查看: 28440|回復: 24
為什么1602液晶屏上顯示不出來?什么叫8位轉4位?
ID:72462 發表于 2015-1-30 00:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是我認真對照郭天祥的視頻來寫的!
但就是顯示不出來!!!
#include<reg51.h>
sbit LCD1602_E=P2^7; //使能
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;//低電平時寫指令,高電平時寫數據
/*延時函數*/
void delay_ms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j--)
/*指令子函數*/
void write_com(uchar com)
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=0;//低電平時寫指令
LCD1602_RW=0;//選擇寫入
P0=com;
delay_ms(5);
LCD1602_E=1;//變高電平
delay_ms(5);
LCD1602_E=0;//接受指令完成
/*數據子函數*/
void write_data(uchar dat)
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=1;//高電平時寫數據
LCD1602_RW=0;//選擇寫入
P0=dat;
delay_ms(5);
LCD1602_E=1;//變高電平
delay_ms(5);
LCD1602_E=0;//接受數據完成
/*初始化子函數*/
void init()
LCD1602_E=0;//使能信號賦低電平,轉變高電平時可以接受(數據)或(指令)
write_com(0x38);//指令 初始化液晶
write_com(0x0f);//指令 光標及閃爍
write_com(0x06);//指令
write_com(0x01);//指令 清屏
write_com(0x80);//指令 數據指針初始化
/*主函數*/
init();
write_data('1');
while(1);
為什么1602液晶屏上顯示不出來?還有,我看了例程,例程里有一個8位總線轉4位總線,表示不懂,求各路大神詳細解答。一定要詳細解答!!!
ID:57234 發表于 2015-1-30 01:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我建議你先把光盤里面的hex文件下載進去看看能不能顯示,如果不能顯示的話那就是硬件有問題了。1602一共有兩種接線的方式,一種是使用八個io作為數據口,另外一種是使用四個io作為數據口。至于八位轉四位我覺得很有可能他就是用四位io作為數據口來顯示的。我也不太懂,看看能不能幫到你
ID:71843 發表于 2015-1-30 09:42 | 只看該作者
我用的就是郭天祥的,你試試這個,我在實驗板上試過了,你的程序有明顯錯誤,我的讓你參考,你在好好檢查一下自己的程序。
#include<reg52.h>
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,num1,flay;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        lcden=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        init();
                        write_com(0x80);
                        write_data('~');
                        delay(5);
ID:72462 發表于 2015-1-30 12:40 | 只看該作者
dengdaimc 發表于 2015-1-30 09:42
我用的就是郭天祥的,你試試這個,我在實驗板上試過了,你的程序有明顯錯誤,我的讓你參考,你在好好檢查一 ...
我知道你的這個,我的硬件上是自己插線的,但就是不行
ID:72462 發表于 2015-1-30 12:47 | 只看該作者
xiaoou 發表于 2015-1-30 01:43
我建議你先把光盤里面的hex文件下載進去看看能不能顯示,如果不能顯示的話那就是硬件有問題了。1602一共有 ...
光盤里的hex文件可以,但是硬件接口一般都是差不多啊,光盤里的代碼
#include"lcd.h"
lcd.c
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
(這個是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來是主函數
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : LCD1602顯示試驗
* 實驗說明       : LCD1602顯示Pechin Science
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(PuZh);
求指點!!!
#include"lcd.h"
lcd.c
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
#else
#endif
(這個是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
函數聲明
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來是主函數
*                                        普中科技
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(PuZh);
求指點!!!
ID:72751 發表于 2015-1-30 16:55 | 只看該作者
本帖最后由 wind02072107 于 2015-1-30 16:57 編輯
void main() { init();
  write_cmd(字符顯示位置);
  write_data('1');
  while(1);  }
ID:72462 發表于 2015-2-2 16:11 | 只看該作者
wind02072107 發表于 2015-1-30 16:55
  write_cmd(字符顯示位置);
  write_data('1');
好吧,謝謝了,不過還是沒有解決我的問題
ID:73362 發表于 2015-2-6 22:57 | 只看該作者
樓主,你要顯示的東西你沒有寫吧,例如加上uchar code table[]=" 2015-01-21 Wed";
uchar code table1[]="    15:00:00";然后把初始化函數里加個變量uchar num;然后從write_com(0x38);改為
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        delay(20);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<15;num++)
                write_date(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0xc0);
        for(num=0;num<12;num++)
                write_date(table1[num]);
                delay(5);
主函數的write date('1')去掉
你再試試,感覺你這么寫沒把要表達的數字1的位寫入程序
ID:72462 發表于 2015-2-12 21:01 | 只看該作者
Devil 發表于 2015-2-6 22:57
uchar code table1[]=" ...
