查看: 11731|回復(fù): 0
TVS管和自恢復(fù)保險(xiǎn)絲的選型
ID:74985 發(fā)表于 2015-3-21 03:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先說一下TVS管
這里主要介紹三個(gè)參數(shù):
                                    1: VRWM ,關(guān)斷電壓,當(dāng)TVS兩端的反向電壓小于這個(gè)電壓時(shí),TVS處于截止?fàn)顟B(tài),流過TVS管的電流很小,這時(shí)TVS管不起作用。因此在選型時(shí),選擇的TVS管的關(guān)斷電壓要比你正常工作的最大電壓要大。不然不能正常工作。
                                    2:VBR擊穿電壓,當(dāng)TVS管兩端的電壓大于這個(gè)電壓時(shí),TVS管就會有電流流過。便開始起作用,一般定義為當(dāng)使流過TVS管的電流為1MA時(shí)的電壓為VBR。
                                    3:VC鉗位電壓,當(dāng)加在TVS管兩端的電壓過大時(shí),以至于發(fā)生了雪崩擊穿,那么TVS管會把電壓鉗在VC左右。用來保護(hù)電路,所以在選型時(shí)要注意:電路最大極限電壓一定要大于VC,否則TVS管起不到保護(hù)的作用了。
下面來說說自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲是根據(jù)電流的大小來采取相應(yīng)的動作的,Ih,最大的工作電流,當(dāng)流過保險(xiǎn)絲的電流在這個(gè)范圍內(nèi),保險(xiǎn)絲不起作用,他的電阻很小。It,最小動作電流,當(dāng)電流大于這個(gè)電流時(shí),他便會啟動保護(hù)。在一定的時(shí)間內(nèi)電阻上升的很大,以至于處于截止?fàn)顟B(tài)。
動作時(shí)間:即保險(xiǎn)絲啟動保護(hù)到截止的這段時(shí)間,當(dāng)流過的電流越大,他的動作時(shí)間越短。
Vmaxi:保險(xiǎn)絲在截止?fàn)顟B(tài)下承受的最大電壓。Imax;保險(xiǎn)絲能承受的流過他的最大電流。當(dāng)超過這個(gè)電流時(shí),便會損壞。
選型時(shí),根據(jù)你正常的工作電流來選,應(yīng)使電路的正常工作電流小于保險(xiǎn)絲的最大工作電流。
還有一點(diǎn)要注意:假設(shè)你的電路正常工作電流為1A,電路的最大電流為1.5A,(這個(gè)1.5A也是你所需要的電流,只不過在你的控制下不會經(jīng)常出現(xiàn)。)但是最大電流持續(xù)的時(shí)間可能就為1S左右,這時(shí)選擇的保險(xiǎn)絲的Ih按大于1A來選,而It按1.2A到1.5A內(nèi)來選,因?yàn)楫?dāng)電流大于1.2A的時(shí)候,保險(xiǎn)絲從動作到截止的時(shí)間會大于1S,所以當(dāng)流過保險(xiǎn)絲 的電流為1.5A時(shí),他會啟動保護(hù),但是剛啟動上保護(hù),我們電路的電流便降為了1A。這樣能更有效的保護(hù)電路。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
