此繼電器由一顆 STC15S204EA芯片為主構成,使用3位數碼管(LD_3361AS)靜態共陰極顯示,帶動松樂5V繼電器工作。
其中輸入電路使用317P280-1光耦做隔離,輸出使用9012和S8550做繼電器驅動。
整機功耗在50mA左右,輸入電壓在3.6-5V之間工作。可使用串口P11,P12寫入程序。
STC15S204EA參數:CPU類型:單時鐘8051兼容。內置時鐘:33MHz,可通過內部設置調整工作頻率。2-16bitTimer,256BRAM,4KROM,1KEEPROM。內置看門狗電路。8路10bitADC.5-ExtInt.不支持IAP,但支持ISP(串口編程)。
硬件原理圖:
當前管腳分配:
Pin1(P1.2):外部觸發輸入信號(已經過光耦隔離).
Pin2_3_4(P1.3,P1.4,P1.5):按鍵檢測端口,分別連接至功能選擇,數碼位選擇,數字調整等3個功能。
Pin5_Pin6(P1.6,P1.7):閑置未用。用作監控信號輸出,或該做串口使用。
Pin7(P0.0/P5.4):輸出信號,用作繼電器控制信號。
Pin8(VDD),Pin10(VSS):電源信號。
Pin11(P3.0/Rx),Pin12(P3.1/Tx):串口信號。可通過設置端口控制寄存器重新映射到未使用的端口P1.6/P1.7(Pin5/Pin6)
Pin9(P0.1/P5.5):數碼管1陰極。
Pin19(P1.1):數碼管2陰極。
Pin20(P1.0):數碼管3陰極。
Pin15(P3.4):數碼管字段A.
Pin17(P3.6):數碼管字段B.
Pin14(P3.3):數碼管字段C.
Pin12(P3.1):數碼管字段D.
Pin11(P3.0):數碼管字段E.
Pin16(P3.5):數碼管字段F.
Pin18(P3.7):數碼管字段G.
Pin13(P3.2):數碼管字段DP.
在以上硬件連接的基礎上,實現多步可重定義的開關定時開關功能。主要簡述如下:
1. 系統時鐘頻率選擇 :為了便于和PC通訊,以及和受控設備通訊,選擇系統主頻M=11.0592MHz。這樣可以使用115200,n,8,1的串口參數與PC或受控設備通訊。
2. 定時中斷的應用:
Timer0:用作顯示掃描或串口通訊時的波特率發生器。用作顯示掃描時,在11.0592MHz主頻下,掃描頻率設置到33Hz ,可消除人眼可見的閃爍。
Timer1: 用于定時(1ms準確定時),按鍵信號檢測,輸入觸發信號檢測等。在11.0592MHz主頻下,掃描頻率設置到4KHz,可以保證短時延時的準確性,輸入觸發信號的最高可分辨頻率可達到100Hz。
3. EEPROM的應用
STC15F204EA的1K EEPROM按照512字節大小分為2個Bank。Bank0用來記錄系統配置數據(程序初始化時寫入,包括不同主頻下的中斷配置信息等),Bank1用來記錄用戶所需要的通斷序列,每個動作序列由順序號,繼電器閉合時間,繼電器斷開時間,本動作重復次數等4個整數組成,共占8個字節。在512個字節內,可以存放最多63組動作(最后一個動作序列全0,表示動作結束)。
系統上電后,程序完成初始化動作,然后逐步從EEPROM中讀出一個動作序列執行。用戶可以控制在整個動作執行多少次以后,繼電器停止動作,完全處于待機狀態。也可以無限重復循環執行。動作時間以0.1s為時間基準,每個動作的時間長度可由0-6553.5s之間變化。
4. 用戶數據的寫入
在系統啟動后,用戶通過按鍵,進入與PC聯機模式,然后用PC端給繼電器寫入要執行的動作序列。寫入完成后,即可開始執行。
5. 與PC的實時通訊
因Timer0正常應用為LED顯示控制,如果用戶選擇使用PC聯機通訊,則把Timer0設置為波特率發生器(LED關閉),用戶可以通過串口,直接將執行狀態顯示在PC上,隨時執行停止或啟動,或執行更長,更復雜的命令序列,并記錄執行結果。因為STC15F204EA中僅一個UART通道,無法同時執行與被控設備通信和PC通訊,只能選擇。
6. 關于外部觸發的控制信號
因為該繼電器使用了雙向光耦作為輸入與單片機引腳的隔離,而輸入信號是直接與光耦的輸入端相連,因此需要保證輸入信號(需要讓光耦中的LED工作,電流2-5mA)足夠驅動光耦工作,否則結果不可靠。
7. 關于松樂5V繼電器。
