以前把keil MDK3.8升到5 后一直還沒用,今天(21: 00)使用JLINK時就會彈出一個提示,然后立即軟件被關了(電腦WIN7系統),我英文不太好,還沒整明白就自動關了。
于是我打開J-FlashARM用JLINK來連接板是正常的,所以我初步斷定是我的MDK5沒有裝好,于是又仔細的看了下資料重裝了一下MDK5以及兼容的東東,和JLINK驅動。結果還是彈出,然后迅速被關閉。
于是截屏,發現彈出的信息里有一句“ the connected emulator is a j-link clone ” 去!我的JLINK是克隆的?店家上面明明寫的是正版!于是網上找了一下說正版的要1千多,我的才80多,這心情悲喜交加啊!
還是在網上找資料,有人說用SEGGER安裝目錄下的JLinkARM.dll替換掉MDK安裝目錄下的./ARM/Segger/JLinkARM.dll,立馬照做,結果替換后MDK提示打開JL2CM3.dll出現問題。嘗試了兩次確定這個方法不行。
又回到網上,終于找到了前輩們的足跡了,和我遇到的問題一模一樣。照做:先找到J-LINKV8固件升級指南仔細看了兩遍后開始行動,結果在最后一步SAM-PROGv2.4的WRITEFLASH不能執行。我打開sam-bav2.9來連接也不行,到找到了設備管理里發現問題前輩們的JLINK插上后電腦顯示的是串行通行總線atm6124.sysATMEL AT91XXX Test Board 而我的顯示的是一個串口,去! 按理說電腦不會出錯啊。難到是因為克隆的問題!不死心啊,又回到網上發現也有人顯示的是GPS的,于是判斷電腦識別錯誤。我更新電腦硬件驅動,提示已更新到最新。我來點狠的直接把驅動刪除了,想到網上下atm6124驅動,試了還是顯示串口。( 23:03 )算了明天帶到公司用XP系統試一下,于是帶著失望睡了......
(次日8: 00)起床,……..到公司,開電腦,裝InstallAT91-ISP v1.13.exe, 重啟, 插JLINK,顯示“atm6124.sysATMEL AT91XXX Test Board” 驚喜!迅速打開軟件,載入程序,點擊WRITE FLASH,紅燈閃爍,完成! !!確定是WIN7識別錯誤。竊喜!!
