查看: 4702|回復: 0
Profibus DP組網要點【PLC學習筆記】
ID:26188 發表于 2015-5-28 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      工業現場也許最讓各位工程師頭疼的就是通訊了,經常覺得自己各個方面的設置都沒有一點問題了,但就是通訊不上,弄得自己一頭霧水,下面我們來具體介紹如何設置可以讓Profibus DP網絡正常穩定的工作。
      Profibus DP網絡的設置主要分為硬件的配置,和軟件的配置。
1、硬件的配置
硬件的配置主要指的就是Profibus DP總線的連接,正確的Profibus DP總線的連接是通訊的基礎,軟件的配置也是建立在正確的總線連接方式上的,Profibus DP總線連接是由總線連接器和總線組成的,下面我們來介紹標準的Profibus DP總線的連接方法。
1、總線連接器
2、Profibus DP總線的結構
3、正確的接線方法
上圖是正確的接線方法,要注意的主要有兩點。
1、要注意剝線的長度,剝線前一定要量好需要剝掉的長度。
2、要注意屏蔽層一定要壓接在接頭的金屬區域,這樣是為了有效的對干擾進行屏蔽。
3、軟件的配置
1、繪制網絡拓撲圖
配置一個通訊網絡,首先我們應該十分清楚網絡的結構,因此繪制一個結構清晰的網絡拓撲圖是十分必要的,如下圖所示。
2、結合網絡拓撲圖列出硬件配置表,如下圖所示。
3、結合網絡拓撲圖和硬件配置表,組態Profibus DP網絡如下圖所示。
此處配置完成后應注意檢查硬件的型號,和Profibus DP每個站點的地址設定。
4、最后也是最重要最容易出錯的地方就是各個站點中模塊的I/O點位,和各個映
     射區中的I/O點位的設置,這里的設置一定要放到最后,統一分配進行設置,
     這樣可以有效的避免錯誤的發生。
