查看: 43884|回復(fù): 0
西門子Profibus DP通訊【PLC學(xué)習(xí)筆記】
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 01:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
西門子Profibus DP通訊
      在工業(yè)控制中通訊占據(jù)了非常重要的位置,任何控制都是建立在正確、可靠、高效率的通訊下的,下面我們來了解西門子的Profibus
DP通訊。
西門子的Profibus DP通訊主要分為以下3種形式。
1、主站與遠(yuǎn)程I/O的通訊。
2、主站CPU與從站CPU之間的通訊。
3、主站CPU與主站CPU之間的通訊。
     下面我們通過以下實(shí)例來具體說明Profibus DP網(wǎng)絡(luò)的具體配置方法。
該網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)鋱D如下所示
該網(wǎng)絡(luò)的硬件配置如下表所示。
下面我們來進(jìn)行具體配置。
1、插入三個300站點(diǎn),并分別進(jìn)行如下命名
2、按照上方網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D配置Profibus DP 1網(wǎng)絡(luò)
下面我們來配置從站(Slave),根據(jù)硬件要求對從站進(jìn)行硬件配置
將從站(Slave)保存后,在主站中將從站插入。
完成將從站CPU插入網(wǎng)絡(luò)后,我們繼續(xù)組態(tài)遠(yuǎn)程I/O。
遠(yuǎn)程I/O配置完成后,配置DP/DP Coupler,它是Profibus DP1網(wǎng)絡(luò)和Profibus DP2
網(wǎng)絡(luò)的接口,與橋梁。
3、按照網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D配置Profibus DP2 網(wǎng)絡(luò)。
4、下面我們來配置網(wǎng)絡(luò)中的I/O地址
首先對Profibus 1網(wǎng)絡(luò)中的主站CPU自帶I/O點(diǎn)地址進(jìn)行分配
配置完主站CPU自帶I/O點(diǎn)地址后,對從站與主站的映射地址和從站的DO模塊地址進(jìn)行配置。
上圖我們已經(jīng)將主站的輸入映射區(qū),和從站的輸出映射區(qū)配置完畢,下面配置主站的輸出映射區(qū)和從站的輸入映射區(qū)。
下面我們來配置DP/DP Coupler,DP/DP Coupler是連接兩個Profibus DP網(wǎng)絡(luò)的接口,是兩個Profibus DP網(wǎng)絡(luò)通訊的橋梁,配置DP/DP Coupler的過程其實(shí)也是兩個網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換區(qū)的相互映射的過程,在一個網(wǎng)絡(luò)先配置輸入后配置輸出,則在另一個網(wǎng)絡(luò)先配置輸出,后配置輸入,反之亦然,并且地址必須一一對應(yīng)。
由于前面已經(jīng)將IB0到IB9、QB0到QB9占用,所以此處從IB10、QB10開始。
最后檢查從站中AO的地址和已經(jīng)設(shè)置好的地址是否有沖突,打開從站硬件組態(tài)畫面
這樣Profibus 1網(wǎng)絡(luò)就設(shè)置完成了,下來我們配置Profibus 2網(wǎng)絡(luò)和Profibus 1網(wǎng)絡(luò)相連接的DP/DP Coupler在Profibus 2網(wǎng)絡(luò)中的映射地址。
這樣通訊的所有配置就全部完成了。
[url=]
[/url]
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
