返回列表 發新帖
樓主: moyuqilin
關于ESP8266WIFI模塊的使用問題
ID:77578 發表于 2017-5-3 20:52 | 只看該作者
大力123 發表于 2017-5-3 16:06
親   你的問題解決了嗎   我也遇到一樣的了
首先你要確定電源穩定
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285274 發表于 2018-2-24 20:02 | 只看該作者
遇到同樣的問題,希望這這里能夠找到答案
ID:308400 發表于 2018-4-15 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
請問如何用mega2560和wifi模塊設計無縫切換無線通信系統啊???
ID:255355 發表于 2018-5-1 12:42 | 只看該作者
總結一下我遇到的問題以及解決方案:
問題:ESP8266使用專門的ESP8266轉USB模塊可以連接電腦正常工作,而自己用USB轉TTL模塊和ESP8266模塊連接就有問題,不僅發不了指令,甚至連串口都檢測不到
解決方案:根據樓上大神的提示,我外接了電源,通信成功
嚴重懷疑USB轉TTL模塊的電源質量,之前用該模塊給單片機供電也出現過問題
ID:278765 發表于 2018-5-3 00:07 | 只看該作者
CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,我也遇到過。
在ch_ph和vcc之間串電阻1k左右,最好模塊單獨供電。基本上可以解決問題了。
ID:51011 發表于 2018-7-3 14:01 | 只看該作者
我目前是外接供電,但還是有亂碼無READY。我用的CH340的RS232-USB的模塊。
ID:383897 發表于 2018-8-7 17:04 | 只看該作者
波特率應該是74880
moyuqilin 發表于 2015-5-29 11:59
波特率調到了115200,
博客率應該是74880
ID:381488 發表于 2018-8-9 11:07 | 只看該作者
電源干擾,更換好電源
ID:313095 發表于 2018-8-12 16:41 | 只看該作者
wangze 發表于 2016-5-1 10:32
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
需要加回車,你可以再試試
ID:376237 發表于 2018-8-16 11:57 | 只看該作者
xzyxc 發表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三個短接,然后接個200歐電阻到PD。。。。接線就沒問題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl ...
大神,然而我就屬于另外那一成,依舊不顯示
ID:376237 發表于 2018-8-16 12:33 | 只看該作者
耗之 發表于 2016-8-25 14:08
解決了嗎。我也出現了這個問題,能不能討論下
ID:386928 發表于 2018-8-16 16:22 | 只看該作者
新件也有故障率,希望你大膽嘗試
ID:364163 發表于 2018-12-3 11:37 | 只看該作者
有需要ESP8266模塊,芯片的都可以找我。原廠優勢供應,可提供技術資料協助。Q2355892364趙工
ID:432852 發表于 2019-5-13 19:37 | 只看該作者
1304464498 發表于 2016-11-16 19:10
這個問題是因為直接使用的「USB轉串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」 ...
就是這個原因,不能用usb轉TTL的3.3v,我剛換成單片機上的3.3v就可以顯示了
ID:740000 發表于 2020-4-28 12:09 | 只看該作者
波特率怎么修改?
ID:673326 發表于 2023-4-3 21:09 | 只看該作者
aulinka 發表于 2016-4-19 22:20
電壓大了吧 模塊電壓是3.3V
ID:673326 發表于 2023-4-3 21:11 | 只看該作者
張賀銘 發表于 2015-12-21 23:30
請問你用的電阻阻值大概多大?
要用穩壓芯片降壓