使用這個繼電器的好處是使用單一5V電源就可工作,但是會對系統的電源穩定性造成影響。在繼電器閉合器件,在電源上形成一個約2.5us的電源紋波(PP:3.8 - 6.3V)。如果在單片機設置上設置為4.05V自動復位,有可能導致系統自動復位。
8. 關于使用I/O管腳直接驅動LED顯示
使用I/O驅動LED的好處是外圍電路最為簡單,但是增加了系統的電流負載。對于這種 共陰極LED數碼管,需要輸出較大的工作電流才能達到正常的顯示亮度。因此使用了STC單片機的I/O模式控制寄存器PxM0,PxM1將輸出模式設置為推挽輸出方式。此時每個I/O管腳可提供20mA以上電流,但是在LED上需要串接一個330-470ohm的限流電阻,防止LED燒毀。
9. 定時的準確程度
該單片機使用內部RC振蕩器工作,頻率范圍在5-33MHz(產品手冊是35MHz,但不知如何設置到35MHz)內調節,精度1%以內。但是當I/O口工作與推挽模式,并且有電流輸出時,I/O口的速度會降低很多,使得循環的定時精度極大變化,不能用作通用定時使用(工作頻率越高,這個現象越明顯)。
該單片機與51系列兼容性高,因此可以使用Proteus做完全仿真,比起每次把程序寫進單片機看運行效果要方便很多。對于問題的Debug,大部分情況下,可以直接使用Keil C51下的模擬器進行,使用便捷有效。對于類似的小型應用系統,是一個很好的選擇。
單片機控制的定時計數繼電器 - 軟件部分
這個 軟件部分按照開發過程的順序,分為顯示部分、定時部分和外部觸發信號的檢測部分。
1. 顯示驅動: 這個電路中使用的3位共陰極7段式LED(LD-3361AS)共11個管腳,經過網上搜索,查找了其基本電路連接關系。為了便于在Proteus中進行仿真,因此就利用Proteus元件庫中帶點的1位數碼管3只,外加一個接口,自己構成了這個顯示元件。這樣就方便使用Proteus直接仿真運行。  下一步是顯示字模的組成。因為它的字段a-g與單片機P3口的連接順序并不是按照P3.0-P3.7這樣的順序一一對應,因此,需要按照連接的順序,建立在P3口上顯示每個字符時的字模表。
上圖是一般7段數碼管的筆畫定義,如果要顯示字符0,則需要a,b,c,d,e,f都要點亮,標記為1. 如果顯示字符1,則需要b、c點亮即可。其它可顯示的字符也是按照這個方法定義。因此,在這個實際電路中,字符的定義如下: LED顯示控制端口連接及字符字形定義:
/* 顯示字符字模定義表 端口P3: 7 6 5 4 3 2 1 0 7SEG: G B F A C DP D E 字符 字碼定義 0: 0 1 1 1 1 0 1 1 7B 1: 0 1 0 0 1 0 0 0 48 2: 1 1 0 1 0 0 1 1 D3 3: 1 1 0 1 1 0 1 0 DA 4: 1 1 1 0 1 0 0 0 E8 5: 1 0 1 1 1 0 1 0 BA 6: 1 0 1 1 1 0 1 1 BB 7: 0 1 0 1 1 0 0 0 58 8: 1 1 1 1 1 0 1 1 FB 9: 1 1 1 1 1 0 0 0 F8 a: 1 1 1 1 1 0 0 1 F9 b: 1 0 1 0 1 0 1 1 AB c: 1 0 0 0 0 0 1 1 83 d: 1 1 0 0 1 0 1 1 CB e: 1 0 1 1 0 0 1 1 B3 f: 1 0 1 1 0 0 0 1 B1 g: 1 1 1 1 1 0 1 0 FA H: 1 0 1 0 1 0 0 1 A9 I: 0 0 1 0 0 0 0 1 21 J: 0 1 0 0 1 0 1 0 4A K: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 L: 0 0 1 0 0 0 1 1 23 M: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 N: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 o: 1 0 0 0 1 0 1 1 8B P: 1 1 1 1 0 0 0 1 F1 Q: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 r: 1 0 0 0 0 0 0 1 81 S: 1 0 1 1 1 0 1 0 BA //和5相同 t: 1 0 1 0 0 0 1 1 A3 u: 0 0 0 0 1 0 1 1 0B