一、u-boot啟動(dòng)流程
第一步:
S5pc100中IROM中的代碼 自動(dòng)將NAND FLASH的前16KB拷貝到SRAM的0x34000 ,然后bootload的第一部分開始執(zhí)行,初始化DRAM。
第二步:
bootload將nandflash中所有的bootload拷貝到DRAM中。
第三步:
跳轉(zhuǎn)到DRAM中開始執(zhí)行bootload的第二部分代碼。
二、第一階段啟動(dòng)流程
裁剪之后的start.S文件如下:
- .globl _start
- _start: b reset
- /***********************************設(shè)置異常向量表***************************************/
- ldr pc, _undefined_instruction
- ldr pc, _software_interrupt
- ldr pc, _prefetch_abort
- ldr pc, _data_abort
- ldr pc, _not_used
- ldr pc, _irq
- ldr pc, _fiq
- _undefined_instruction: .word undefined_instruction
- _software_interrupt: .word software_interrupt
- _prefetch_abort: .word prefetch_abort
- _data_abort: .word data_abort
- _not_used: .word not_used
- _irq: .word irq
- _fiq: .word fiq
- _pad: .word 0x12345678 /* now 16*4=64 */
- .balignl 16,0xdeadbeef
- /**************************************設(shè)置異常向量表************************************/
- _TEXT_BASE:
- #TEXT_BASE 0x20f00000
- .word TEXT_BASE
- _armboot_start:
- #_start 0x20f00000
- .word _start
- * These are defined in the board-specific linker script.
- *鏈接腳本指定:
- *__bss_start bss段起始地址
- *__end bss段結(jié)束地址
- _bss_start:
- .word __bss_start
- _bss_end:
- .word _end
- * the actual reset code
- /******************************設(shè)置ARM核為SVC管理模式********************************/
- reset:
- * set the cpu to SVC32 mode
- * 切換ARM核到管理模式
- mrs r0, cpsr
- bic r0, r0, #0x1f
- orr r0, r0, #0xd3
- msr cpsr,r0
- /*****************************設(shè)置ARM核為SVC管理模式*********************************/
- bl cpu_init_crit
- /*********************************搬移u-boot到DRAM************************************/
- #if NOR FLASH 啟動(dòng)
- relocate: @ relocate U-Boot to RAM
- adr r0, _start @ r0 <- current position of code
- ldr r1, _TEXT_BASE @ test if we run from flash or RAM
- cmp r0, r1 @ don't reloc during debug
- beq stack_setup
- ldr r2, _armboot_start
- ldr r3, _bss_start
- sub r2, r3, r2 @ r2 <- size of armboot
- add r2, r0, r2 @ r2 <- source end address
- copy_loop: @ copy 32 bytes at a time
- ldmia r0!, {r3 - r10} @ copy from source address [r0]
- stmia r1!, {r3 - r10} @ copy to target address [r1]
- cmp r0, r2 @ until source end addreee [r2]
- ble copy_loop
- #else NAND FLASH 啟動(dòng)
- ldr r1, _TEXT_BASE @ test if we run from DRAM or SRAM
- beq stack_setup
- ldr sp,_TEXT_BASE
- ldr r0,_TEXT_BASE
- mov r1,#0x0
- mov r2,#0x50000
- bl copy_uboot_to_dram
- #endif
- /**************************搬移u-boot到DRAM************************************/
- /**********************************設(shè)置棧空間****************************************/
- /* Set up the stack */
- stack_setup:
- ldr r0, _TEXT_BASE @ upper 128 KiB: relocated uboot
- sub r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN @ malloc area [1M + 128KB]
- sub r0, r0, #CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE @ bdinfo [128字節(jié)]
- sub sp, r0, #12 @ leave 3 words for abort-stack
- and sp, sp, #~7 @ 8 byte alinged for (ldr/str)d
- /*******************************設(shè)置棧空間********************************************/
- /**********************************清除BSS段*******************************************/
