STM32 本身沒有自帶 EEPROM,但是 STM32 具有 IAP(在應(yīng)用編程)功能,所以我們可以把它的 FLASH 當(dāng)成 EEPROM 來使用
STM32 FLASH 簡介
不同型號(hào)的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字節(jié),最大的則達(dá)到了1024K 字節(jié)。戰(zhàn)艦 STM32 開發(fā)板選擇的 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量為 512K 字節(jié),屬于大容量產(chǎn)品(另外還有中容量和小容量產(chǎn)品),
STM32 的閃存模塊由:主存儲(chǔ)器、信息塊和閃存存儲(chǔ)器接口寄存器等 3 部分組成。
主存儲(chǔ)器,該部分用來存放代碼和數(shù)據(jù)常數(shù)(如 const 類型的數(shù)據(jù))。對(duì)于大容量產(chǎn)品,其被劃分為 256 頁,每頁 2K 字節(jié)。注意,小容量和中容量產(chǎn)品則每頁只有 1K 字節(jié)。從上圖可以看出主存儲(chǔ)器的起始地址就是 0X08000000, B0、B1 都接 GND 的時(shí)候,就是從 0X08000000開始運(yùn)行代碼的。
信息塊,該部分分為 2 個(gè)小部分,其中啟動(dòng)程序代碼,是用來存儲(chǔ) ST 自帶的啟動(dòng)程序,用于串口下載代碼,當(dāng) B0 接 V3.3,B1 接 GND 的時(shí)候,運(yùn)行的就是這部分代碼。用戶選擇字節(jié),則一般用于配置寫保護(hù)、讀保護(hù)等功能,
閃存存儲(chǔ)器接口寄存器,該部分用于控制閃存讀寫等,是整個(gè)閃存模塊的控制機(jī)構(gòu)。
閃存的讀取
內(nèi)置閃存模塊可以在通用地址空間直接尋址,任何 32 位數(shù)據(jù)的讀操作都能訪問閃存模塊的內(nèi)容并得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)。讀接口在閃存端包含一個(gè)讀控制器,還包含一個(gè) AHB 接口與 CPU 銜接。這個(gè)接口的主要工作是產(chǎn)生讀閃存的控制信號(hào)并預(yù)取 CPU 要求的指令塊,預(yù)取指令塊僅用于在 I-Code 總線上的取指操作,數(shù)據(jù)常量是通過 D-Code 總線訪問的。這兩條總線的訪問目標(biāo)是相同的閃存模塊,訪問 D-Code 將比預(yù)取指令優(yōu)先級(jí)高
這里要特別留意一個(gè)閃存等待時(shí)間,因?yàn)?nbsp;CPU 運(yùn)行速度比 FLASH 快得多,STM32F103的 FLASH 最快訪問速度≤24Mhz,如果 CPU 頻率超過這個(gè)速度,那么必須加入等待時(shí)間,比如我們一般使用 72Mhz 的主頻,那么 FLASH 等待周期就必須設(shè)置為 2,該設(shè)置通過 FLASH_ACR寄存器設(shè)置。
使用 STM32 的官方固件庫操作 FLASH 的幾個(gè)常用函數(shù)。這些函數(shù)和定義分布在文件 stm32f10x_flash.c 以及 stm32f10x_flash.h 文件中。
1. 鎖定解鎖函數(shù)
在對(duì) FLASH 進(jìn)行寫操作前必須先解鎖,解鎖操作也就是必須在 FLASH_KEYR 寄存器寫入特定的序列(KEY1 和 KEY2),固件庫函數(shù)實(shí)現(xiàn)很簡單:
void FLASH_Unlock(void);
同樣的道理,在對(duì) FLASH 寫操作完成之后,我們要鎖定 FLASH,使用的庫函數(shù)是:
void FLASH_Lock(void);
2. 寫操作函數(shù)
固件庫提供了三個(gè) FLASH 寫函數(shù):
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);
顧名思義分別為:FLASH_ProgramWord 為 32 位字寫入函數(shù),其他分別為 16 位半字寫入和用戶選擇字節(jié)寫入函數(shù)。這里需要說明,32 位字節(jié)寫入實(shí)際上是寫入的兩次 16 位數(shù)據(jù),寫完第一次后地址+2,這與我們前面講解的 STM32 閃存的編程每次必須寫入 16 位并不矛盾。寫入 8位實(shí)際也是占用的兩個(gè)地址了,跟寫入 16 位基本上沒啥區(qū)別。
3. 擦除函數(shù)
固件庫提供三個(gè) FLASH 擦除函數(shù):
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);
FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void);
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);
這三個(gè)函數(shù)可以顧名思義了,非常簡單。
4. 獲取 FLASH 狀態(tài)
主要是用的函數(shù)是:
FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);
返回值是通過枚舉類型定義的:
typedef enum
FLASH_BUSY = 1,//忙
FLASH_ERROR_PG,//編程錯(cuò)誤
FLASH_ERROR_WRP,//寫保護(hù)錯(cuò)誤
FLASH_COMPLETE,//操作完成
FLASH_TIMEOUT//操作超時(shí)
}FLASH_Status;
從這里面我們可以看到 FLASH 操作的 5 個(gè)狀態(tài),每個(gè)代表的意思我們在后面注釋了。
5. 等待操作完成函數(shù)
在執(zhí)行閃存寫操作時(shí),任何對(duì)閃存的讀操作都會(huì)鎖住總線,在寫操作完成后讀操作才能正確地進(jìn)行;既在進(jìn)行寫或擦除操作時(shí),不能進(jìn)行代碼或數(shù)據(jù)的讀取操作。所以在每次操作之前,我們都要等待上一次操作完成這次操作才能開始。使用的函數(shù)是:
FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout)
入口參數(shù)為等待時(shí)間,返回值是 FLASH 的狀態(tài),這個(gè)很容易理解,這個(gè)函數(shù)本身我們在固件庫中使用得不多,但是在固件庫函數(shù)體中間可以多次看到。
6. 讀 FLASH 特定地址數(shù)據(jù)函數(shù)
有寫就必定有讀,而讀取 FLASH 指定地址的半字的函數(shù)固件庫并沒有給出來,這里我們自己寫的一個(gè)函數(shù):
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