你的代碼試過了,不行,
但是光盤里的hex文件可以,但是硬件接口一般都是差不多啊,光盤里的代碼如下,你能給我解釋解釋么?
#include"lcd.h"
lcd.c
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
     uchar a,b;
         for (; c>0; c--)
                  for (b=199;b>0;b--)
                           for(a=1;a>0;a--);
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
         LCD1602_E = 0;     //使能
         LCD1602_E = 0;
#else
         LCD1602_E = 0;
         LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
         LCD1602_E = 0;
#else
         LCD1602_E = 0;
         LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
#else
#endif
(這個是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
函數聲明
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來是主函數
*                                        普中科技
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
         unsigned char i;
         LcdInit();
         for(i=0;i<16;i++)
                 LcdWriteData(PuZh);
求指點!!!
ID:73752 發表于 2015-2-19 23:54 | 只看該作者
你的延時函數寫錯了,這一句
for(i=xms;i>0;i++),把i++變成i--就行了。
ID:75466 發表于 2015-6-28 11:11 | 只看該作者
  會不會你用的液晶不一樣???????????
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84178 發表于 2015-6-28 20:42 | 只看該作者
我這有現成的HEX文件,需要的話可以交流
ID:86179 發表于 2015-7-19 19:29 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?  我碰到跟你一樣的問題,,求解決方法、、
ID:72462 發表于 2015-8-12 13:25 | 只看該作者
花花草草 發表于 2015-7-19 19:29
樓主的問題沒有解決,但是普中的板子是4位轉8位的LCD1602,驅動程序跟別的不一樣,普中的例程里有驅動程序,就用他的吧
ID:92912 發表于 2015-10-19 14:08 | 只看該作者
普中用的那個LCD1602是4位的。如果1602是8位的,那么數據或者命令用一條指令一次就可以寫入如LCD1602_DATAPINS = 0x80;如果1602是4位的,就需要分兩次寫入數據或者命令:先把一個數據如0x80(10000000)的高四位(1000)通過D4-D7寫入,就是程序里的這句:LCD1602_DATAPINS = dat;        但只是將0x80的前半部分數據(1000)寫入了LCD,后半部分(0000)還沒寫,由于數據只能通過LCD的D4-D7的高四位寫入,所以需要將數據左移四位,將低四位的數據移動到高四位上(高四位由原來的1000變成0000),就是程序里的這句:LCD1602_DATAPINS = dat << 4。然后再寫入。
ID:72462 發表于 2015-10-22 14:32 | 只看該作者
小冬0606 發表于 2015-10-19 14:08
普中用的那個LCD1602是4位的。如果1602是8位的,那么數據或者命令用一條指令一次就可以寫入如LCD1602_DATAP ...
謝謝啦!
ID:159270 發表于 2017-1-11 02:03 | 只看該作者
結果怎樣?
ID:374263 發表于 2018-7-18 17:05 | 只看該作者
我也遇到了這個問題,最后發現我的LCD板子是四位的,而不是八位的,所以只能用四位總線去配置,建議你檢查下你的LCD是八位的還是四位的
ID:57570 發表于 2019-2-10 01:30 來自觸屏版 | 只看該作者
一個是串口一個是并口
ID:619259 發表于 2020-3-11 22:21 | 只看該作者
先玩八位,如果端口夠用,就用八位吧。理解了再玩四位
ID:86450 發表于 2020-3-13 08:26 | 只看該作者
結果怎樣?
ID:739727 發表于 2020-5-6 11:55 | 只看該作者
14樓說的對,目測是延時那里死循環了,下次你可以debug,這樣找出問題比較快
