查看: 26862|回復: 28
pcb板子制作教程
ID:86689 發表于 2015-7-24 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本教程由本人學習整理后手打。需要的材料自己去買,不提供購買地址。
  1. 需要的材料
簡介:菲林紙打印電路圖,貼感光膜,曬板子,顯影,板子處理,腐蝕,再處理板子,鉆孔。
第一步 畫板子:
layout60這軟件,使用十分簡單。
第二步 打印:
打印菲林紙一般使用噴墨打印機,要注意的是打印方向,反白打印。
菲林
菲林
第三步 往覆銅板上貼感光膜。
先用細點的砂紙打磨覆銅板,在用酒精擦拭,晾干后,裁剪好感光膜,用透明膠揭開感光膜的一面保護膜,貼在覆銅板上,用吹風機稍微加熱一下,要注意不要有氣泡,跟貼手機膜差不多。
貼膜
貼膜
第四步 曬圖
把打好的菲林電路圖,放在貼好膜的覆銅板上,拿到陽光下曬幾秒(5s以內這個要自己掌握),被曬過的會變色,固化。
曬板子
曬板子
第五步 顯影
顯影劑(可能小蘇打),這步是比較難的溶液濃度要注意,如果感光過度會不容易顯影,把板子放在顯影劑里(我用醬油壺做的盒子),用毛刷輕輕刷,沒被曬過的地方會變淡,慢慢的會露出里面的銅板。
顯影
顯影
顯影
顯影
第六步 處理板子
用水沖下板子,弄干后把不小心弄掉的地方用油性漆(筆)補畫上,我用指甲油,方便快捷。
第七步 腐蝕板子
把板子放在腐蝕劑里,等待腐蝕就好了。我用的腐蝕劑是藍色的(據說綠色的腐蝕劑可以反復使用,可以嘗試)
腐蝕
腐蝕
腐蝕
腐蝕
第八步 脫膜
把買好的脫膜劑做好溶液,把腐蝕好的板子放進去等一會就完事。脫完膜清洗下
脫膜
脫膜
第九步 處理板子
腐蝕后大約是1-2個小時吧,清洗下,做的好的話就直接使用了,一般都不是那么完美,用小刀,清理。
第十步 鉆孔
這步是最后的工作,注意精度,我用手鉆,精度不高,鉆頭要買好的,便宜的不好用,建議買玉米棒鉆頭,用臺鉆。
電路圖
電路圖
成型
成型
完工
完工
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
nhdjd + 5 贊一個!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:61153 發表于 2015-7-27 20:53 | 顯示全部樓層
layout60這個軟件有沒有共主享一下呀!!找了好多,不能用!!!我也在學單片機,但是我現在覺得,要先學會畫圖軟件才行!!然后在來學習電路和單片機應該會更明白一點!!
ID:64053 發表于 2015-7-27 21:43 | 顯示全部樓層
樓主描述詳細PCb板做得好飄亮哦
ID:86689 發表于 2015-8-2 06:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yq11999 發表于 2015-7-27 20:53
layout60這個軟件有沒有共主享一下呀!!找了好多,不能用!!!我也在學單片機,但是我現在覺得,要先學會 ...
學altium吧,那軟件是非常好的,簡單繪制的話,不是那么好的,只知道畫圖不會有提高的
ID:61153 發表于 2015-9-1 22:28 | 顯示全部樓層
w835228863 發表于 2015-8-2 06:52
你有你說的軟件嗎??能不能發一個給我!!!
ID:57657 發表于 2015-9-2 07:12 | 顯示全部樓層
還不錯,頂1個!!!
