查看: 59569|回復: 38
超聲波避障小車源程序【精】
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       電子制作空間收集的這套入門級小車(只是入門級的,僅供參考)希望諸位入門智能車的吧友有所幫助。可以實現避障、尋跡、測距、尋找靜態物體。做這個項目的經驗,可分為四步。
       第1步:根據實際情況確定智能小車所需要實現的功能。例如:尋線、測距、避障、尋找靜止物體、尋找運動物體、檢測邊緣……;
       第2步:根據智能小車所需要實現的功能確定相應的硬件部分。如尋線是用紅外還是用激光……、測距是用超聲波還是激光……、避障是用紅外還是超聲波……尋找物體使用紅外還是超聲波還是雷達還是其他的等等。選取方案的時候既要考慮實際效果還要根據自身能力判斷……不要到時候進退兩難;
      第3步:編寫程序。
      第4步:實驗,并找出漏洞優化程序。
      當然在此之前,還有一件很重要的事要做就是選取什么單片機。 下面是源程序:
上面那輛入門級的智能小車超聲波避障部分的源代碼,僅供參考。
硬件連接
#include<AT89x51.H>
#include <intrins.h>
#define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
#define ECHO P2_4 //超聲波接口定義
#define TRIG P2_5 //超聲波接口定義
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左邊兩個電機向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左邊兩個電機向后轉
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左邊兩個電機停轉
#define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個電機停轉
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char posit=0;
unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //時間變量
unsigned int timer=0; //延時基準變量
unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
void delay(unsigned int k) //延時函數
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void Display(void) //掃描數碼管
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產生點
{P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
{ P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
if(posit==1)
{P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
if(posit==2)
{P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
if(++posit>=3)
posit=0;
void StartModule() //啟動測距信號
TRIG=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG=0;
void Conut(void) //計算距離
while(!ECHO); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(ECHO); //當RX為1計數并等待
TR0=0; //關閉計數
time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
disbuff[0]=S%1000/100; //更新顯示
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前進
void run(void)
Left_moto_go ; //左電機往前走
Right_moto_go ; //右電機往前走
//前速后退
void backrun(void)
Left_moto_back ; //左電機往前走
Right_moto_back ; //右電機往前走
//左轉
void leftrun(void)
//右轉
void rightrun(void)
//STOP
void stoprun(void)
Left_moto_Stop ; //左電機停走
Right_moto_Stop ; //右電機停走
void COMM( void )
push_val_left=5; //舵機向左轉90度
timer=0;
while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
StartModule(); //啟動超聲波測距
Conut(); //計算距離
S2=S;
push_val_left=23; //舵機向右轉90度
timer=0;
Conut(); //計算距離
S4=S;
push_val_left=14; //舵機歸中
timer=0;
while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置 StartModule(); //啟動超聲波測距
Conut(); //計算距離
S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
backrun(); //后退
timer=0;
while(timer<=4000);
if(S2>S4)
rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉
timer=0;
while(timer<=4000);
leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉
timer=0;
while(timer<=4000);
/* PWM調制電機轉速 */
/* 左電機調速 */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比 */
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定時
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定時器100US為準。在這個基礎上延時
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS掃一次數碼管
if(timer1>=20)
timer1=0;
Display();
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 0
} /***************************************************/ void main(void)
{ TMOD=0X11;
TH0=0;
TL0=0;
TR1= 1;
ET1= 1;
ET0= 1;
