設置方法:
Edit -> Configuation -> Colors & Fonts
一般我們都是在KEIL下用C編程的,所以可以設置 ARM: Editor C Files,如果開發其他如C++的,可以選擇其他相關項進行編輯設置。
我自己設置了一下KEIL 中ARM: Editor C Files的背景顏色,字體等,結果搞的亂七八糟,想恢復到最初狀態,找了一下UV3的安裝目錄,發現了恢復的方法
現在給大家分享一下:
恢復方法:
到UV3的安裝目錄下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用記事本打開,將里面的內容全部復制下來,再找到 CARMC.ini文件,將其打開,用剛才復制的內容將CARMC.ini中的所有內容全部
覆蓋掉,保存,關閉。
重新啟動keil uvision3,就可以了。
注:如果改的是其他項的內容,也可用同樣的方法找到相關的文件進行修改。
