查看: 5565|回復: 4
將一個編好的單片機程序加到另一個項目中去的方法
ID:70941 發表于 2015-4-19 03:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
格式如下:
#ifndef __函數或項目名_H_
#define __函數或項目名_H_
//如果外部需要使用這些變量或函數,直接包含頭文件即可。
//如果不對外開放的函數,就不需要添加
//注:在C源文件中,函數聲明要補全
extern int timerCnt;//原函數中的全局變量以extern  跟原聲明類型和變量,如extern unsigned  ms
extern int timerStatu;
extern void TimerStart();//原函數或項目中的函數,要輸出到新函數中,需extern  跟原函數 如extern void delay(Int  ms)
extern void TimerStop();
extern void TimerInit();
#endif
第一個項目名字LK中。lk.c。其中有兩個函數 delay(us)和display(dat)
#include"reg51.h"
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uint us;
uchar dat;
void delay(us)
  while(us--);
void display(dat)
   P1=dat;
將其編寫的頭文件如下:頭文件名lk.h
#ifndef __LK_H_  //聲明原項目名作為頭文件
#define __LK_H_
extern void delay(us);//原函數中的函數需要用extren 跟函數名聲明
extern void display(dat);
#endif  //結束頭文件
這樣就可在另一個文件中調用,前提示還有將該文件加到新項目中
#include"reg52.h"
#include"lk.h"
sbit P3_0=P3^0;
void main(void)
    P3_0=~P3_0;
delay(10000);
display(5);
ID:76386 發表于 2015-5-7 15:38 | 顯示全部樓層
好??????
ID:77796 發表于 2015-5-8 12:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好。。。。
ID:79329 發表于 2015-5-8 19:18 | 顯示全部樓層
不錯,樓主我也想要。謝謝!
ID:78813 發表于 2015-5-9 09:20 | 顯示全部樓層
頂個。。。。