v: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 W: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 X: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 y: 1 0 1 0 1 0 1 0 AA Z: 0 0 0 0 0 0 0 0 00 -: 1 0 0 0 0 0 0 0 80 _: 0 0 0 0 0 0 1 0 02 [: 0 0 1 1 0 0 1 1 33 ]:0 1 0 1 1 0 1 0 5A ~: 0 0 0 1 0 1 0 0 14 //表示錯誤字符。 字符表結束*/ 轉換成 C語言的標準定義如下: static unsigned char code CharCode[] = {0x7B, 0x48, 0xD3, 0xDA, 0xE8, 0xBA, 0xBB, 0x58, // 0 - 7 0xFB, 0xF8, 0xF9, 0xAB, 0x83, 0xCB, 0xB3, 0xB1, // 8 - f 0xFA, 0xA9, 0x21, 0x4A, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, // g - N 0x8B, 0xF1, 0x00, 0x81, 0xBA, 0xA3, 0x0B, 0x00, // o - v 0x00, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x80, 0x02, 0x33, 0x5A, // w - z,-, _, [, ], 0x14}; //~. 不過,在上表中,有不少是用0x00表示的,表明這個字符用數碼管無法顯示,因此全部滅掉,變成空白了。如果你要顯示"W,M,N,K,V,X,Z ,....都無法顯示的。因此在使用時,盡量避免用到以上的顯示內容。但是常用的如:”Start“,"Hlt","Stop" "End" ”0-9“,”A-F“等都可以正常顯示。
在字模表定義好以后,就要顯示兩類信息,一類是字符串,另一類是整數數字。我們通常使用的字符串是用ASCII(American Standard Code for Information Interchange, 美國標準信息交換碼)碼表示的,并不是我們這里的字模。因此需要把常用的ASCII字符串,轉換成所需要顯示對應的字模數據,然后把字模數據再放到對應的P3端口上,就可以在數碼管上顯示出來了。
下面是ASCII字符到字模表的轉換過程。 1. 首先定義了一個顯示緩沖區,就是PC里面的顯存。把要顯示的內容放到顯存中,然后由顯示程序自動顯示出來就好了。因為這個數碼管只有3位,無法顯示很多內容,因此這里的顯存僅定義為10個字節。其中8個字節可以用來顯示內容,另外2個字節用作循環時的間隔符使用。在這個基礎上,最多顯示的字符長度是8位ASCII碼,對應于數字,則最大是99999999。超過這個范圍的顯示內容,會被處理掉而不予處理。 #define BUFLEN 10 //顯示緩沖區, 顯示起始指針和終止指針,要顯示的數據的長度(1-8)。 unsigned char DispBuf[BUFLEN]; //數據長度8位,加2位隔離空格 unsigned char DISPLEN; //要顯示的數據的長度,1-8. 2. 將單個 ASCII字符轉換為LED對應的字模代碼。其中CharCode[]就是前面定義的字模表。 unsigned char CChar(char c) { unsigned char i; if (c >= '0' && c <= '9') i=c-'0'; else if (c >='A' && c<='Z') i=c-'A'+10; else if (c >='a' && c<='z') i=c-'a'+10; else if (c == '-') i=36; else if (c == ' ') i=35; //空格 else if (c == '_') i=37; else if (c == '[') i=38; else if (c == ']') i=39; else i=40; //其它字符全部轉換為小數點 return CharCode[i]; } 這個轉換過程比較簡單,就是將ASCII字符與0-9,A-Z, a-z分別比較,然后找到位置值,轉換到字模表中的順序值,最后返回字模表該位置對應的字模值即可。