查看: 29036|回復: 6
經驗主義害人不淺……全圖解說“明智 SPX-936D”維修折騰實錄
ID:85764 發表于 2015-7-18 01:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電器這破爛,俺基本沒二十種也有十五種,從坑人的垃圾到品牌;從個人DIY的到廠家制造;從飛宏代工的SONY(這可是俺第一個充電器)到Y4、Y5;鋰、鎳氫、鎳鉻、鉛酸等各種各樣,有時自己也非常懷疑要這么多充電器干啥?
題外話,其實折騰了這么多年的垃圾,最終覺得其實電池真的不用多,好用就可以了,現在俺基本就是首選六節“愛老婆”,國產的“倍特源”“品力”(各四節)也是不錯的選擇,基本上對付上俺手上三臺用AA電池的相機,至于充電器那更應該是服務于電池的,所以簡單、易用、有效,是最重要的。
閑話少說,入正題啦:
緣于月前在網上收了兩件垃圾:一個箱說全99新優利德的61E(以后有機會再開說),另一個就是明智936D,也就破東西,居然折騰了俺一陣子。其實當時入手是沖61E的,936D只當“拖貓拉只狗”,所以JS說936D只能正常充兩節電池,也沒在意,到手修修折騰下,能修好最好,不成的也來了對裝的充電器,好象還能聯機用,況且新的一個936D好象要超過120米。
先看看到手后情況:
1:
2:
3:正面;
4:背面,看來明智的包裝供應商的質數的確一般,基本沒法看清楚參數說明,也為俺掉進陷阱埋下了伏筆——》》》或者是俺的推托之詞。undefined
到手總體感覺外觀設計可以,外殼制作一般,有點單薄的感覺,質感不足;
5:通電——》》》快智充界面;
6:通電——》》》定時充界面;
7:通電——》》》放電界面;
8:通電——》》》5V USB設備供電輸出界面,前面還有個刷新的界面,好象是對電池先放電后快充電,用以消除電池的記憶特性,比較人性化的設計;
通電覺得設置的功能還可以,但沒增加圖形化顯示,不太直觀;
看完外管和了解基本功能,就開始上電池實際測試——》》》這也是俺經驗主義冒頭的第一步,其實一早俺就下載了說明書,但懶,沒打開來看看,這為俺犯錯誤創造了條件;
9:快智充——》》》各槽獨立累計充電時間界面;
10:快智充——》》》各槽獨立電池實時內阻測試界面;
11:快智充——》》》各槽獨立電池實時電壓測量界面;
12:快智充——》》》各槽獨立電池實時充電電流顯示界面;
使用快智充模式充電可以設定充電電流,但只能單一調整,不能各槽獨立調整;
13:放電——》》》只能固定按550mA電流各槽獨立放電;
由上圖看到的確有故障,1、4槽能正常充放電,而2、3槽不能實時測試電池內阻,充電電流只有20mA左右,但能測量電池實時電壓,且能放電,應該是2、3槽的充電電路有問題,那就開拆吧。
14:拆機——》》》不復雜,從背面入手,四個螺絲,注意有兩個埋伏在標簽后面,要撕開標簽下部才見到的,也不難,小心可以了,別撕爛,但好象標簽的粘力也非常一般,真有撕爛的請檢討人品問題。undefined
15:拆開了后蓋,看到后PCB板的元件裝配還中規中矩;
16:卸下PCB板和前后蓋合影一下;
既然拆開了那就欣賞一下PCB板。
17:PCB板正面;
18:PCB板背面;
19:這就是明智廣告中說的MCU屏蔽罩?
