查看: 5974|回復: 0
50MHZ八木天線制作
ID:76299 發表于 2015-4-7 01:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這支天線非常經濟,效果如圖一
元件材質選用 8m/m 鋁管,不用接續,強度適中;BOOM 選用 25m/m 鋁管,長度 4 米,屬於寬空間設計,頻寬較寬,大約有 2MHz。供電點採用 "T" 匹配,所以必須自製一個 BALUN,尺寸如圖 2。
喜歡用 "T" 匹配,主要原因有三:
一、直流接地可有避雷效果。
二、材料容易取得,不用找空氣式可調電容。
三、輻射場強較平均,場強最強的方向乃 BOOM 的方向。
BOOM 與各元件的連接一直是個問題,筆者採用最簡單的方法,如圖 3,各元件與鋁片用拉釘固定,用 4m/m 螺絲固定也可以。
本天線製作時,主要目的是作為 SSB 通信用,中心頻率在 50MHz,如要調整中心頻率至 51MHz,只要把輻射器兩端各減少 2 公分即可。測試時以簡單型場強表環繞四週,測其場強分佈情況,大致良好,與預估值符合。