return *(vu16*)faddr;
//讀取指定地址的半字(16位數(shù)據(jù)) //faddr:讀地址(此地址必須為2的倍數(shù)!!) //返回值:對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù). u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr) { return *(vu16*)faddr; }
#if STM32_FLASH_WREN //如果使能了寫 //不檢查的寫入 //WriteAddr:起始地址 //pBuffer:數(shù)據(jù)指針 //NumToWrite:半字(16位)數(shù) void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite) { u16 i; for(i=0;i<NumToWrite;i++) { FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]); WriteAddr+=2;//地址增加2. } } //從指定地址開始寫入指定長度的數(shù)據(jù) //WriteAddr:起始地址(此地址必須為2的倍數(shù)!!) //pBuffer:數(shù)據(jù)指針 //NumToWrite:半字(16位)數(shù)(就是要寫入的16位數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù).) #if STM32_FLASH_SIZE<256 #define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字節(jié) #else #define STM_SECTOR_SIZE 2048 #endif u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字節(jié) void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite) { u32 secpos; //扇區(qū)地址 u16 secoff; //扇區(qū)內(nèi)偏移地址(16位字計(jì)算) u16 secremain; //扇區(qū)內(nèi)剩余地址(16位字計(jì)算) u16 i; u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址 if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址 FLASH_Unlock(); //解鎖 offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //實(shí)際偏移地址. secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇區(qū)地址 0~127 for STM32F103RBT6 secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇區(qū)內(nèi)的偏移(2個(gè)字節(jié)為基本單位.) secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇區(qū)剩余空間大小 if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于該扇區(qū)范圍 while(1) { STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//讀出整個(gè)扇區(qū)的內(nèi)容 for(i=0;i<secremain;i++)//校驗(yàn)數(shù)據(jù) { if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除 } if(i<secremain)//需要擦除 { FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除這個(gè)扇區(qū) for(i=0;i<secremain;i++)//復(fù)制 { STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i]; } STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//寫入整個(gè)扇區(qū) }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//寫已經(jīng)擦除了的,直接寫入扇區(qū)剩余區(qū)間. if(NumToWrite==secremain)break;//寫入結(jié)束了 else//寫入未結(jié)束 { secpos++; //扇區(qū)地址增1 secoff=0; //偏移位置為0 pBuffer+=secremain; //指針偏移 WriteAddr+=secremain; //寫地址偏移 NumToWrite-=secremain; //字節(jié)(16位)數(shù)遞減 if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一個(gè)扇區(qū)還是寫不完 else secremain=NumToWrite;//下一個(gè)扇區(qū)可以寫完了 } }; FLASH_Lock();//上鎖 } #endif
//從指定地址開始讀出指定長度的數(shù)據(jù) //ReadAddr:起始地址 //pBuffer:數(shù)據(jù)指針 //NumToWrite:半字(16位)數(shù) void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead) { u16 i; for(i=0;i<NumToRead;i++) { pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//讀取2個(gè)字節(jié). ReadAddr+=2;//偏移2個(gè)字節(jié). } }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //WriteAddr:起始地址 //WriteData:要寫入的數(shù)據(jù) void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData) { STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//寫入一個(gè)字 }