因此無法區分大小寫,識別主要靠想象力了。 3. 顯示字符串的程序是顯示的一個核心部分。因為只能顯示3位,因此當要顯示的長度不超過3位時,靠右顯示。前面顯示為空白(不顯示)。而對于超過3位長度的部分,則是按順序存放在顯存中,由顯示程序自動顯示(顯示程序后面介紹)。 void Disp(char *str) { unsigned char i; DISPLEN =sLen(str); if (DISPLEN==1) { //長度為1,前面2個空白,最后一個數值。 DispBuf[2]=CChar(str[0]); DispBuf[1]=0; DispBuf[0]=0; DISPLEN=3; } else if (DISPLEN ==2) { //長度為2,前面1個空白,后面兩個數值。 DispBuf[1]=CChar(str[0]); DispBuf[2]=CChar(str[1]); DispBuf[0]=0; DISPLEN=3; } else for (i=0;i<DISPLEN;i++){ DispBuf[i]=CChar(str[i]); //按順序放進顯存。 } //顯示區的最大長度是8,最后增加2個0,作為空格,隔離循環顯示。 for (i=DISPLEN;i<10;i++) DispBuf[i]=0; //如果dCount =0, 則立即開始刷新(Timer0的下次中斷開始就刷新)。 //否則等這次正常顯示完成才刷新。可能會丟失部分顯示內容,但是看著正常。 dCount=0; } 上面用到了一個字符串長度函數sLen。因為不想使用C標準庫,因此自己定義這個函數,并且限定最大長度是8。 unsigned char sLen(char *str) { unsigned char i=0; while(*str != 0) {i++;str++;} if (i>8) i=8; //獲取字符串長度,不大于8。大于8時等于8. return i; } 4. 對于長整數的顯示。范圍 0 - 9999,9999。雖然程序內部能夠處理無符號長整數(0-2(32)范圍),但是顯示時只處理這個較小的范圍。 /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 無符號長整數顯示程序 限制:只能顯示8位,否則顯示 OFL - 表示 Overflow,溢出。 ----------------------------------------------------------------------------------------------*/ void DispLInt(unsigned long m) { unsigned long i; unsigned char j,k; unsigned char Res[8]; //對于超大數據的處理,顯示“---”,閃爍。"OFL" if (m>99999999) { DispBuf[0]=0x8B; // O DispBuf[1]=0xB1; // F DispBuf[2]=0x23; // L DISPLEN = 3; return; } //將整數轉換成十進制字符數組Res[], 如873245轉換成{'8','7','3','2','4','5'}。 i=m/10; j=m%10; k=0; Res[k]=j; while(i>0) { j=i%10; i=i/10; k++; Res[k]=j; } //對于僅1位數字的顯示,前面填充2個空格,最后一位顯示數字。 if (m<10) { DispBuf[0]=0; DispBuf[1]=0; DispBuf[2]=CharCode[Res[0]]; DISPLEN=3; } //對于2為數字顯示,前面填1個空格,后面兩位填數字。 if (m >=10 && m<100) { DispBuf[0]=0; DispBuf[1]=CharCode[Res[1]]; DispBuf[2]=CharCode[Res[0]]; DISPLEN=3; } //對于3位及以上的數字處理。按照順序填充在顯存中。 if (m>=100) { for (j=k;j>0;j--) DispBuf[k-j]=CharCode[Res[j]]; //uchar i-- 會導致死循環,無法停下來的。 