EA = 1; delay(100);
while(1) /*無限循環*/
{ if(timer>=1000) //100MS檢測啟動檢測一次
timer=0;
StartModule(); //啟動檢測
Conut(); //計算距離
if(S<30) //距離小于20CM
stoprun(); //小車停止
COMM(); //方向函數
if(S>30) //距離大于,30CM往前走
run();
下面是頭文件:
頭文件(一)
AT89X51.H Header file for the low voltage Flash Atmel AT89C51 and AT89LV51.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __AT89X51_H__
#define __AT89X51_H__
Byte Registers
sfr P0 = 0x80;
sfr SP = 0x81;
sfr DPL = 0x82;
sfr DPH = 0x83;
sfr PCON = 0x87;
sfr TCON = 0x88;
sfr TMOD = 0x89;
sfr TL0 = 0x8A;
sfr TL1 = 0x8B;
sfr TH0 = 0x8C;
sfr TH1 = 0x8D;
sfr P1 = 0x90;
sfr SCON = 0x98;
sfr SBUF = 0x99;
sfr P2 = 0xA0;
sfr IE = 0xA8;
sfr P3 = 0xB0;
sfr IP = 0xB8;
sfr PSW = 0xD0;
sfr ACC = 0xE0;
sfr B = 0xF0;
P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
PCON Bit Values
#define IDL_ 0x01
#define STOP_ 0x02
#define PD_ 0x02 /* Alternate definition */
#define GF0_ 0x04
#define GF1_ 0x08 #define SMOD_ 0x80 /
TCON Bit Registers
sbit IT0 = 0x88;
sbit IE0 = 0x89;
sbit IT1 = 0x8A;
sbit IE1 = 0x8B;
sbit TR0 = 0x8C;
sbit TF0 = 0x8D;
sbit TR1 = 0x8E;
sbit TF1 = 0x8F;
TMOD Bit Values
#define T0_M0_ 0x01
#define T0_M1_ 0x02
#define T0_CT_ 0x04
#define T0_GATE_ 0x08
#define T1_M0_ 0x10
#define T1_M1_ 0x20
#define T1_CT_ 0x40
#define T1_GATE_ 0x80
#define T1_MASK_ 0xF0
#define T0_MASK_ 0x0F
P1 Bit Registers
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
sbit P1_3 = 0x93;
sbit P1_4 = 0x94;
sbit P1_5 = 0x95;
sbit P1_6 = 0x96;
sbit P1_7 = 0x97; /
SCON Bit Registers
sbit RI = 0x98;
sbit TI = 0x99;
sbit RB8 = 0x9A;
sbit TB8 = 0x9B;
sbit REN = 0x9C;
sbit SM2 = 0x9D;
sbit SM1 = 0x9E;
sbit SM0 = 0x9F;
P2 Bit Registers
sbit P2_0 = 0xA0;
sbit P2_1 = 0xA1;
sbit P2_2 = 0xA2;
sbit P2_3 = 0xA3;
sbit P2_4 = 0xA4;
sbit P2_5 = 0xA5;
sbit P2_6 = 0xA6;
sbit P2_7 = 0xA7;
IE Bit Registers
sbit EX0 = 0xA8; /* 1=Enable External interrupt 0 */
sbit ET0 = 0xA9; /* 1=Enable Timer 0 interrupt */
sbit EX1 = 0xAA; /* 1=Enable External interrupt 1 */
sbit ET1 = 0xAB; /* 1=Enable Timer 1 interrupt */
sbit ES = 0xAC; /* 1=Enable Serial port interrupt */
sbit ET2 = 0xAD; /* 1=Enable Timer 2 interrupt */ sbit EA = 0xAF; /* 0=Disable all interrupts */
P3 Bit Registers (Mnemonics & Ports)
sbit P3_0 = 0xB0;
sbit P3_1 = 0xB1;
sbit P3_2 = 0xB2;
sbit P3_3 = 0xB3;
sbit P3_4 = 0xB4;
sbit P3_5 = 0xB5;
sbit P3_6 = 0xB6;
sbit P3_7 = 0xB7; sbit RXD = 0xB0; /* Serial data input */
sbit TXD = 0xB1; /* Serial data output */
sbit INT0 = 0xB2; /* External interrupt 0 */
sbit INT1 = 0xB3; /* External interrupt 1 */
sbit T0 = 0xB4; /* Timer 0 external input */
sbit T1 = 0xB5; /* Timer 1 external input */
sbit WR = 0xB6; /* External data memory write strobe */
sbit RD = 0xB7; /* External data memory read strobe */
IP Bit Registers
sbit PX0 = 0xB8;
sbit PT0 = 0xB9;
sbit PX1 = 0xBA;
sbit PT1 = 0xBB;
sbit PS = 0xBC;
sbit PT2 = 0xBD;
PSW Bit Registers
sbit P = 0xD0;
sbit FL = 0xD1;
sbit OV = 0xD2;
sbit RS0 = 0xD3;
sbit RS1 = 0xD4;
sbit F0 = 0xD5;
sbit AC = 0xD6;
sbit CY = 0xD7;
Interrupt Vectors:
Interrupt Address = (Number * 8) + 3
#define IE0_VECTOR 0 /* 0x03 External Interrupt 0 */
#define TF0_VECTOR 1 /* 0x0B Timer 0 */
#define IE1_VECTOR 2 /* 0x13 External Interrupt 1 */
#define TF1_VECTOR 3 /* 0x1B Timer 1 */
#define SIO_VECTOR 4 /* 0x23 Serial port */ #endif
頭文件(二)
INTRINS.H Intrinsic functions for C51.
