查看: 6692|回復: 0
V段J型天線制作
ID:76299 發表于 2015-4-7 01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
材料及製作過程
一、         "MAST" 兼輻射棒以 16mm 之鋁棒製成,長度約 2.5 公尺,距上端頂點 153.5 公分處鑽一 8mm 孔,再以 70 公分 8mm 鋁棒,在 13 公分處彎成 L 型,短邊 插入前 8mm 孔內。在交接處上方鑽 2mm 孔,再用鐵板牙螺絲鎖緊 (用螺絲或拉 釘亦可 )。
二、         取 M 型母座一個,中心及接地端各銲上的 5 公分長的 1.6mm 銅線。
三、         接上發射機及 SWR 錶,並移動供電點,找出 SWR 最低的地方,作上記號,鑽孔 並固定 M 型座,大功告成,非常簡單。
注意事項
一、        MAST 尺寸從 14mm 至 28mm 都可以,影響不大。
二、8mm 孔之位置影響諧振頻率及天線阻抗甚多,此部尺寸請正確製作。
三、短部的匹配棒 (8mm) 尺寸。
四、供電點距交接處 (中心 )約 7.7 公分,供讀者參考。
五、若要改為 430MHz 使用,只要將上述尺寸除以 3 即可,相當容易。
六、此乃直流接地型天線,MAST 可直接固定於鐵管上,非常容易架設。
七、增益值約為 4.5dB,在城市中通訊相當足夠。
八、以天線分析儀 "AZ-1" 測得此天線為純 50 Ω阻抗,可安心使用。
制作效果如下
