:使用DMA來傳輸ADC與USART之間的數據,外設與外設之間不能之間通信,可以講ADC的數據保存在內存中,再把內存的數據傳輸到USART上.
先設置GPIO. - void GPIO_Configuration()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//要用到USART的PA10和PA9兩個引腳 和ADC1第11通道的PC1 所以先開這幾個引腳的時鐘和設置這幾個引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
- GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
- 設置DMA
- void DMA_Configuration()
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;// 指定DMA通道的DMA緩存的大小
- DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//設置為從外設到內存的數據傳輸
- DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//禁止內存與內在直接的數據傳輸
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;//設置內存的地址,這里我把數據暫存到data里面
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//選擇數據單位為2個字節
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//內存地址不變
- DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//設置為循環傳輸模式
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&ADC1->DR;//取外設的地址 AD轉換的結果保存在 ADC1->DR中
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//設置內存的數據單位為2個字節
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外設地址不變
- DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//具有較高的優先級
- DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
- DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;//設置為 內存到外設的傳輸方式
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&USART1->DR;
- DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
- DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
- 配置ADC
- voidADC_Configuration()
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//ADC工作在循環模式
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//數據右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//由軟件觸發ADC掃描
- ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//獨立模式
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//選擇進行ADC轉換的通道數目
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//設置為單通道模式
- ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//ADC的時鐘設置為APB2橋的八分之一
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);//設置ADC1的第11通道最先開始轉換周期為55.5個時鐘周期
- ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1的DAM請求
- ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC的校準器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等等重置完成
- ADC_StartCalibration(ADC1);//開始指定ADC1的校準狀態
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1//));//等待校準完成
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//軟件觸發ADC1開著轉換
- 配置USART,
- void USART_Configuration()
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
- USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//設置波特率
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
- USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//使能發送和接受
- USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//不使用奇偶校驗
- USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位為1位
- USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//傳輸數據位八位
- USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
- USART_Cmd(USART1,ENABLE);
