查看: 8020|回復: 0
FT-8800R簡易調頻方法
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        FT-8800R簡易調頻方法
新機:頻率模式下
所需頻率輸入-如438.500MHZ后.按SET0.5秒后轉DIAL選擇所需的頻道號碼,如
001,再按SET,2次,液晶屏顯示MEM---IN,再按V/M即完成,其它頻道存法同上
2        SET常用菜單
33=====頻差的方向+-  (+向上-何下)       36=====頻差0---99  (如下差-5)
38======步進0.5----50K        40=====亞音頻率(88.5)
41=====亞音開/關                         9==液晶背光調正1---3檔可選
三:存儲異頻(收.發不同頻,在VFO下)    異頻存儲:
,在頻率模式下輸入所需頻率如,439.750輸入后,短按SET(菜單).0.5秒進入菜單
,用大旋鈕選擇33號菜單,再按DIAL(面板右上角旋鈕)一下進入再按DIAL一次
,爾后轉DIAL輪進入36號菜單按DIAL輪一次,爾后轉DIAL選頻差,如5MHZ,后,接
DIAL確認,如有亞音頻再進入41號將亞音打開,再進入40號設置亞音頻率如88.5
按DIAL一坎確認后按SET退出,,存儲與同頻方法一樣小
4刪除多余頻道與頻率
調出不需頻道或頻率(一頻道不能刪)如2道438.500后短按SET,0.5秒后,再按SCN
鍵1----2次聽到滴聲即成功完成刪除
非標:接收頻率439.750 發射434.7125 下差5.0375 啞音88.5
1:左邊存儲:先存接收,再存發射
輸入439.750  輕按面板中間方形小按鍵SET進入功能菜單 第41項 按左上角旋
鈕一下進入子菜單,用左上角旋鈕擰到ENC,再按一下左上角按鍵確認,用左上
角的按鍵擰到40項,按一下左上角旋鈕進入子菜單,用左上角旋鈕擰到88.5,
按一下左上角旋鈕確認。(接收已存)。輸入發射頻率434.7125,按住面板中
間按鍵SET ,信道閃爍,按住手咪發射鍵(PTT) 不松手,然后輕按SET確認 ,
就可以了。輕按一下V/M就可以回去信道狀態、這樣屏幕會顯示接收頻率
439.750和加減號 — + 啞音 ENC