#ifndef __INTRINS_H__
#define __INTRINS_H__ extern void _nop_ (void);
extern bit _testbit_ (bit);
extern unsigned char _cror_ (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int _iror_ (unsigned int, unsigned char);
extern unsigned long _lror_ (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _crol_ (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int _irol_ (unsigned int, unsigned char);
extern unsigned long _lrol_ (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _chkfloat_(float); #endif
參與人數 2黑幣 +13 收起 理由
全力 + 5 贊一個!
張小帥1126 + 8 很給力!
收藏收藏19 分享淘帖 頂4 踩
ID:68477 發表于 2015-4-12 15:11 | 只看該作者
這個不錯。51hei有你更精彩!!
ID:28571 發表于 2015-4-16 20:11 | 只看該作者
好東西,學習一下!
ID:76840 發表于 2015-4-18 17:17 | 只看該作者
好,不錯
ID:79916 發表于 2015-5-13 23:13 | 只看該作者
你好,我想問一下,這個超聲波模塊有用到舵機嗎?電路圖是什么連接的?急求
ID:79916 發表于 2015-5-13 23:26 | 只看該作者
急求回答
ID:79916 發表于 2015-5-14 01:33 | 只看該作者
這個怎么用的?我調試不出來
ID:80516 發表于 2015-6-3 12:32 | 只看該作者
看看
ID:93227 發表于 2016-1-11 00:51 | 只看該作者
樓主,你這沒有輪胎的PWM調速程序?
ID:109717 發表于 2016-5-22 17:23 | 只看該作者
好東西,謝謝樓主分享
ID:129080 發表于 2016-7-14 10:46 | 只看該作者
這個程序編譯有問題
ID:138426 發表于 2016-10-14 22:57 | 只看該作者
if(posit==0)
if(posit==1)
if(posit==2)
if(++posit>=3)
posit=0;
樓主P0和P2口分別起什么作用
ID:142777 發表于 2016-10-14 23:16 | 只看該作者
大神11
ID:138426 發表于 2016-10-16 11:17 | 只看該作者
有電路圖嗎???急求
ID:149537 發表于 2016-11-22 19:36 | 只看該作者
厲害。佩服
ID:157763 發表于 2016-12-26 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
這個能尋黑線嗎
ID:157763 發表于 2016-12-26 15:19 來自觸屏版 | 只看該作者
這個程序能尋黑線嗎
ID:150230 發表于 2017-3-5 22:36 | 只看該作者
不錯,學習了
ID:170476 發表于 2017-3-13 23:21 | 只看該作者
有沒有更詳細的資料現在正研究這個希望大神給予幫助
ID:171746 發表于 2017-3-21 18:35 | 只看該作者
我的是STC89C52RC的調不出來?
ID:186273 發表于 2017-4-5 13:47 | 只看該作者
為何我這邊在Arduino上不能識別sfr和sbit呢?求各路大神解惑
ID:186341 發表于 2017-4-5 16:31 | 只看該作者
能發下電路圖么?謝謝分享
ID:189394 發表于 2017-4-14 12:12 | 只看該作者
不錯不錯
ID:140358 發表于 2017-5-12 16:26 | 只看該作者
剛好用上,我把它稍稍改了下
ID:219176 發表于 2017-7-17 15:24 | 只看該作者
有沒有關于52的超聲波舵機避障程序啊
ID:220355 發表于 2017-7-28 12:13 | 只看該作者
這個程序有抄襲的嫌疑
ID:228376 發表于 2017-8-20 12:30 | 只看該作者
有接線電路圖嗎?
ID:228733 發表于 2017-8-22 11:03 | 只看該作者
以前做過,溫習一下我的,相比你的更好,學習了。
ID:290420 發表于 2018-3-12 19:03 | 只看該作者
學習了
ID:258195 發表于 2018-5-21 14:59 | 只看該作者
為什么我在52rc上無效 我想問 這個引腳用1.4  1.5沒有影響把
ID:294114 發表于 2018-7-17 12:56 | 只看該作者
為什么舵機不能來回轉掃描,只往一個方向轉就卡住了
ID:345773 發表于 2018-7-17 14:58 | 只看該作者
很好,贊一個
ID:373487 發表于 2018-7-17 17:18 | 只看該作者
電池可以用長虹電池,質量非常不錯,安全,穩定,動力強,可以試試
ID:378221 發表于 2018-7-23 22:55 | 只看該作者
66666樓主厲害
