倒V天線數據及計算方式如下:
水平、倒V天線計算公式
1/4波長水平、倒V天線長度的計算公式:光速/頻率/4*95%=(單臂)長度
21.400MHz天線的計算長度300000/21.4/4*95%=3330mm
14.270MHz天線的計算長度300000/14.27/4*95%=4993mm
7.05MHz天線的計算長度300000/7.05/4*95%=10107mm
29.60MHz天線的計算長度300000/29.60/4*95%=2667mm
以上僅僅是按照公式計算所得的長度,每個波段的天線最好是預長300mm左右,固定好位置后,用駐波表監測著逐步裁剪到最理想駐波的長度。
或者使用發信機結合駐波表,監測每對振子的諧振頻率(駐波低于1.2的頻點),邊測邊剪(隨著諧振頻率的升高,振子也在縮短,直到達到您所要的中心頻點都低于等于1.2即可)。
例如:假設我們的目標頻率是21.400MHz上述天線SWR最小值時候的頻率讀數是19.896MHz。
讀數差=21.400MHz-19.896MHz=1.504MHz=1504KHz
計算得知15米波段每KHz對應修剪長度為0.025cm:
15米波段半波振子總修剪值=1504X0.025=37.6(cm)
振子兩邊對稱剪去37.6/2=18.8(cm)
修剪振子要留有余地,差別越小越要細心,防止修剪過多。還要注意測試人員盡量遠離天線振子,或站在偶極天線中間饋電點附近測試,減少人體干擾。
另外,使用天線測試儀時,可以指示天線振子諧振時的阻抗,不斷調整天線的夾角和高度可以改變阻抗,盡量調整阻抗接近50歐姆即可。
水平偶極天線角度與阻抗的關系如下:
水平偶極天線給電部角度為180度時的阻抗是73歐姆;從180度角度開始變窄,它的阻抗也會隨之漸漸地下降。150度時是68歐姆,120度時是58歐姆,105時剛好是50歐姆,更窄的角度90度時是42歐姆,60度時剛降列23歐姆。
倒V天線長度的計算公式:光速/頻率/4*95%=(單臂)長度 下面是修建1公分長度 在不同波段的數值 可以參考下
