查看: 5379|回復: 0
【S7-200】GPRS模塊-MD720-3【轉載】
ID:26188 發表于 2015-5-28 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     SINAUT MD720-3是一個GPRS/GSM調制解調器模塊。通常,S7-200 PLC需要進行發送、接收手機短信或者GPRS通信時就需要使用該調制解調器。SINAUT MD720-3具有2種不同的操作模式:終端模式和OPC模式。終端模式主要用于發送、接收手機短信;OPC模式主要用于S7-200 PLC和OPC服務器SINAUT MICRO SC之間GPRS通信。
本文將從以下四個方面介紹SINAUT MD720-3 模塊:
1. 初次學習SINAUT MD720-3時,在哪些文檔中可以獲得有用的信息。
2.初次使用SINAUT MD720-3時,需要有哪些設備連接和設置。
3.SINAUT MD720-3 用于終端模式發送和接收手機短信時,需要哪些操作步驟。
4.SINAUT MD720-3用于OPC模式進行GPRS通信時,需要哪些操作步驟。
1. 初次學習SINAUT MD720-3時,我們可以參考以下兩個基本文檔:
《 SIMATIC NET GPRS/GSM 調制解調器 SINAUT MD720-3 系統手冊》
《SINAUT MICRO SC 系統手冊》
注:SINAUT MICRO SC是一種帶有特殊通訊功能的 OPC 路由軟件,它能與遠程S7-200 PLC站點建立GPRS連接;SINAUT MICRO SC 是一個OPC服務器,可服務于OPC客戶端,為監控系統提供數據。
2. 初次使用SINAUT MD720-3時,在SINAUT MD720-3側通常我們需要進行如下操作步驟:
(1) 插入一張支持GSM網絡的SIM卡
具體操作步驟參考《 SIMATIC NET GPRS/GSM 調制解調器 SINAUT MD720-3 系統手冊》->第2章 插入SIM卡
(2) 安裝專用天線
(3) SINAUT MD720-3 串口通訊口與S7-200 PLC集成通訊口采用PC/PPI
RS232/RS485電纜連接,(訂貨號:6ES7-901-3CB30-0XA0)電纜的撥碼開關設置:11100110
(4) 為SINAUT MD720-3連接24V電源,并上電
(5) 根據不同的應用,設置SINAUT MD720-3操作模式:終端模式或OPC模式
具體操作步驟參考《 SIMATIC NET GPRS/GSM 調制解調器 SINAUT MD720-3 系統手冊》->第6章 服務功能->6.1 終端模式和OPC模式的切換
3. 當SINAUT MD720-3用于終端模式發送和接收手機短信時,我們需要在STEP7 Micro/WIN編程軟件中添加用于發送和接收 SMS 的指令庫并進行編程,具體操作步驟如下:
(1) 下載用于發送與接收短信的指令庫:Set5_s7-200-library.mwl
(2) 在STEP7 Micro/WIN中添加Set5_s7-200-library.mwl 指令庫。
具體步驟參考文檔《Set5_DocLibrary》->第 2 章 Working with the library
(3) 在STEP7 Micro/WIN中調用Set5_s7-200-library.mwl 指令庫,編譯并下載程序。指令庫中各個指令如何調用以及指令引腳相關說明請參考文檔《Set5_DocLibrary》->第 3 章 Interface Description of the Library
(4) 調試程序
在STEP7 Micro/WIN編程軟件中使能程序狀態監控,可按以下步驟簡單調試程序,判斷初始化及發送與接收功能是否正常
首先,觸發SMS_init 指令中SMS_init_start引腳初始化SINAUT MD720-3,初始化成功SMS_init_done位會置1,SMS_init_status返回值為15;
其次,初始化成功后觸發SMS_send指令中SMS_send_start引腳將觸發短信發送功能;
再次,觸發SMS_receive指令中SMS_rcv_start引腳將觸發短信接收功能。
相關指令的狀態信息參考文檔《Set5_DocLibrary》->第 4 章 Status and Error Words in the Library
以上相關步驟可以參考文檔《S7-200PLC通過MD720-3發送短信》
此外:S7-1200、S7-300/400PLC添加相應的串口通訊模塊也可以通過SINAUT MD720-3發送短信,可以參考相關文檔《S7-1200PLC通過MD720-3發送短消息》《利用 S7-300/400/ET200S 控制器和 MD720-3 GPRS/GSM 調制解調器,通過短消息系統,實現無線信號傳輸和開關》
4. 當SINAUT MD720-3用于OPC模式進行GPRS通信時,我們需要在STEP7 Micro/WIN編程軟件中添加指令庫并進行編程,具體操作步驟如下:
(1) 需要在連接到Internet網絡的中央站點安裝SINAUT MICRO SC 軟件并配置SINAUT MICRO SC。參考文檔《SINAUT MICRO SC 系統手冊》->第 5 章 安裝SINAUT MICRO SC 和 第 7 章 SINAUT MICRO SC 配置或文檔《SINAUT MD720-3 控制中心的實現》
(2) 下載指令庫:sinautmicrosc.mwl,并在STEP7 Micro/WIN中添加指令庫;
(3) 在STEP7 Micro/WIN中調用sinautmicrosc.mwl指令庫,編譯并下載程序。指令庫中各個指令如何調用以及指令引腳相關說明請參考文檔《SINAUT MICRO SC 系統手冊 》->第 8 章 PLC程序庫SINAUT MICRO SC或者文檔《SINAUT MD720-3 功能塊編程入門》
(4) 診斷
程序下載到S7-200 PLC后重新啟動PLC,此時S7-200 PLC中WDC_INIT指令會對MD720-3 進行GPRS連接初始化設置,MD720-3狀態指示燈將會出現如下狀態
此時,我們可以從中央站SINAUT MICRO SC 軟件上監控到遠程站連接狀態如下所示:
如果MD720-3狀態指示燈狀態不對或者SINAUT MICRO SC軟件中顯示的連接狀態不正常時,我們可以參考《SINAUT MICRO SC 系統手冊 》->第 8 章 8.6 錯誤號碼 和 第 10 章 問題排除。
以上相關步驟我們還可以參考文檔《SINAUT MD720-3的GPRS通訊》
此外,如果我們需要STEP7 Micro/WIN 通過MD720-3 在GPRS通訊基礎上實現對S7-200 PLC的遠程通信,可以參考文檔《Teleservice with STEP7-Micro/WIN for a S7-200 controller with MD 720-3》
本文中所有參考文檔的下載鏈接一覽:
Set5_DocLibrary
Sinautmicrosc.mwl
原文地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-portal/S7-200-GPRS-MD720-3.aspx
