查看: 4055|回復: 0
日精數傳8系列寫頻接口
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下載 (43.09 KB)
2014-1-7 14:14
串口只用3條線  TXD RXD GND,TXD,RXD接MAX232的那對收發器。DTR DSR短接。RTS  CTS短接。CD  和 TR未用。
MAX232只用1對收發器,另外1對收發器未用。8-9   7-10算一對。11-14  12-13算另外一對。隨便選擇一對使用就可以了。
ND886A RJ-45接口要用到:13.8V  GND  TXD RXD WRDCT.其中:WRDCT接地,13.8V 接個7805出來+5V 給MAX232供電。TXD  RXD接MAX232的那對收發器。
TXD是串口發出數據到車臺,RXD是串口從車臺接收到的數據。由于車臺接口電壓為TTL或者CMOS邏輯,最高電壓3-5V。而串口最高電壓12V。所以中間需要MAX232/MAX202轉換一下。
MAX232的供電電壓為5V,其內部有倍壓電路可以為自己把5V倍壓為12V。
