查看: 2534|回復: 0
GSM學習資料,帶單片機
一.  簡介
WGM28是一款基于西門子TC35控制器開發的高穩定性,低功耗,高性價比的短信收發模塊,GSM控制模塊。通過與任何帶有RS232接口的控制器連接,通過串口來控制WGM28模塊,從而實現遠程控制,短信控制等多功能。例如,通過單片機/ARM/DSP/FPGA等控制器,采集電壓,溫度,濕度,光照強度,通過WGM28模塊,使用短信方式傳輸到遠方目的手機,或者電腦上,電腦端也可以對這些采集的數字進行對比分析,從而再次通過WGM28模塊控制一些開關,調整電壓,溫度,濕度等。實現良好的遠程控制。該模塊相對一般模塊具有尺寸小,靈敏度高,傳輸距離遠,通訊數率高,成本低等特點。
二.產品特點
l  支持900MHZ/1800MHZ雙頻
l  三種頻段可以通過軟件方便切換
l  兼容3.3V單片機TTL接口和RS232通信接口
l  支持標準AT命令集和拓展AT命令集
l  支持短消息功能,電話功能
l  工作電壓: 5V直流電。瞬間峰值電流可達2A。
此外,WGM28還用在電子儀器儀表自動化控制,智能教學設備、嬰兒監護、醫病房呼叫系統,家庭電器和燈光智能控制,防盜報警 ,智能卡,鐵路機車遠程檢測,無線會議表決、打分系統,PDA終端、無線點菜系統,LED屏無線傳輸文字,圖片和無線控制,電子衡器、無線吊秤、車輛監測、老化設備檢測,工業設備數據無線傳輸以及工業環境監測,視頻監控云臺控制,門禁考勤讀卡器,氣象/油井/水利設備信息采集以及自然環境檢測,礦井下井人員考勤定位系統;瓦斯檢測報警;儀器、貨物、醫療設備等重要資產和重要人員的區域定位;物流的供應鏈管理。風力發電路燈無線控制,太陽能光伏逆變器的數據監控。
四.管腳定義
.基于單片機的簡單控制實驗
實驗:單片機發送AT,將GSM模塊返回的字符顯示在1602液晶上面
硬件:GSM模塊,單片機,白色交叉線, 1602液晶。連接圖如下
首先來看1602和單片機連接的原理圖
在這幅圖中,P0口作為1602的數據端口,P20P21P22作為控制端口,關于1602的代碼,由于太多了,這里我就不講了,但是我們的代碼里面封裝做的非常好,只需要調用兩個函數就可以使用了,第一個是LCDInit();然后調用DisplayString(0,0,net)就可以了,第一個是1602初始化,沒有參數,第二個就是當要顯示的時候調用,第一個0不要管它,第二個0是表示第一行,1602一共有兩行,這個0代表第一行,如果要在第二行顯示,則將0改為1net是一個字符串數組,這個可以隨便改變的,代碼里面都非常詳細,請買家仔細看。下面來講解主函數
主函數里面,首先初始化LCD,然后初始化串口,然后發送AT字符串給GSMat代表一個字符串數組,在程序里面都有初始化的,發送之后等待GSM返回字符,因為GSM收到AT之后,會自動返回字符串的,單片機這邊,打開了串行口中斷,一旦收到字符,那么就會進入串行口中斷,在中斷函數里面,會進行table2的賦值,以及n的變化,主函數里面一直在檢查n的值的變化,一旦n不等于0,就顯示字符,第一行顯示收到的字符,第二行顯示.
