查看: 21518|回復: 6
STC15W4K48S4的直接USB-ISP功能!51單片機最方便的下載
正在檢測目標單片機 ...
  單片機型號: STC15W4K48S4
  固件版本號: 7.3.1T
當前芯片的硬件選項為:
  . 下次冷啟動后系統時鐘源為內部IRC振蕩器
  . 內部振蕩器的頻率未調節
  . 掉電喚醒定時器的頻率: 37.133KHz
  . P3.2和P3.3與下次下載無關
  . 上電復位時增加額外的復位延時
  . 復位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時復位
  . 低壓檢測門檻電壓 : 2.63 V
  . 低壓時不能進行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作電壓 : 2.78 V
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區
  . 下次下載用戶程序時,沒有相關的端口控制485
  . 下次下載時不需要校驗下載口令
  . TXD與RXD為相互獨立的IO
  . 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
  . 芯片復位后,P2.0輸出高電平
  單片機型號: STC15W4K48S4
  固件版本號: 7.3.1T
正在擦除目標區域 ... 完成 !  [2.906"]
正在下載用戶代碼 ... 完成 !  [24.000"]
正在設置硬件選項 ... 完成 !  [0.188"]
更新后的硬件選項為:
  . 內部振蕩器的頻率未調節
  . P3.2和P3.3與下次下載無關
  . 上電復位時增加額外的復位延時
  . 復位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時復位
  . 低壓檢測門檻電壓 : 2.63 V
  . 低壓時不能進行EEPROM操作
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 下次下載時不需要校驗下載口令
  . TXD與RXD為相互獨立的IO
  . 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
  . 芯片復位后,P2.0輸出高電平
  . 芯片出廠序列號 : F527009700079A
  單片機型號: STC15W4K48S4
  固件版本號: 7.3.1T
操作成功 !
USB驅動安裝:http://www.stcisp.com/STC_USB_Low_Speed_Writer.html 有時WIN XP也要手工指定驅動程序的路徑才可以安裝成功!
在WIN XP下實測,USB-ISP下載速度接近串口的57600BPS的速度(稍慢一點)。實測下載一個48K BIN 文件用時24秒(總好事約26秒),而使用串口57600BPS時總耗時約為23秒;串口115200BPS時總耗時約17秒。
注意事項:
1、WIN XP 如果不能自動找到驅動,請插入硬件后手動指定路徑安裝(一次即可);
2、有部分電腦使用前置USB接口因各種原因可能下載不成功,請使用后置USB接口;
3、部分GHOST版、精簡版的WIN XP電腦可能不能安裝驅動或安裝成功后只能使用一次、或下載不穩定,使用完全安裝的WIN XP系統即可解決。
4、注意部分樣片的激光刻字型號與DIE不符:
例如DIP40的
第三行生產日期為1432的為IAP15W4K61S4,是不能USB-ISP下載的。
第三行生產日期為1434(2014年34周)的為LOGO打錯了,真正型號為STC15W4K48S4,可USB-ISP下載。
如有疑問,建議與廠家確認,以免走彎路。
同樣,LQFP64的樣片也有類是情況,請確認生產批號。簡易的方法是以串口模式連接,在STC-ISP軟件的左下角的“檢測MCU選項”按鍵確認型號。目前只有STC15W4K前綴的型號可以USB-ISP下載(IAP是不行的)
5、新增IAP15W4K58S4型號(可同時支持仿真和USB下載)。
6、STC15W4K58S4型號單片機不能設置“P3.2/P3.3同時為0/0才能下載程序”,P5.4不可當復位管腳RST使用。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2015-6-5 23:25 | 只看該作者
STC單片機直接USB下載支持多個端口同時連接及下載,但暫不支持設置頻率、部分特殊功能設置。
另:目前我實際測試,如果電腦提前插入了IOS(例如IPHONE,IPAD)設備,STC直接USB下載會失效,找不到單片機的。
網友總結得好:【STC的USB下載接口不可以仿真的,要使用串口才可以下載仿真。我覺得USB下載合適現場更新,因為每下載一次,就要重新插入USB一次,每插一次USB只能下載一次。并且,USB下載不能更改時鐘頻率。如果是開發,則應該使用串口。】
ID:116551 發表于 2019-3-10 21:20 | 只看該作者
您好,我想問問您P1.6,P1.7 這兩個端口能連接GPD模塊進行通訊嗎?
ID:107633 發表于 2020-5-26 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
大神,我win10按照說明書安裝不上驅動啊
ID:584083 發表于 2020-8-12 00:38 來自觸屏版 | 只看該作者
P3.2需要接地,然后單片機斷電再上電,才能進入USB下載,有時候一次進不去,可以反復進行幾次才可以進入usb下載。初次使用,識別USB后,會自動裝驅動或手動裝驅動都可以。下載一次后,又恢復串口,還需要重復以上步驟,再次進入USB下載,USB下載更改內部時鐘頻率無效。目前總體不如串口下載。
ID:468878 發表于 2020-8-12 17:39 | 只看該作者
51中STC真是強大的了。
ID:847776 發表于 2022-5-14 13:57 | 只看該作者
WIN10系統沒法使用USB-ISP下載嗎??有點落后了
