查看: 55120|回復: 1
和你分享膽前級制作
ID:73477 發表于 2015-2-10 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1,零分貝膽前級
膽前級放大器,也叫膽緩沖。因為現在24BIT的CD/數字播發器/數字母帶播放器/電腦HTPC,輸出信號已經達到2-4V,前級不需要太大的放大倍數就足夠推動后級工作。前級放大倍數太大,反而劣化聲音,降低信躁比和動態和解像力。有放大,多少就會帶來失真,0DB放大就可以將失真減小到最低限度。
2,美國12AX7電子管
此管在一些經典膽前級,馬蘭士7,美國CAT的SL-1,和田茂式,法國杰蒂斯JP200,都可以見到?梢娦Ч芎。并且此管代換管極多,便于燒友換管玩,管腳和12AX7,12AT7,6N1,ECC82,ECC83,ECC88,12AU7,等都通用。
3,英國馬蒂斯經典線路
輸入阻抗高,便于拾取微弱信號。參考經典英國馬蒂斯線路,聲音表現全面,動態伶俐。輸出動態大,可達20V。放大倍數1-10倍可調。
4,對原來音響系統要求低
你原來的音響系統,不需要很高級,也不需要你原來系統有任何改變,加入這款膽前級(膽緩沖)以后,都能出膽機甜美效果。哪怕是家庭影院AV系統,也一樣有明顯的改善效果,讓你電影聲音也更耐看更有磁性。
選用美國GE 12AX7電子管,可以說是電子管里面,膽味濃郁+動態龐大的管子之一
常見做前級的小膽管的介紹:這里再強調一次,聲音的好壞50%以上決定于調音,和管子的關系并沒有很多人想象的那么大,只不過聲音風格不同。
6J1:其實6J1輸入+6N3,也是一個非常不錯的國產膽管的組合。6J1還特別便宜。用好了,效果一樣非常不錯。
6N1:低音好。屏流大,功率大,聲音也是不錯的。
6N2:高音好。功率小,以前做電子管收音機用的滿多,聲音也還可以的,一般做前級還是就考慮3個管,6N1/6N3/6N11,會比較好聲音 .
6N3:內部為全對稱結構,這讓6N3有優異的高頻特性,和聲音定位。當中還有一個屏蔽層,這讓6N3有很高的信躁比,這在膽前級設計中非常重要,你想一個前級,交流聲音很大,聲音再好,也總是美中不足。6N3有屏蔽層,讓他的交流雜音,達到貼喇叭也幾乎聽不到的地步。失真指標上來說,6N3并不是這點小管里面最優秀的,但這偶次失真正是膽味的源泉,正因為如此,6N3設計好了,膽味特別濃。既然是做膽機,就是要有膽的味道,所以我一直滿喜歡6N3的。所以,6N3的輸出+電流反饋,可以明顯改善6N3的失真,讓他聲音即高保真,又膽味特別濃,音樂感染力強。
美國喜萬年5670
6N3
西電WE396
(美國喜萬年5670:直接可以代換6N3,指標更好,中高音更細膩一些,價格也不很貴)(可代換型號為美國的:6A8Q,2C51,5670,5185,6385,6185,西電WE396更好,歐洲:ECC42,蘇聯:6H3N 6H3II,德國:ECF82,捷克:6CC42)
6N11:高保真,HIFI管。失真指標,是這幾款里面最好的。國外很多名機也大量采用。但膽前級,就是要膽味,你搞了失真很小的,就和石機沒多大區別了,不如直接晶體管前級了。所以有的人最喜歡用6N11,有的人不喜歡,各有所好吧。具體應用還是看調音,總有他合適的位置用。(可代換型號為6922,6N11,6DJ8,E8CC于西電WE396同為最好)
12AX7:這個也屬于非常有音樂味道的膽味濃郁的管子,工作電壓可以高達350V或以上,工作電流偏小,一般取2MA左右。讓他有了更大的動態,JP200原機就是用的這管子,無奈這管子成本比較高,即使俄羅斯的也要近100元左右一個,美國啥的更好的,都要200-300一個,而且是單三極管,這樣子就需要6個了,以后維護成本也會比較高.對于高要求的客戶,選這個管子,是非常不錯的選擇.(可代換型號很多,比如ECC88等)
12AU7:這個管腳和12AX7是一樣的,工作電流大,可以取到6MA左右,一般用于前級最后陰隨輸出。(可代換型號很多,比如ECC82等)
美國SL-1膽前級:美國CAT的頂級旗艦膽前級。(用1個12AU7+2個12AX7+1個6DJ8)10多年來,他家也就出了這1款極品,曾經獲得美國設計金獎,后來也設計了很多產品,但都不是效果不行就是價格實在太貴。聲音動態強,低音兇悍,聲音層次分明,熱情洋溢,典型的美國特征,聲音風格比較受人歡迎。仿的機器也很多,相對馬蘭士7這機器比較容易仿出好效果,但各方面細節都仿到位的,不多。這款線路我也喜歡,大氣甜美。
馬蘭士7:馬蘭士M7頂級旗艦膽前級。(用2個12AX7+1個12AU7)。聲音特點是,中音特別好,這3款里面中音最好的,其他方面不如另2款,這款機如果沒有原機的用料和調音,是很難做好的。原機用的一些配件好象已經停產了,很難找到了,有人也用其他配件代替來仿制,但都達不到原機效果。馬蘭士他們現在自己也有新出的前級產品,都不如這款經典了,他自己都做不出來了。
和田茂式:這款就是馬蘭士7的改進型。(用2個12AX7+1個12AU7)。改進了末級的SRPP輸出電路,馬7高低音不夠好的效果得改善。在燒友圈里面十分流行,表現比較全面。
英國馬帝斯:聲音中性準確。(用1個12AX7+1個12AU7)。設計很好,簡單出好聲,容易裝配成功。就是輸出電流負載能力弱了點。
ID:265440 發表于 2018-1-5 08:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好像沒說完嘛
