz)
                            y
       X
測(cè)速原理圖:
通過(guò)對(duì)三軸加速度積分就可以得到速度,通過(guò)與測(cè)速表校正,可以得到實(shí)際測(cè)速與內(nèi)部三軸加速度測(cè)速之間的關(guān)系,進(jìn)而可以分段測(cè)速。
3無(wú)線協(xié)議
目前市場(chǎng)上無(wú)線通信主要有藍(lán)牙,WiFi,ZigBee,GPRS,2.4G射頻.藍(lán)牙功耗大,通信距離短。WiFi成本高,且只適合在有局域網(wǎng)的環(huán)境下使用,不適合在操場(chǎng)野外等環(huán)境下使用。ZigBee功耗低,可以進(jìn)行組網(wǎng),但其協(xié)議并未開(kāi)放,市場(chǎng)還沒(méi)開(kāi)拓,開(kāi)發(fā)有一定難度。GPRS可以在大部分區(qū)域內(nèi)使用,但需要交納相應(yīng)的流量費(fèi),并不經(jīng)濟(jì)。而2.4G射頻運(yùn)用在無(wú)線鍵盤,鼠標(biāo),遙控飛機(jī),適合低成本短距離通信,且可以通過(guò)添加外置天線實(shí)現(xiàn)1-3km無(wú)線通信。
因?yàn)闊o(wú)線傳輸裝置只需要傳輸運(yùn)動(dòng)員基本運(yùn)動(dòng)參數(shù),故不需要太大儲(chǔ)存空間,主機(jī)需要一張sd卡或u盤儲(chǔ)存信息。基于ZigBee通信原理,測(cè)試開(kāi)始時(shí),主機(jī)需要向從機(jī)發(fā)送同步信號(hào),設(shè)定此時(shí)各從機(jī)的定時(shí)時(shí)間與主機(jī)的一致,主機(jī)給每個(gè)從機(jī)匹配一定的序號(hào),從機(jī)按序號(hào)分時(shí)段傳輸信息,這樣保證主機(jī)不會(huì)在同時(shí)受到幾條信息而無(wú)法處理。每個(gè)從機(jī)按API格式給主機(jī)發(fā)送信息,保證信息的完整與不掉包。主機(jī)將接收后的信息經(jīng)過(guò)處理后按照一定的格式發(fā)送給電腦串口。
4     PC串口程序
      由于儲(chǔ)存的信息查看不便,我們需要將其顯示在電腦上。電腦上的串口程序?qū)⒅鳈C(jī)接受的信息按照約定的編碼格式解碼到電腦上,用圖表的方式顯示出來(lái),也可以根據(jù)一定的經(jīng)驗(yàn)公式,求出每個(gè)運(yùn)動(dòng)員的實(shí)際成績(jī),以供參考。
相關(guān)帖子
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 12:16 | 只看該作者
三設(shè)備通信
1開(kāi)機(jī)前協(xié)調(diào)器發(fā)送學(xué)生學(xué)號(hào),按終端設(shè)備的某個(gè)按鍵,接受到了即為該器件的編號(hào),若不按復(fù)位鍵,則該編號(hào)不變。終端設(shè)備開(kāi)始工作時(shí),向協(xié)調(diào)器不停發(fā)送數(shù)據(jù)。終端設(shè)備之間不能相互通信,只能終端設(shè)備與協(xié)調(diào)器通信。
2因系統(tǒng)傳感器較少,只能粗略算出運(yùn)動(dòng)員的瞬時(shí)速度,故精度不是很高,數(shù)據(jù)刷頻為10-100hz,測(cè)量速度精度0.1m/s.
3協(xié)調(diào)器外置sd卡,可以將終端設(shè)備的數(shù)據(jù)以txt文檔儲(chǔ)存起來(lái),以供查看,可以發(fā)送給電腦,顯示運(yùn)動(dòng)員成績(jī),評(píng)分。