DispBuf[k]=CharCode[Res[0]]; DISPLEN=k+1; } if (k<3) k=3; //對于長度超過3位的數字,需要循環顯示,并且在需要循環顯示的緩沖區中增加兩個空格(0)。 DispBuf[k+1]=0; DispBuf[k+2]=0; //是否需要立即刷新?影響顯示的美觀程度。 dCount = 0; } 至此,要顯示的內容存放到顯示緩沖區的工作已經完成。剩下就是如何把顯示緩沖區的內容放到P3端口上,讓LED數碼管點亮了。這里為了讓程序獨立的工作,使用了Timer0服務中斷作為定時掃描顯示使用。 5. LED的掃描頻率設定。因為使用I/O口直接驅動LED的管腳進行顯示,因此任何時候,都只可能在3個數碼管中,僅有一個是點亮的。但是因為人眼的視覺暫留現象,我們看到多次循環掃描點亮后的數碼管是一直亮著的。根據電影和電視的顯示頻率來看,一般每個數碼管最少掃描頻率在24次/秒以上時,才能感覺到一直亮著。掃描頻率再低時,就會感覺到數字在閃爍。 另外,因為我們要顯示的字符最多是8位,因此每3個字符顯示一段時間后,必須移動一下,流水形式顯示下一位,這個流水的速度不能太快,太快了一樣會感到字符閃爍。因此,根據感受,這個移動的頻率在1.5-2次/秒左右。這就是下面確定掃描程序的頻率的依據。 為了精確確定掃描的周期,使用系統定時器Timer0作為基準。 另外,因考慮到后期還會使用Timer0復用做UART通訊時的波特率發生器,因此選擇系統的主時鐘在11.0592MHz或大于它的0.5倍的整倍數。這樣可以較為精準的產生115200Baud的通訊速率。這里選擇基準時鐘為11.0592MHz(因STC15F204EA使用內部RC振蕩器工作,會有0.2%以內的實際誤差)。
Timer0的初始化如下: /*------------------------------------------------ 定時器中斷程序/用于顯示 ------------------------------------------------*/ void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //定時模式1,16位定時方式 TH0=0xEE; //定時器初值: 11.0592MHz晶振, 中斷周期5ms TL0=0x04; PT0=1; //Timer0中斷優先 EA=1; //總中斷打開 ET0=1; //定時中斷打開 TR0=1; //定時開始 cp=0; dispPtr =0; //顯示位置指針清零 TIMER0INIT=1; //TIMER0初始化標志,其它地方用到。 } /*------------------------------------------------------------------------- 顯示服務中斷:TIMER0_ISR 說明: LED的刷新頻率在30Hz以上時,沒有閃爍感。 此時中斷的刷屏頻率要大于90Hz。 在時鐘M=11.0592MHz時,TH0=0xEC,TL0=0x04即可。 --------------------------------------------------------------------------*/ void Timer0_isr(void) interrupt 1 { unsigned char t; unsigned char i; TH0=0xEE; //0xFD,0x57 :32.954MHz --->2.00527KHz TL0=0x04; //0xFA,0xB0 :32.954MHz --->1.00686KHz cp++; //cp為刷新周期計數,每中斷幾次,刷新一次。如果系統主頻很高,此時的刷新頻率數值可以調整到更大。 if (cp == LED_REFRESH_FREQ) { //5ms * 4 = 20ms LED_REFRESH_FREQ 拖過調整顯示延遲常數, cp =0; dispPtr++; //顯示指針指向下一個要顯示的字段 if (dispPtr ==1) { //顯示第一位,先關閉上一個顯示位,更新要顯示的數值,然后打開要顯示的字段。實際顯示時間等于2次中斷的間隔。 DIG_3=LED_OFF; P3=DispBuf[dispPtr-1]; DIG_1=LED_ON; } if (dispPtr ==2) {//顯示第二位,做法同上。 