查看: 24542|回復: 15
怎么在12864液晶上顯示任意大小漢字
ID:87312 發表于 2015-7-31 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么在12864液晶上顯示任意大小漢字
ID:7485 發表于 2015-7-31 12:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2015-7-31 12:53 編輯
自帶字庫的字就是16*16點陣的漢字(全角字符),或8*16(半角字符,數字或字母),只能是這樣。但是你可以使用圖形模式用自己的字模。
你做成的字模是多大顯示就是多大。小于16*16的不好看,大于32*32的顯示的字又太少。
不帶字庫的,要顯示漢字或字母當然要制作字模。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:86389 發表于 2015-7-31 14:41 | 顯示全部樓層
漢字一般12*12分辨率已經很低了,不過還是能看,但是筆畫多的就不一定了,建議最小12*12,,自己取模,寫個顯示函數。我一般是用無字庫的cog,價格很便宜,幾塊錢到十幾塊一大把。一般采用16*16,那就可以直接用字庫的了
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:87312 發表于 2015-7-31 15:15 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2015-7-31 12:50
自帶字庫的字就是16*16點陣的漢字(全角字符),或8*16(半角字符,數字或字母),只能是這樣。但是你可以 ...
可不可以發一個示例程序?
ID:87312 發表于 2015-7-31 15:17 | 顯示全部樓層
zhou961291176 發表于 2015-7-31 14:41
漢字一般12*12分辨率已經很低了,不過還是能看,但是筆畫多的就不一定了,建議最小12*12,,自己取模,寫個 ...
謝謝指導!
ID:85129 發表于 2015-7-31 21:17 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
#include"intrins.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned  int
sbit rs =P2^0;   // //數據\//指令//選擇
sbit rw =P2^1;   // //讀\寫選擇
sbit en =P2^2;   // 讀\寫使能
sbit cs1 =P2^4;  // 片選1,低有效(前64列)
sbit cs2 =P2^5;  // 片選2,低有效(后64列)
void    lcdstate()
uchar  lcd=0x00; /*設置初值為0,全部為低,方便后面的判忙*/
rs=0; /*根據時序圖拉低,選擇寫指令*/
rw=1; /*根據時序圖拉低,選擇寫模式*/
do
en=1; /*使能,使液晶輸出信號,檢查是否忙*/
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();/*延時4US*/
lcd=P0; /*把P0口的狀態值讀回來給lcd*/
en=0; /*使能端跳變*/;
}while(lcd&0x80); /*結果的高位保留,如果高位DB7為一,則表示忙*/
void delay(uchar  ms)
{ uchar   i;
   uchar   j;
  for(i=0;i<100;i++)
   for(j=0;j<ms;j++);
void   write_command(uchar   command)
lcdstate();
  rs=0;                                //RS=0;為往MCU進行指令操作
  rw=0;                                //RW=0;為往MCU寫入操作
  en=0;
  en=1;
  P0=command;
  en=0;
void   write_data(uchar   datas)
   lcdstate();
   rs=1;
   rw=0;
   en=0;
   en=1;
   P0=datas;
   en=0;
void   lcdinit()
    delay(100);                                         //
    cs1=1;
        cs2=1;
        delay(100);
        lcdstate();                                 //
        write_command(0x3e);                 //
        write_command(0xb8+0);                         //
        write_command(0xc0+0);                 //
        write_command(0x40+0);                 //
        write_command(0x3f);
void clearScreen(  )
{   uchar i,j;
    lcdstate();
    cs1=1;
        cs2=1;
        write_command(0x3f);                        //設置顯示開
        write_command(0xb8);                    //Y        設置第0頁;
        write_command(0x40);                         //        設置第0列
   for(i=0;i<8;i++)
     write_command(0xb8+i);
     for(j=0;j<64;j++)
           //write_command(0x40+j);
       write_data(0x00);
unsigned char code    jin[128]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0x7C,0x3C,0x7C,0xF8,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x60,0x70,0x78,0x38,0x3C,0x7E,0x6F,0x67,0x67,0x63,0x61,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x61,0x63,0x63,0x67,0x6F,0x7E,0x7E,0x1C,0x3C,0x38,0x78,0x78,0x10,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0xD8,0xD8,0xD8,0x98,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x38,0xF8,0xD8,0xD8,0xD8,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x31,0x37,0x37,0x33,0x32,0x30,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x30,0x38,0x3F,0x3F,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00};/*"金",0*/
