查看: 11162|回復: 0
如何搭建51單片機開發環境
ID:73477 發表于 2015-2-10 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       需要安裝編程軟件keil;程序下載軟件STC-ISP;如果電腦沒有串口,還需USB轉串口工具(HORAL V101搭載PL2303 USB轉串口方案,可以直接插USB供電并下載程序,但需安裝PL2303驅動程序PL-2303 Driver Installer.exe,也可使用驅動精靈、魯大師等工具驅動);
       1.Keil uVersion 4 安裝
       單片機的開發環境以keil uVersion最為常見,互聯網上很容易下載到和諧版的安裝程序。Keil uVersion的安裝比較簡單,基本是一路NEXT 下去。
        選擇安裝目錄后Next,往后一路Next即可。
        2 程序下載
        STC單片機實際上是使用串口下載程序的,不夠買哪家的學習板,廠家都會提供詳細的下載程序說明。
        以上圖是 51單片機學習板實物圖,提供兩種工作組合:
        a.USB 供電,USB下載程序;此時,僅需一條USB線連接電腦的USB口,電腦端需要安裝USB轉 串口驅動PL-2303 Driver Installer.exe,因為這塊學習板使用PL2303芯片實現USB轉串口(安裝方法見3);
        b.DC口供電,COM串口下載程序;此時,需要通過DC口外接電源供電,COM串口使用平行串口線連接電腦串口;
        推薦使用第一種工作方式,因為第一種方式只一條USB線就全部搞定,對于單片機初學者,簡易就是王道;
        3 USB模擬串口
        如今手提電腦越來越普及,在其便攜性的要求下,一些接口往往被移除(比如串口),很少有手提電腦配置串口,而串口是單片機通訊中最常用的功能之一。還好手提電腦多配置USB口,使用USB模擬串口的工具應運而生,如基于PL2303芯片的PL-2303 Driver Installer.exe(HORAL V101使用PL2303HX芯片)。
        PL-2303 Driver Installer.exe可以在網上很方便的下載到,也可以到其官網下載。
        打開PL-2303 Driver Installer.exe,安裝程序會自動完成安裝。
        安裝完成后,插上USB轉串口線(電子市場很多,10元/條),計算機會自動分配串口號。
        注意:
        a.一定是插上USB轉串口線后計算機才會自動分配串口號;
        b.使用不同芯片的USB轉串口線的驅動程序是不一樣的,盡量使用官方的驅動程序;
        c.實在不知道線的芯片型號,魯大師、驅動精靈也是不錯的選擇;
        板上內置了USB轉串口,可以直接使用USB下載,安裝PL-2303 Driver Installer.exe后,插上USB計算機會自動分配串口號。
        查詢串口號的步驟,以XP系統為例,如下:
        a.右鍵單擊“我的電腦”選擇彈出菜單中的“屬性”打開“系統屬性”對話框;
        b.系統屬性中選擇“硬件->設備管理器”即可打開設備管理器;
        c.“設備管理器->端口”可以查看串口號。
        4.下載程序
        不同廠家的單片機,燒錄程序的方式不同(官網或芯片DATASHEET有詳細說明)。
        本課程使用型號為STC89C52的單片機,是由宏晶半導體公司設計生產,該單片機不需要專門的燒錄器,支持在線下載,使用非常方便。
        STC89C52使用的燒錄軟件是STC_ISP,其官網提供下載。(早期型號的單片機需要使用廠家提供的燒錄器,價格昂貴。)
STC_ISP界面如圖:
        第一步:選擇目標板使用的單片機型號(即系統中使用的單片機型號,本實驗板使用STC89C52RC);
        第二步:打開要要燒錄到目標板的燒錄文件,燒錄文件以.hex后綴;
        第三步:選擇串口(可以在“設備管理器”里查看串口號,參照3節);
        第四步:點擊按鍵“Downloag/下載”,冷啟動目標板;
        注:冷啟動是通過切斷電源強制單片機復位。STC系列單片機冷啟動后自動進入下載程序程序,檢測不到程序下載后才會啟動現有程序(當然,此功能可以設置);
        第五步:檢測程序下載進度,下載完成、出錯會有相應的提示;
        如果大家使用這塊單片機學習板,開發環境搭建完成以后,可以下載例程代碼看看效果。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