DIG_1=LED_OFF; P3=DispBuf[dispPtr-1]; DIG_2=LED_ON; } if (dispPtr ==3) {//顯示第三位,完成后把顯示指針dispPtr變成0,表示一次顯示完成。 DIG_2=LED_OFF; P3=DispBuf[dispPtr-1]; DIG_3=LED_ON; dispPtr=0; } dCount++; //是否要做流水移動的計數器。這里每刷新50次,移動一次。移動頻率=(單字刷新頻率*3)/50,約1.8-2.0Hz if (dCount>50 && DISPLEN>3) { //循環次數,每個位置顯示相同次數后,開始更新下一輪字符。字符移位開始。 //在兩次循環中間插入段行識別2個空格或上劃線? 否則首尾相連無法識別。 dCount=0; //流水移動計數器清零 t=DispBuf[0]; //保存顯存中的第一位 for (i=0; i<DISPLEN+1;i++) DispBuf[i]=DispBuf[i+1]; //循環引動第2位到DISPLEN+1位,向前移動一位 DispBuf[i]=t; //將第一位補在循環隊列的尾部 } } } 經過以上動作,數據就可以正常在LED上顯示了。 6. Timer0參數設置,主頻與中斷頻率的測量值。 對于STC15F204EA的Timer0, 其它主頻下可參照調整。具體的測試數據如下(使用P1.7端口電平翻轉進行測量的實際頻率,非計算值):當TH0=0xEE, TL=0x11時,主頻變化與P1.7的端口翻轉頻率的關系如下: 32.958MHz 輸出:298.82Hz 5.995MHz 輸出:54.375Hz 12.011MHz 輸出:108.955Hz 19.966MHz 輸出:181.082Hz 23.980MHz 輸出:217.476Hz 29.988MHz 輸出:271.944Hz 當系統的主頻固定設置到33MHz(實際值32.950MHz)時,定時參數設置對輸出頻率的變化: TH0=0xFF, TL0=0x01 :5.307KHz TH0=0xEF TL0=0xA0 :327.236 TH0=0xF6 TL0=0xA0 :571.172 TH0=0xF6 TL0=0x00 :535.521 TH0=0xF5 TL0=0x00 :486.952 TH0=0xF5 TL0=0x40 :498.271 TH0=0xF5 TL0=0x48 :499.761 TH0=0xF5 TL0=0x4A :500.080 TH0=0xCA TL0=0x62 :100.006 TH0=0xE5 TL0=0x33 :200.000 TH0=0xEA TL0=0x90 :250.040 TH0=0xEE TL0=0x23 :300.040 TH0=0xF2 TL0=0x9C :400.043 在主頻固定設置在M=11.0592MHz, 并且同步打開Timer1 ON(4KHz速率中斷,輕負載)時,TH0,TL0與輸出頻率的關系如下: TH0, TL0, 翻轉頻率 0xF2, 0x9C, 134.267Hz 0xEE, 0x04, 100.003Hz LED_REFRESH_FREQ=2時,LED閃爍,LED_REFRESH_FREQ=1, 則不再閃爍。 0xE2, 0x08, 60.016, LED_REFRESH_FREQ=1,輕微閃爍。 0xE8, 0x03, 75.000, LED_REFRESH_FREQ=1. 0xEC, 0x04, 89.904, LED_REFRESH_FREQ=1, 此時單個字的刷新周期為29.994Hz(實際測試值)。 這些測量數據和計算值之間有一定的差距。特別是當顯示的負載增大時,點亮LED和不點亮LED的中斷速率是不一樣的。實際使用時,如果需要準確的數據,最好用示波器測量實際值為準。 7. LED的顯示亮度問題。 對于普通的51單片機,無法直接驅動共陰極LED數碼管直接顯示。因此需要將端口設置為推挽輸出模式。 //關閉所有顯示。 LED_Init(); //STC單片機特殊寄存器 PxM0,PxM1設置工作狀態。 M1M0=01 推挽式輸出,可以直接點亮LED。但是需要增加470ohm分壓電阻限流。 P3M0=0xFF; P3M1=0x0; (因QQ文字編輯器異常,無法編寫下去了。這一節就此結束。) |