/* (32 X 32 , 黑體, 加粗 )*/
uchar code    se[128]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xFC,0xFC,0xF8,0xC8,0xC8,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x30,0x38,0x3C,0xFE,0xFF,0xFF,0xF7,0x33,0x30,0x30,0x30,0x30,0xF0,0xF0,0xF8,0xFE,0x3F,0x3F,0x33,0x31,0x30,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x3F,0x38,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x38,0x3E,0x1E,0x0C,0x00,0x00};/*"色",1*/
uchar code    tong[128]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x60,0x68,0x7C,0x7C,0x7C,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xE4,0xE4,0xE4,0x64,0x67,0x67,0x67,0x67,0x64,0xE4,0xE4,0xE4,0x64,0x67,0x67,0x67,0x65,0x64,0xE4,0xE4,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0xFF,0xFF,0xFF,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x3F,0x3F,0x3F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x30,0x30,0x00,0x00};/*"童",2*/
uchar code    nian[128]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF8,0xFC,0xFC,0x98,0x88,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x30,0x78,0x7C,0x3F,0xDF,0xCF,0xC3,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0xC1,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};/*"年",3*/
void hz_display16(unsigned char pag, unsigned char col, unsigned char code *hzk)
        uchar j=0;
        uchar i=0;
        for(j=0;j<4;j++)                          //這里寫四頁
                write_command(0xb8+pag+j);          //page在這里就是從page表示的這頁開始寫起。
                write_command(0x40+col);          //從列為col表示的列開始
                for(i=0;i<32;i++)                           //這里寫32列
                write_data(hzk[32*j+i]);        //J為頁,I,為第J行第I個數
lcdinit();
clearScreen(  );
  delay(2);
// hz_display16(0,0,xms[]);
   cs1=1;
    cs2=0;
  hz_display16(0,0,jin);
  hz_display16(0,32,se);
  cs1=0;cs2=1;
hz_display16(0,0,tong);
hz_display16(0,32,nian);
這個是顯示32*32字的,金色童年
ID:87312 發表于 2015-8-1 08:33 | 顯示全部樓層
qhdfnftyzt 發表于 2015-7-31 21:17
#include
#include"intrins.h"
我在網上搜了一些程序例子,發現有些程序都有cs1和cs3這兩個片選端口,但是我的12864上面沒有cs1和cs2這2個端口,只有psb這個串并行選擇端口,這是為什么?難道是12864有很多不同的型號!
ID:85129 發表于 2015-8-2 09:04 | 顯示全部樓層
ice51 發表于 2015-8-1 08:33
我在網上搜了一些程序例子,發現有些程序都有cs1和cs3這兩個片選端口,但是我的12864上面沒有cs1和cs2這2 ...
這個其實你可以上網查一下,我了解的是因為有兩種不同芯片的12864的屏,一種是KS0108芯片的,其中有片選CS1和CS2,它沒有內置字庫,需要取模,另外一種是ST7920,它是 只有PSB這個串行并行選擇端口,它有字庫,一般不需要取模了。
ID:7485 發表于 2015-8-6 20:51 | 顯示全部樓層
使用KS0108芯片的實際上每一片控制64*64的區域,如果是2片組合,就是128*64,三片組合就是192*64 。
CS1和CS2就是選擇這2片或3片的。這樣的LCD都是不帶字庫的。
ID:87312 發表于 2015-8-7 08:28 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2015-8-6 20:51
CS1和 ...
謝謝你的解答!
ID:90563 發表于 2015-9-25 09:50 | 顯示全部樓層
請問你是在哪里買的無字庫的12864?我買不到,都是帶字庫的,貴的死
ID:91070 發表于 2015-9-25 21:34 | 顯示全部樓層
自帶字庫文字大小不可以改變,除非自己取模
ID:184706 發表于 2018-6-25 11:27 | 顯示全部樓層
程序很不錯  謝謝解答樓主的那位高手
ID:241249 發表于 2018-8-29 20:55 | 顯示全部樓層
字庫好麻煩
ID:391411 發表于 2018-8-29 23:46 | 顯示全部樓層
這個還得自己寫需要大小的字庫,用軟件生成吧。上網搜有很多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-8-30 09:39 | 顯示全部樓層
軟字庫本身并不麻煩。但是要生成國標二級字庫,容量在255k左右,一般需要外掛EEPROM,或flash芯片。
