查看: 66762|回復: 58
關于ESP8266WIFI模塊的使用問題
本帖最后由 moyuqilin 于 2015-5-30 23:38 編輯
ESP8266WIFI模塊,怎么調試?我現在手里只有這一塊模塊,看到有用串口調試助手去設置,我按照用戶手冊的連接方法連接了我的下載器,可是我的串口助手收到的亂碼,后來幾次更是把握電腦都干擾到了,模塊上一直是紅燈常亮,請各位前輩指點一下;
      自從加入51hei后,我總是問問題,在此感謝給我解答的各位大神,感謝51hei
我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2015-5-28 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
把模塊的pdf資料上傳我看一下,商家應該有提供資料和程序的。
ID:58502 發表于 2015-5-29 01:00 | 只看該作者
有亂碼估計是波特率問題。我也有這模塊,有空交流下,
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77578 發表于 2015-5-29 11:59 | 只看該作者
liaolinhui 發表于 2015-5-29 01:00
波特率調到了115200,
ID:58502 發表于 2015-5-30 00:08 | 只看該作者
moyuqilin 發表于 2015-5-29 11:59
波特率調到了115200,
不一定是115200的,像我的就是9600
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81541 發表于 2015-5-30 09:32 | 只看該作者
波特率沒設置對吧
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69679 發表于 2015-5-30 10:05 | 只看該作者
如果不知道模塊波特率,用各種波特率試一下,
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77578 發表于 2015-5-30 23:44 | 只看該作者
admin 發表于 2015-5-28 23:36
http://www.docin.com/p-1051663803.html   麻煩您看一下這個把
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81808 發表于 2015-6-2 10:23 | 只看該作者
剛剛查了8266的數據手冊,默認波特率是9600。另外,如果通訊有問題,也應該換個串口模塊,PL2303,CP2102,FT232,CH340G各種方案,相互之間還是有些細微差異的。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84932 發表于 2015-7-6 18:53 | 只看該作者
我一開始也是這樣,提示無法識別的usb設備,后面不知道怎么弄就好了
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84603 發表于 2015-7-6 22:12 | 只看該作者
受教了啊
ID:95510 發表于 2015-11-12 13:41 | 只看該作者
CHPD要通過電阻連VCC,否則會拉低VCC的電壓,導致不工作
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94830 發表于 2015-12-21 23:30 | 只看該作者
YellowRose 發表于 2015-11-12 13:41
請問你用的電阻阻值大概多大?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:103448 發表于 2016-1-16 12:41 | 只看該作者
按照使用說明正確連接后為什么在串口發送AT沒有任何回應,是不是模塊出問題了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:108631 發表于 2016-4-19 22:20 | 只看該作者
我的連上下載線為什么超級燙啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116537 發表于 2016-5-1 10:32 | 只看該作者
請問為啥顯示接收到數據了    在接收區看不到ok之類的
ID:116537 發表于 2016-5-1 10:33 | 只看該作者
求助呀帥哥
ID:77578 發表于 2016-5-9 18:05 | 只看該作者
啟動的時候就有ready,沒有,應該就沒啟動好
ID:119754 發表于 2016-5-10 12:19 | 只看該作者
串口usrwifi232可以不,還得一個驅動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119754 發表于 2016-5-10 12:21 | 只看該作者
新手,求大神指導,單片機驅動8266的程序,還有固件神馬意思
ID:119756 發表于 2016-5-10 12:24 | 只看該作者
波特率沒設置對
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發表于 2016-5-10 12:36 | 只看該作者
據說這個模塊初始化時輸出的就是一堆亂碼;
串口助手的顯示格式是選擇hex還是其他什么的?換個試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119768 發表于 2016-5-10 13:17 | 只看該作者
把GND和TXD之間兩個引腳也接高吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119791 發表于 2016-5-10 14:43 | 只看該作者
模塊啟動的一小段時間,輸出來的是十六進制數據的,后面才是文本
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68680 發表于 2016-6-8 20:45 | 只看該作者
02  00 Vcc三個短接,然后接個200歐電阻到PD。。。。接線就沒問題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,開啟串口,給模塊重新上電,9成沒問題了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:125904 發表于 2016-6-8 21:43 | 只看該作者
不錯,值得學習
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:135874 發表于 2016-8-3 13:43 | 只看該作者
大神們:我新手使用8266,按照說明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會有READY的反應,然后之后無論怎么接線,在串口上發送指令,WIFI模塊都不能收到指令信號,有大神幫忙解答怎么回事嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136952 發表于 2016-8-17 10:46 | 只看該作者
如果你確認線路連接正確后,還是這種現象,要看看你的串口模塊是否正常
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136952 發表于 2016-8-17 10:51 | 只看該作者
耗之 發表于 2016-8-3 13:43
大神們:我新手使用8266,按照說明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會有READY的 ...
你是使用的哪個軟件 ,是這個軟件么,如果是的話,請把發送新行前面的鉤鉤打上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136952 發表于 2016-8-17 12:45 | 只看該作者
CH-PD有沒有接入1K電阻?
ID:135874 發表于 2016-8-25 14:08 | 只看該作者
HANSHENG312 發表于 2016-8-17 12:45
CH-PD有沒有接入1K電阻?
大神們好,各種方法都試過的,而且串口助手上也肯定有發送新行,然而指令出去后就是沒有反應,很奇怪~
ID:135874 發表于 2016-8-25 14:17 | 只看該作者
串口助手怎么輸入指令都收不到信號,而且9600和115200兩種波特率都試過,還是不行
ID:137672 發表于 2016-8-26 20:03 | 只看該作者
你有沒有給CH_PD高電平?如果不給這個管腳高電平就會有問題
ID:137675 發表于 2016-8-26 21:30 | 只看該作者
波特率用9600
ID:137684 發表于 2016-8-27 08:32 | 只看該作者
ID:138800 發表于 2016-9-8 09:19 | 只看該作者
沒有解決的話聯系我,搞了很久了。名字里的是我的qq
ID:138800 發表于 2016-9-8 09:20 | 只看該作者
模塊供電一定要弄好,上電以后應該能看到燈有在閃。使能腳上拉別忘記了。實在不行可以嘗試重新刷AT固件。
ID:105206 發表于 2016-9-8 10:14 | 只看該作者
我最開始也是不能通訊,記住8266是3.3V的。要串電阻才可以。還有就是波特率要正確。
ID:119633 發表于 2016-11-16 19:10 | 只看該作者
無煙 發表于 2015-6-19 13:45
”我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,“,我也是同樣的 ...
這個問題是因為直接使用的「USB轉串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問題得以解決。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:196081 發表于 2017-5-3 16:06 | 只看該作者
親   你的問題解決了嗎   我也遇到一樣的了
