查看: 4772|回復: 0
從系統中卸載 USB 設備
ID:90014 發表于 2015-9-13 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          測試的過程中需要用到自動從系統中卸載 USB 設備,就從網上找來資料,查看 USB 設備的卸載過程。一般情況下,先查找總線類型,如果是 USB 設備,則可以考慮卸載。另外,需要檢查這個設備是屬于哪一種類型。用GetDriveType來獲取存儲設備的類型,必須是2(可移動設備)或5(CDROM)類型。因為這兩種設備都涉及到了是否存在介質的問題,如果只是簡單的采用Dir列舉目錄的方法,可能都會出錯。甚至對于要列舉的目錄下沒有文件存在時,采用列舉目錄方法來判斷一個驅動器是否正常,都會出現誤判。在判斷完驅動器類型后,還可以通過GetVolumeInformation 來獲取文件卷的信息,如磁盤序列號,文件系統類型等內容,進而通過GetDiskFreeSpaceEx這個函數,取得磁盤容量的大小及剩余容量的大小。至此,對于一個文件卷的基本信息都可以取得了。
下面要做的事情是檢查該文件是否有被系統的其他進程占用。這個操作比較繁雜。首先取得當前進程的ProcessID,由此查找到系統的進程列表,并且采用循環的方法,從系統的進程列表中找出的所有使用該設備的進程。如果沒有其他進程使用,則可以關閉該設備。否則失敗。
當沒有其他進程使用時,查找該設備的連接關系,即從磁盤接口類中找到該設備的物理設備名稱,如...\\Device\Harddisk1\(lp2)VID_0x1023....類似的設備名稱,通過查找其詳細接口信息,找到其上層連接關系(CM_Get_Parent),即屬于哪一個USB Storage接口,最后通過給該端口發送CM_Request_Device_Eject請求,完成卸載過程。
需要注意的是,當一個USB 端口安裝有多個設備時,其中的一個設備卸載,會導致全部連接到該端口的設備都卸載掉,而不是單一的指定的設備。當然,如果其中有的設備在工作中,被系統的其他進程占用,都會導致卸載的失敗。