- /* Clear BSS (if any). Is below tx (watch load addr - need space) */
- clear_bss:
- ldr r0, _bss_start @ find start of bss segment
- ldr r1, _bss_end @ stop here
- mov r2, #0x00000000 @ clear value
- clbss_l:
- str r2, [r0] @ clear BSS location
- cmp r0, r1 @ are we at the end yet
- add r0, r0, #4 @ increment clear index pointer
- bne clbss_l @ keep clearing till at end
- /*********************************清除BSS段*******************************************/
- /***************************調(diào)到內(nèi)存中執(zhí)行第二階段****************************************/
- //跳到內(nèi)存中執(zhí)行第二階段代碼
- ldr pc, _start_armboot @ jump to C code
- /************************調(diào)到內(nèi)存中執(zhí)行第二階段*******************************************/
- _start_armboot: .word start_armboot
- cpu_init_crit:
- * Invalidate L1 I/D:使cache無效
- mov r0, #0 @ set up for MCR
- mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 @ invalidate TLBs
- mcr p15, 0, r0, c7, c5, 0 @ invalidate icache
- * disable MMU stuff and caches:關(guān)MMU
- mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
- bic r0, r0, #0x00002000 @ clear bits 13 (--V-)
- bic r0, r0, #0x00000007 @ clear bits 2:0 (-CAM)
- orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 1 (--A-) Align
- orr r0, r0, #0x00000800 @ set bit 12 (Z---) BTB
- mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
- * Jump to board specific initialization...
- * The Mask ROM will have already initialized
- * basic memory. Go here to bump up clock rate and handle
- * wake up conditions.
- mov ip, lr @ persevere link reg across call
- bl lowlevel_init @ go setup pll,mux,memory
- mov lr, ip @ restore link
- mov pc, lr @ back to my caller
- lowlevel_init:
- mov r9, lr
- /* r5 has always zero */
- mov r5, #0
- ldr r8, =S5PC100_GPIO_BASE
- /* Disable Watchdog :關(guān)開門狗 */
- ldr r0, =S5PC100_WATCHDOG_BASE @0xEA200000
- orr r0, r0, #0x0
- str r5, [r0]
- /* setting SRAM */
- ldr r0, =S5PC100_SROMC_BASE
- ldr r1, =0x9
- str r1, [r0]
- /* S5PC100 has 3 groups of interrupt sources */
- ldr r0, =S5PC100_VIC0_BASE @0xE4000000
- ldr r1, =S5PC100_VIC1_BASE @0xE4000000
- ldr r2, =S5PC100_VIC2_BASE @0xE4000000
- /* Disable all interrupts (VIC0, VIC1 and VIC2) : 禁用中斷 */
- mvn r3, #0x0
- str r3, [r0, #0x14] @INTENCLEAR
- str r3, [r1, #0x14] @INTENCLEAR
- str r3, [r2, #0x14] @INTENCLEAR
- /* Set all interrupts as IRQ */
- str r5, [r0, #0xc] @INTSELECT
- str r5, [r1, #0xc] @INTSELECT
- str r5, [r2, #0xc] @INTSELECT
- /* Pending Interrupt Clear :清除基地址寄存器的值*/
- str r5, [r0, #0xf00] @INTADDRESS
- str r5, [r1, #0xf00] @INTADDRESS
- str r5, [r2, #0xf00] @INTADDRESS
- /* for UART */
- bl uart_asm_init
- /* for TZPC */
- bl tzpc_asm_init
- /* 系統(tǒng)時(shí)鐘初始化 */
- bl system_clock_init
- /*內(nèi)存控制器初始化*/
- bl mem_ctrl_asm_init
- 1:
- mov lr, r9
- mov pc, lr
總結(jié):
<1>設(shè)置異常向量表
<2>設(shè)置ARM核為管理模式
<3>使cache無效,關(guān)閉MMU
<4>關(guān)閉看門狗
<5>設(shè)置向量中斷控制器
[1]禁用所有的中斷
[2]設(shè)置所有的中斷都為IRQ異常
[3]清除向量地址寄存器
<6>初始化串口引腳
<7>系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
<8>初始化內(nèi)存控制器
<9>將u_boot搬移到內(nèi)存
<10>設(shè)置棧空間
<11>清除BSS段
<12>跳到內(nèi)存中執(zhí)行第二階段代碼[start_armboot]
