希望能幫到有需要的人
SI4432點(diǎn)對(duì)點(diǎn)收發(fā)自動(dòng)切換程序分析
silabs官方給的DEMO是AN415_EZRadioPRO_Sample_Code.zip
版本號(hào):
AN415_EZRadioPRO_Sample_Code 1.0 4/11/2011
收發(fā)在一體的主程序:
AN415_EZRadioPRO_Sample_Code\EZRadioPRO_Sample_Codes\Si4432_revV2\TRX_operation \main_SDBC_DK3.c
說(shuō)明文檔:
AN415.pdf 英文版的,大致解釋了一下程序是怎么運(yùn)行的,建議花時(shí)間仔細(xì)看一遍。
程序分析如下:
初始化:
1、讀0x03和0x04中斷狀態(tài)寄存器,當(dāng)讀這個(gè)地址時(shí),中斷標(biāo)志位將被自動(dòng)清除;
2、軟件復(fù)位所有的內(nèi)部寄存器;
3、等待Power-on-reset (POR)中斷,連續(xù)讀兩次0x03 0x04;
4、通信頻率;
5、發(fā)送數(shù)據(jù)的波特率;
6、Filter Bandwidth濾寬、Clock Recovery始終恢復(fù)、deviation偏差;
7、報(bào)頭長(zhǎng)度,Preamble Detection Threshold.報(bào)頭檢測(cè)極值;
8、指定若干同步字(Synchronization Word),并填入值;
9、使能對(duì)數(shù)據(jù)包的收發(fā),填入FIFO并進(jìn)行CRC校驗(yàn);
10、沒(méi)有廣播,接收頭不用核對(duì)。No broadcast address enable, No Received Header check.
11、使能FIFO模式,是調(diào)制GFSK模式;
12、若干non-default Si4432 registers賦值;
13、打開(kāi)接收模式,使能“有效數(shù)據(jù)包接收”、“CRC錯(cuò)誤”兩個(gè)中斷;
14、再一次讀兩個(gè)中斷狀態(tài)寄存器,釋放所有掛起的中斷。
發(fā)送模式:
1、 檢測(cè)到按鍵,首先關(guān)閉接收器,但keep the XTAL,確保可以及時(shí)的調(diào)整到發(fā)送模式;
2、 注意在發(fā)送前,必須要重新配置Tx deviation register;
3、 指定載荷(payload)大小,向FIFO中填入發(fā)送數(shù)據(jù),在末尾填入回車鍵的ASSIC碼;
4、 屏蔽其它中斷,只打開(kāi)“發(fā)送完畢”中斷,這樣當(dāng)這個(gè)終端產(chǎn)生時(shí),nIRQ引腳會(huì)被拉低;讀中斷狀態(tài)寄存器,清除所有掛起中斷,同時(shí)nIRQ引腳被再次拉高;
5、 使能發(fā)送,數(shù)據(jù)被打包發(fā)出去,同時(shí)FIFO被自動(dòng)清空;
6、 MCU的程序,停在等待發(fā)送完畢中斷處;中斷發(fā)生后,讀狀態(tài)寄存器清除中斷;
7、 再一次使能“有效數(shù)據(jù)包接收”“CRC錯(cuò)誤”中斷;
8、 重新配置Frequency Deviation register,再使能接收鏈路。
小記:不論是使能發(fā)送鏈路還是接收鏈路,之前都要重新配置頻率偏差寄存器。
接收模式:
1、 關(guān)閉接收鏈路
2、 讀中斷狀態(tài),如果是CRC出錯(cuò),則清空RX FIFO,方法是對(duì)ffclrrx先置1再置0;
3、 如果是有效數(shù)據(jù)中斷,首先讀報(bào)文長(zhǎng)度,再?gòu)腇IFO中,逐一讀出數(shù)據(jù);清空FIFO,方法如上;
4、 使能接收鏈路。
小記:demo里面貌似缺了配置Frequency Deviation register。
接收中嵌套發(fā)送:
1、 關(guān)閉接收鏈路;
4、 若需要回應(yīng)ACK信號(hào),配置Frequency Deviation register,填入報(bào)文長(zhǎng)度和內(nèi)容;
5、 使能發(fā)送完畢中斷,打開(kāi)發(fā)送模式,等待發(fā)送結(jié)束,清中斷;
6、 再一次使能“有效數(shù)據(jù)包接收”“CRC錯(cuò)誤”中斷;
7、 重新配置Frequency Deviation register,清空FIFO,使能接收鏈路。
SI4432簡(jiǎn)單收發(fā)程序
void IA4432_Init(void)
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x80);
IA4432_Register((REG_WRITE | TXRampControl), 0x7F);
IA4432_Register((REG_WRITE | AFCLoopGearshiftOverride), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | FrequencyBandSelect), 0x53); //set frequency
IA4432_Register((REG_WRITE | NominalCarrierFrequency1), 0x4b); //433HZ
IA4432_Register((REG_WRITE | NominalCarrierFrequency0), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ModulationModeControl1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ModulationModeControl2), 0x22); //asynchronous mode FSK
IA4432_Register((REG_WRITE | HeaderControl2), 0x02); //no head; sync word 3 and 2
IA4432_Register((REG_WRITE | HeaderControl1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | PreambleLength), 0x04); //2byte
IA4432_Register((REG_WRITE | PreambleDetectionControl), 0x10); //8bit
IA4432_Register((REG_WRITE | SyncWord3), 0x2d);
IA4432_Register((REG_WRITE | SyncWord2), 0xd4);
//IA4432_Register((REG_WRITE | TransmitPacketLength), 0x40);
IA4432_Register((REG_WRITE | DataAccessControl), 0x88); //enable TX handling
IA4432_Register((REG_WRITE | IFFilterBandwidth), 0x03); //BW=90kHZ
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOversamplingRatio), 0xa1);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset2), 0x20);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset1), 0x4e);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset0), 0xa5);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryTimingLoopGain1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryTimingLoopGain0), 0x36);
IA4432_Register((REG_WRITE | TXDataRate1), 0x02); //9600BPS
IA4432_Register((REG_WRITE | TXDataRate0), 0x75);
IA4432_Register((REG_WRITE | FrequencyDeviation), 0x48);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryGearshiftOverride), 0x13);
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO0Configuration), 0x1f);
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO1Configuration), 0x12); //GPIO_1 TX state
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO2Configuration), 0x15); //GPIO_2 RX state
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x02);
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x02);
void RF_R(unsigend char *d)
unsigned char index,yyy,ttt;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x05);
yyy = IA4432_Register((REG_READ | InterruptStatus1),0x00);
if(yyy&0x02) break;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x01);
ttt = IA4432_Register((REG_WRITE | ReceivedPacketLength), 0x00);
for(index=0;index<tt;index++)
d[index]=IA4432_Register((REG_READ | FIFOAccess),0x00);
void RF_T(unsigned char *d,unsigned char l)
unsigned char i;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x01);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable2), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | TransmitPacketLength),l);
for(i=0;i<l;i++)
IA4432_Register((REG_WRITE | FIFOAccess),*d);
d++;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x09);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x04); //使能發(fā)送有效包中斷
while((IA4432_Register((REG_READ | InterruptStatus1), 0x00)&0x04)==0);
