查看: 3997|回復: 1
ALLEGRO 焊盤制作菜單詳解
ID:87475 發表于 2015-8-31 11:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ALLEGRO 焊盤制作菜單詳解
——博勵pcb培訓整理
 一、 啟動焊盤設計器
  執行開始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro Utilities/Padstack Editor, 啟動焊盤設計器, 焊盤設計器
  二、 焊盤設計器界面(1). Parameters介紹. 如圖4-2-2所示. 圖4-2-2 Padstack Parameters圖 Type 欄: 在此欄定義設計焊盤的類型
   Through—-選擇此項表示要設計一個插針式焊盤.
  Blind/Buried—-選擇此項表示要設計一個盲/埋孔.
  Single—-選擇此項表示要設計一個貼片式焊盤.Internal layers欄: 控制單一的沒與任何其它網絡連接的焊盤在出內層Gerber時的輸出方式.
   Fixed—-鎖定焊盤, 在輸出內層Gerber時不能設置單一焊盤的輸出方式, 會按照本來面貌輸出.
   Optional—-選擇此項, 可以允許在輸出內層Gerber時通過設置Artwork Control Form中Film Control欄的Suppress Unconnected pads來控制單一焊盤的輸出方式.
  如你現在對Internal layers欄的設置不是很清楚, 請選擇Optional項.Units欄: 單位及精度選擇欄.
   Units—-點擊下拉菜單, 有五種單位供選擇. 它們分別是Mils(千分之一寸)、Inch(英寸)、Millimeter(毫米)、Centimeter(厘米)、Micron(微米).
  Decimal places—-測量單位精度設定, 如設為4, 則可以保證4位小數精度.Multiple drill欄: 當焊盤中有多個孔時需設置此項.
  Drill hole欄: 設置插針式焊盤的鉆孔孔徑以及是否電鍍.對于貼片式焊盤無需設置.
   Plating type—-定義插針式焊盤是否電鍍.點擊下拉菜單, Plated表示電鍍, Non-Plated表示非電鍍, Optional為默認值.
  Size—-設置插針式焊盤的鉆孔孔徑, 在輸入數值時要注意Units欄的單位是否正確.
  Offset X—-定義鉆孔位置X軸方向偏移量, 一般設為0.
   Offset Y—-定義鉆孔位置Y軸方向偏移量, 一般設為0.Drill symbol欄: 設置鉆孔符號及符號大小. 不同孔徑的孔所用的Drill symbol要不同, 這一點很重要.
  Figure—-設置鉆孔符號.點擊下拉菜單, 有十四種符號供選擇.
  Circle 圓形
  Square 正方形
  Hexagon X 六角形(橫)
  Hexagon Y 六角形(直)
  Octagon 八角形
Cross 十字形
  Diamond 鑽石形
  Triangle 三角形
  Oblong X 橢圓形(橫)
  Oblong Y 橢圓形(直)
  Rectangle 長方形
   Character—-設置鉆孔標示字符串. 一般用從a-z, A-Z字符串設置.
   Width—-設置符號的寬度.
   Height—-設置符號的高度.
三、 焊盤設計器菜單
  1、 File欄
  (1)、New: 新建焊盤。
  (2)、Open: 打開焊盤。
  (3)、Save: 以當前文件名保存當前設計。
  (4)、Save As: 將當前設計以另一文件名保存。Allegro教程: Design Entry CIS快捷鍵
  (5)、Check: 檢查當前設計中的錯誤,這個在排查錯誤時很有用。
  (6)、Properties屬性
  (7)、scripting宏制作
  (8)、Exit
  2、 Reports欄
  (1)、Padstack Summary
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:89142 發表于 2015-8-31 12:47 | 只看該作者
謝謝分享
