網(wǎng)上看到的18b20溫度顯示,特此收集供大家學(xué)習(xí)交流一下。
下面是源程序:
*程序名稱:18b20數(shù)碼管顯示溫度
*程序功能: 顯示實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測(cè),帶上位機(jī)
*端口定義: DQ -P1^7
*編寫:muye414
*修改:
*修改何處:
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define XTAL 11059200 // CUP 晶振頻率
#define baudrate 9600 // 通信波特率
#define duan P0 //數(shù)碼管顯示的段選
#define wei P2 //數(shù)碼管顯示的位選
/*********************函數(shù)聲明************************/
void Send_Byte(uchar);
void Send_Str(char);
void send_char(void);
/*********************函數(shù)聲明結(jié)束********************/
sbit DQ = P1^7; // 定義DS18B20端口DQ
sbit BEEP = P3^7; //蜂鳴器端口定義
bit sendtempflag=0;
uchar presence ;
float f_temp;
uint temp;
uchar code LEDData1[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,
0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};//帶小數(shù)點(diǎn)的共陽(yáng)數(shù)碼管"0-9"段碼數(shù)字
uchar code LEDData[ ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};//共陽(yáng)數(shù)碼管段碼
uchar code ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};//溫度的小數(shù)位
uchar data temp_data[2] = {0x00,0x00};
uchar data display[5] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void beep();
bit flash=0; // 顯示開(kāi)關(guān)標(biāo)記
bit flag_zf=0; // 正負(fù)溫度標(biāo)志
void Delay(unsigned int num)// 延時(shí)函數(shù)
while( --num );
********************以下為1820相關(guān)函數(shù)*******************
uchar Init_DS18B20(void) // 初始化ds1820
DQ = 1; // DQ復(fù)位
Delay(8); // 稍做延時(shí)
DQ = 0; // 單片機(jī)將DQ拉低
Delay(90); // 精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; // 拉高總線
Delay(8);
presence = DQ; // 如果=0則初始化成功 =1則初始化失敗
Delay(100);
DQ = 1;
return(presence); // 返回信號(hào),0=presence,1= no presence
uchar ReadOneChar(void) // 讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat >>= 1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay(4);
return (dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)// 寫一個(gè)字節(jié)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
Read_Temperature(void)// 讀取溫度
uchar a,b;
Init_DS18B20();
if(presence==1)
beep();Delay(25000);
flash=1;
} // DS18B20不正常,蜂鳴器報(bào)警
flash=0;
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); // 讀取溫度寄存器
a = ReadOneChar(); // 溫度低8位
b = ReadOneChar(); // 溫度高8位
temp_data[0]=a;
temp_data[1]=b;
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;//后面小數(shù)取一位,并四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return temp;
void Disp_Temperature()// 顯示溫度
unsigned char n=0;
if(temp_data[1]>7) //當(dāng)溫度高八位中的高五位全為O
{ flag_zf=1; // 所測(cè)溫度為負(fù)時(shí),要進(jìn)行轉(zhuǎn)換
temp_data[1]=!( temp_data[1]);
temp_data[0]=!( temp_data[0]);
temp_data[0]= temp_data[0]+1;
if(temp_data[0]==0)
{ temp_data[1]= temp_data[1]+1;}
{flag_zf=0;} //判斷測(cè)得的溫度數(shù)據(jù)是正還是負(fù),如果為正,不做任何處理
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]]; // 查表得小數(shù)位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;//百位
display[1]=display[4]%100;//存儲(chǔ)十位和個(gè)位
display[2]=display[1]/10;//十位
display[1]=display[1]%10;//個(gè)位
if(flag_zf==1)
{duan=0xbf;//"-"
wei=0x02;
Delay(100);} //溫度為負(fù)數(shù)時(shí)第二個(gè)數(shù)碼管顯示負(fù)號(hào)
if(!display[3]) // 高位為0,不顯示
display[3]=0x0a;
if(!display[2]) // 次高位為0,不顯示
display[2]=0x0a;
duan = 0xc6; // 顯示 C
wei = 0xfe; // 位選線為P2.7口,LED為共陽(yáng)極顯示,當(dāng)位選線為低電平時(shí)選通
Delay(100);
duan = 0x9c; // 顯示 °
wei = 0xfd; // 選中P2.6口
Delay(100);
duan = 0x7F; //在個(gè)位上顯示小數(shù)點(diǎn)"."
wei = 0xf7; //位選
Delay(100);
duan =LEDData[display[0]] ; // 顯示小數(shù)位
wei = 0xfb; //p2.5
Delay(100);
duan =LEDData[display[1]]; // 顯示個(gè)位
wei = 0xf7;
Delay(100);
duan =LEDData[display[2]]; // 顯示十位
wei = 0xef;
Delay(100);
duan =LEDData[display[3]]; // 顯示百位
wei = 0xdf;
Delay(100);
wei = 0xff; // 關(guān)閉顯示
******************1820相關(guān)函數(shù)到此結(jié)束*******************
void beep(void)
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
Delay(120);
BEEP=!BEEP; // BEEP取反
BEEP=1; // 關(guān)閉蜂鳴器
********************以下為初始化函數(shù)*********************
void Init(void)
TMOD = 0x20; // 定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
// TH1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
// TL1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate))); // 定時(shí)器1賦初值
TH1=0xfd; //Baud:9600 fosc="11.0592"MHz
TL1=0xfd;
SCON = 0x50; // 設(shè)定串行口工作方式- 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
//串口設(shè)置為方式1,REN=1,允許接收
PCON &= 0x00; // 波特率不倍增
// ES=1; //打開(kāi)串口中斷
TR1 = 1; // 啟動(dòng)定時(shí)器1
// EA = 1; // "中斷總允許"
// IE = 0x00; // 禁止任何中斷
********************以下為串口相關(guān)函數(shù)*******************
void sendchar(char *ch)
do{
SBUF=*ch++;//發(fā)送數(shù)據(jù)
while(!TI);//等待發(fā)送完畢,標(biāo)志置1
TI=0; //標(biāo)志清零
while(*ch);//循環(huán)直至發(fā)送完畢
*************************主函數(shù)**************************
uchar buff[4];
Init();
Read_Temperature(); // 讀取溫度
if (flash==0)
sprintf(buff,"%f",f_temp);//將浮點(diǎn)溫度格式化為字符型
Disp_Temperature(); // 顯示溫度
sendchar(buff); // 傳送采集的溫度
wei = 0x00 ; // DS18B20不正常,關(guān)閉顯示