20:連接地焊接都沒有,靠接觸接地,看來心理作用>實際效果;undefined
21:358運放;
22:MCU芯片;
23:1、2槽的MOS管,使用的是ME9926半橋;
24:3、4槽的MOS管,使用的是ME9926半橋;
查了下ME9926半橋PDF資料,簡單測量了下,發現2、3槽的MOS半橋中有一路掛了,驅動信號波型正常,呵呵基本是換MOS半橋就可以,排除MCU的問題;
25:拆開還是繼續的;
26:LCD顯示屏背面、按鍵;
27:LCD顯示屏正面、按鍵;
28:按鍵和斑馬線有點馬虎,既然拆開了,那就補一下,高溫膠紙干活;
29:進補后好象堅挺點——》》》女人要挺,男人更要挺的;undefined
俺雖然喜好收垃圾,但還是愛干凈的,二手的東西用起來心里總是有點發毛,所以俺基本收的垃圾都會全拆分解到最基本的零件單位(只對外觀和可拆解范圍內)——》》》然后進行消毒水洗、烘干等,甚至有的外殼碰花、傷等的還做修復、噴漆等,所以俺絕對是折騰中的折騰——》》》沒法,鬼叫俺老爸不是李嘉誠。undefined
30:水洗打理后的全家福;
31:ME9926半橋,記得俺以前是有的,但不知扔那角落,在垃圾堆里翻了半天,終于找了出來——》》》呵呵,原來是通78L05一起買的,到手后還沒用過的,垃圾堆里睡覺,耗費社會資源。籾ndefined ——》》》但垃圾有庫存還是有好處的。undefined
32:十只全新ME9926半橋;
33:ME9926半橋特寫;
34:手術開始;undefined
35:腫瘤摘除成功;undefined
36:換上新的零件——》》》充滿力量啦;undefined ——》》》呵呵,人類所有疾病都可以這樣修理,那該多有吸引力啊。undefined
按原路裝配,上電池測試;
37:四槽獨立放電——》》》正常;
38:快智充——》》》四槽獨立累計充電容量記錄界面——》》》正常;
39:快智充——》》》四槽獨立電池實時內阻測試——》》》正常;
40:快智充——》》》四槽獨立電池實時電壓測量——》》》正常;
41:快智充——》》》四槽獨立電池實時充電電流顯示界面;
開始以為又折騰完一垃圾,但后來細看四槽獨立電池實時充電電流顯示只有區區的470mA,怪了,俺記得初始通電快智充默認充電電流是在7還是8檔的,但也不應該是470mA啊,那四節電池要充電到啥時候,再鼓騰發現奇怪的“問題”——》》》俺開始經驗主義發作,走入了死循環。undefined undefined
再換愛老婆上陣——》》》男人就要愛老婆。undefined undefined
42:快智充設置為10檔充電電流——》》》一節愛老婆——》》》1100mA左右的充電電流——》》》正常;
43:兩節愛老婆——》》》還是1100mA左右的充電電流——》》》還是正常;
44:三節愛老婆——》》》發現充電電流就下降到750mA左右的——》》》俺覺得不正常——》》》俺認為充電電流還是應該為1100mA左右——》》》其實……;undefined
45:四節愛老婆——》》》充電電流就下降到550mA左右的——》》》俺覺得嚴重不正!贰贰钒痴J為充電電流還是應該為1100mA左右——》》》其實……;undefined
折騰了幾次,發現不跟電池放那個槽有關系,而是跟幾個電池一同充電有關系,兩節電池以內正常電流,從三節電池開始充電電流就開始降低——》》》不正常——》》》俺的經驗主義病毒嚴重發作,判定為不正常;undefined
沒法重新拆開,找“鬼”——》》》其實鬼在心中。undefined
實模式測試,各點電壓、波型應該正常的啊,那怎么三節以上的充電電流就會降低?難道電源供電能力不足,剎那間有拆開關電源變壓器加線徑的沖動——》》》天啊,沖動是魔鬼;undefined
還好最終還是先拆卸主充電整流的B835L肖特基測試下,但手臭,拆的過程B835L陣亡了——》》》沖動是魔鬼啊;undefined
46:B835L遺體——》》》默哀啊,是俺害了你;undefined
沒法又放狗搜了下B835L的PDF,原來是8A35V的單肖特基——》》》靠,開始以為是兩肖特基管并聯一起,懷疑是燒毀了一半,才導致充電電流減半——》》》要命,四節時候的充電電流剛好大概是兩節的一半;undefined