這些材料俺這里是不可能買到得。。
ID:95809 發表于 2016-1-4 17:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感光干膜曝光用紫外線燈也得3-5分鐘,你5曬5秒鐘太陽就行?太不可思議了,還有,玉米鉆頭那是銑刀,不過鉆孔還是推薦用PCB鉆頭而不是你說的玉米鉆頭。
ID:95809 發表于 2016-1-4 17:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yq11999 發表于 2015-9-1 22:28
作為一個常年畫PCB的人,給你說句實話,業余自己做PCB,用AD實在不合適,菲林輸出就是個問題,你不像我們,輸出文件給廠家就不管了,業余自己做的話,LAYOUT是最適合的。
ID:61153 發表于 2016-1-8 23:11 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發表于 2016-1-4 17:26
作為一個常年畫PCB的人,給你說句實話,業余自己做PCB,用AD實在不合適,菲林輸出就是個問題,你不像我們 ...
大俠們,給個好的軟件給我吧!!我的qq:584746491,先 謝謝了!!
ID:70785 發表于 2016-1-20 10:49 | 顯示全部樓層
好羨慕呀……
ID:154271 發表于 2016-12-25 18:35 | 顯示全部樓層
方法很棒
ID:164507 發表于 2017-2-13 21:02 | 顯示全部樓層
看樣子還是雕刻機制作電路板簡單。
ID:163956 發表于 2017-2-18 23:22 | 顯示全部樓層
一直在用Layout6.0畫電路板,主要是上手快,而且生成文件發給廠家也能生產。唯一不好的是封裝,每一個封裝都未必準確,現在已經習慣自己畫封裝了。
ID:168781 發表于 2017-3-7 17:29 | 顯示全部樓層
方法沒錯,但是沒我做得好,哈哈!!我做的比較仔細!
ID:183183 發表于 2017-3-24 22:45 | 顯示全部樓層
很好很棒哦
ID:186622 發表于 2017-4-6 15:54 | 顯示全部樓層
感覺是不是步驟要加圖片,那樣比較好做點!
ID:234782 發表于 2019-2-26 08:42 | 顯示全部樓層
啥時候把軟件共享一下
ID:360457 發表于 2019-3-9 16:42 | 顯示全部樓層
不用這么麻煩的 ,現在 打板很便宜!用Altium Designer畫板很方便,畫完直接給打板長,一般幾十塊錢就搞定了!
ID:630491 發表于 2020-2-28 17:41 | 顯示全部樓層
主流的軟件是ad,全稱altiumdesigner。我喜歡用frizzing,適合初學者。
ID:630491 發表于 2020-2-28 17:43 | 顯示全部樓層
yq11999 發表于 2016-1-8 23:11
frizzing,生成的文件是PDF,打出來很方便
ID:630491 發表于 2020-2-29 11:22 | 顯示全部樓層
抱歉,上面的單詞拼錯了,是fritzing
ID:701387 發表于 2020-3-2 22:27 | 顯示全部樓層
根據我最近幾天的了解 ,你說的 非常正確,贊同!
ID:760343 發表于 2020-5-26 22:52 | 顯示全部樓層
先收藏一下,學習了
ID:336378 發表于 2021-1-16 08:28 | 顯示全部樓層
   還是發 網上打樣,省事。這樣搞麻煩的很!!!
ID:879141 發表于 2021-1-22 23:50 | 顯示全部樓層
每步圖文教學都講解得很清楚。
不過頗為復雜,現在有種名為熱轉印紙,可直接用雷射打印機印岀來,然後用家用燙頭直接印上覆銅板上,冷卻後就可以蝕刻了,非常方便!
ID:871721 發表于 2021-1-24 02:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yulin3192 發表于 2019-2-26 08:42
啥時候把軟件共享一下
繪制PCB的軟件有立創EDA,EAGLE,Kicad等
ID:143767 發表于 2021-1-24 11:14 | 顯示全部樓層
還是用AD吧,因為有3D顯示,對于裝配焊接檢查都有好處
ID:81138 發表于 2021-1-27 17:45 | 顯示全部樓層
是不是要先涂感光劑
ID:882731 發表于 2021-2-22 17:57 | 顯示全部樓層
不明覺厲
