之前在下載程序時,筆記本一直和PLC連不上或連上后老是掉線。
編程電纜是我新買的原裝電纜:6ES7972-0CB20-0XA0,S7-200和300通吃的.
在聯機之前我先安裝驅動,但在安裝過程中提示“不能在 V8.?? 版本上安裝 V2.0 版本”。設備管理器中驅動帶黃色感嘆號!
解決方法:上網查詢后用PC adapter USB V2.0驅動盤中的PC_Adapter_USB\Drivers\s7oupc2x.sys文件覆蓋C:\Windows\system32\drivers中的s7oupc2x.sys。后驅動正常。
然后在編程軟件中的“設置PG/PC接口”設置正確的參數,網上有的這里就不介紹了。
到這里我以為OK了,不曾想,經過多次折騰,終于連接上了,剛下載完成準備監控,又掉了,最后怎么連也連不上。打開設備管理器,驅動在正常運行狀態!
我納悶了,然后我就把接口扭緊,把編程電纜盡量遠離可能的干擾源,可情況依舊。
這時我突然想起,我的筆記本的原裝的電源適配器壞了,買了個非原配的,是不是這個原因?!(因為我買的第一個非原配的電源適配器,鼠標插上后都不能用,觸摸版也有些異常,后又換了一個正常了)于是我就把電源適配器拔了,這時奇跡終于出現了,連接上了,而且也不掉線了。
后證明在用非原裝電源適配器時確實影響了通訊電纜的工作。應該是USB的接口電壓和電流異常。到這里問題就解決了,以后再使用時再也沒出現過連不上和掉線。
希望大家以后能避免出現類似情況!提高工作效率!