47:沒法只能又去翻俺的垃圾堆,但這次怎么也沒找到B835L,難到俺真的有多了塊磚,買幾片B835L不是不可以,但沒心情再折騰了,當俺準備為936D舉行告別式時,找到原來俺有幾片SK54的,好象記得參數是5A40V,算了死馬當活馬醫,用兩SK54并聯試一下,改裝后的樣貌;
改裝后,測試一下恢復到開始的“不正!睜顟B——》》》四節電池充電電流只有550mA左右,證明兩SK54并聯是可以替換B835L的,但那怪“問題”如何處理?——》》》拆開關電源變壓器加線徑沖動再一次冒了出來——》》》沖動是魔鬼;undefinedundefined
還好,最后選擇了上網請教別人,在手電發了貼,但沒什么關于的回應,只是質疑俺的——》》》四節電池充電電流要為1100mA左右的要求有問題——》》》靠,難道這破玩意本身是降流充電設計的?undefined
但俺現在的主力充電器——》》》勁量一小時快充不是這樣的啊,且降流充電設計的充電器只在一些低端的充電器因電源供給能力、總體散熱條件差等因素下才用的方案,作為明智的東西,畢竟賣過百米的,基本追上頂級品牌的產品價格啦,還采用這設計思路?undefined
48:勁量一小時快充——》》》俺的主力充電器,照顧現在俺常用的電池還能應付自如,只是對“流嘢”就一律拒充;
49:勁量一小時快充,背面——》》》整體還是符合簡單、易用、有效的原則;
50:說明標簽——》》》呵呵,測試過四節電池同時充電時電流保持在2000mA左右,不過電池的發熱有點厲害,采用外置12V供電,可能這就是保證四節電池同時充電時電流不降低的原因——》》》俺還有個柯達15分鐘快充,但俺不敢用——》》》怕爆炸。undefined
51:終于打開936D的電子版說明書,一切大白——》》》俺以為936D應該“四節電池同時充電時電流保持不變”的想法是錯的,——》》》本身就是降流的設計,其實俺換了ME9926管后就已經修好了這破爛,只是俺的經驗主義,個人意愿認為“四節電池同時充電時電流保持不變”,暈啊。undefined ——》》》愿B835L安息吧,啊門。undefined
下附:ME9926、B835L、明智SPX-936充電器說明書資料;
到此,俺這次折騰明智SPX-936充電器暫告一段落,但還有未完之事,——》》》收入手時JS沒提供數據線,聯機功能沒折騰過,另搜了下可以改藍牙聯機傳送也想折騰下——》》》藍牙模塊俺有了,不知壇中有否其他兄弟有936D數據線的,能否冒險一拆,提供詳細的聯機數據線線路圖,俺DIY一條。QQQundefined
又及好象明智的聯機軟件一般,反沒一樂熊寫的那個好,有比較過的兄弟嗎?交流一下。
ME9926 低壓 MOS管.pdf
808.45 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
明智SPX-936充電器說明書.pdf
1.98 MB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
B835L.pdf
90.83 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:90750 發表于 2015-9-22 15:33 | 顯示全部樓層
明智SPX-936D我也有一個。。壞了第三個充電卡位。。。
ID:92755 發表于 2015-10-17 20:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 WLXXOO 于 2015-10-17 23:15 編輯
尼苗的,原來這個帖子是復制來的,我以為原創了。
ID:51647 發表于 2015-11-14 02:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
牛人啊,大神啊
ID:138574 發表于 2016-9-6 10:46 | 顯示全部樓層
你好,我也有一只明智 SPX-936,有點問題,你能幫我一下嗎?我的郵箱是puyousong@sina.com。
ID:283793 發表于 2018-2-12 10:07 | 顯示全部樓層
Jaymato 發表于 2015-9-22 15:33
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
動手處理了
ID:690436 發表于 2020-2-6 11:08 | 顯示全部樓層
牛人啊,大神啊!
