對(duì)話框是GUI系統(tǒng)跟用戶交流的橋梁,是人機(jī)交互的重要手段;沒(méi)有了對(duì)話框,就像人們不能用電一樣,會(huì)給系統(tǒng)帶來(lái)很多的不便。
GTK的對(duì)話框數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下:
typedef struct
GtkWidget *vbox;
GtkWidget *action_area;
} GtkDialog;從它的結(jié)構(gòu)體上來(lái)看,對(duì)話框的構(gòu)建其實(shí)很簡(jiǎn)單,僅僅是預(yù)裝了幾個(gè)控件的窗體。說(shuō)對(duì)話框是窗體,一點(diǎn)也不過(guò)分,因?yàn)閷?duì)話框是用來(lái)彌補(bǔ)窗體top-level window在某些場(chǎng)合的不足。
GtkDialog提供了兩個(gè)成員,分別是vbox跟action_area(活動(dòng)域),這兩個(gè)區(qū)域之間有一條分隔線;活動(dòng)域其實(shí)是一個(gè)水平的盒子,分隔線可以通過(guò)函數(shù)gtk_dialog_set_has_separator()人為的顯示或隱藏。
創(chuàng)建對(duì)話框有兩個(gè)函數(shù):
GtkWidget *gtk_dialog_new( void );和
GtkWidget* gtk_dialog_new_with_buttons (const gchar *title,
GtkWindow *parent,
GtkDialogFlags flags,
const gchar *first_button_text,
...);第一函數(shù)創(chuàng)建一個(gè)空白的沒(méi)有任何信息的對(duì)話框,而第二個(gè)創(chuàng)建一個(gè)帶button的對(duì)話框。當(dāng)然對(duì)于第一個(gè)而言,我們可以通過(guò)如下方法添加buntton:
button = ...
gtk_box_pack_start (GTK_BOX (GTK_DIALOG (window)->action_area),
button, TRUE, TRUE, 0);
gtk_widget_show (button);這里重點(diǎn)講解下第二個(gè)函數(shù)gtk_dialog_new_with_buttons的參數(shù),第一二兩個(gè)參數(shù)分別表示對(duì)話框的標(biāo)題和對(duì)話框的父窗體,第三個(gè)參數(shù)flags是個(gè)枚舉類型,有三個(gè)類型:
• GTK_DIALOG_MODAL::強(qiáng)迫對(duì)話框?yàn)槟J綄?duì)話框,何為模式對(duì)話框,一會(huì)介紹
• GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT:對(duì)話框的父窗體消失時(shí),它也跟著結(jié)束,用這個(gè)屬性來(lái)創(chuàng)建非模式對(duì)話框。
• GTK_DIALOG_NO_SEPARATOR: 隱藏vbox跟action_area(活動(dòng)域)之間的分割線。第四個(gè)及以后的參數(shù)是字符型的,它可以用stock ID 比如 GTK_STOCK_OK或者用一個(gè)字符串來(lái)代替。
當(dāng)對(duì)話框組建好后,有一種顯示對(duì)話框的方法是調(diào)用gtk_dialog_run(),因?yàn)樗鼤?huì)調(diào)用gtk_widget_show_all();當(dāng)對(duì)話框發(fā)生某些動(dòng)作時(shí),比如按了某個(gè)button,它會(huì)返回一個(gè)獨(dú)立id,我們可以根據(jù)id來(lái)判斷對(duì)話框下一步動(dòng)作。例如GtkDialog的說(shuō)明文件中有這么一段實(shí)例程序:
gint result = gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (dialog));
switch (result)
case GTK_RESPONSE_ACCEPT:
do_application_specific_something ();
break;
default:
do_nothing_since_dialog_was_cancelled ();
break;
gtk_widget_destroy (dialog);至此,當(dāng)id返回時(shí),你必須調(diào)用gtk_widget_destroy()結(jié)束對(duì)話框或者釋放對(duì)話框的內(nèi)存。
模式對(duì)話框跟非模式對(duì)話框的區(qū)別:前者只要對(duì)話框存在,對(duì)話框的父窗體就不能響應(yīng)任何外在的動(dòng)作,后者是盡管對(duì)話框存在,但是不影響其父窗體對(duì)外部事件的響應(yīng)。而在GTK中,當(dāng)你調(diào)用了gtk_dialog_run()時(shí),對(duì)話框總會(huì)設(shè)置成模式對(duì)話框,這可以從它實(shí)現(xiàn)源碼得知。
